Navigatie RNS 510 & Carkit
adrian2007
popoviciu ioan mihai
dar spunemi te rog cum le pot conecta pe cele  2 mufe am scos carcasa mufei si cablul mufei ie capsat
  • Replies 90
  • lucaflo26
    12
  • popoviciu ioan mihai
    12
  • igienistul
    5
  • F l o r i n
    5
On 21 iunie 2014 at 8:45 AM, scotian said:
Isc13cca
modelu ca al tau am avut s i eu pe touran am schimbat masca si am pus navi
Se poate decupa masca dupa navi asa am facut eu provizoriu pana am aflat originala
Asa arata acuma
post-58554-0-05605200-1403329495_thumb.j
Salut am si eu o navigatie ca a ta dar nu imi vine la mufe
din ce mai vad pe ea ca model scrie AS 7301 dar are altfel de mufe si nu o pot conecta la mufele de pe touran
Modificat de aditza nam
Pune poze cu ce ai tu acolo.Nu e cumva mufa ISO ce a tu acolo?
Salutare baieti,
Am o intrebare vis-a-vis de un upgrade de la RCD 300 la RCD 320 la Touran 2004 HL.
Imi poate spune cineva daca a mai facut upgrade la acest tip de unitate? Ceva tips'uri?
da, s-a facut - nu ai nevoie de tips-uri. Montat si atat - tras firele la can in climatronic, daca vine tot cu cablaj iso ca si rcn210
Ma poate ajuta cineva va rog cu o schema (wiring diagram) la modulul de 1K0 035 729 ?
Este o mufa cu 20 si una cu 18 pini.
CiprianChiriac
Salut am comandat o unitate rns 510 versiune E.an 2015 are si mufa DAB daca o sa-i pun antena Dab o sa ma ajute cu ceva la captarea posturilor radio mai bine?Rog sa-mi explice cineva cum functioneaza Dab
Modificat de CiprianChiriac
  • 6 months later...
Salutare tuturor! Am montat un RNS 510 pe un touran din 2008 care avea doar radio Cd, functioneaza bine are antena GPS si modul BT se conecteaza la tel in continut media dar as vra sa il configurez cu VAG COM-ul pentru a-mi aparea in module si pentru a afisa climatronicul pe ecranul RNS -ului imi puteti spune va rog pasii de urmat. Multumesc.
              Va rog sa imi spuneti si pasii de urmat pentru a dezactiva navigatia de pe masina de la care am luat navigatia deoarece aceasta imi cere navigatia in vcds. Multumesc si sper sa nu ma trimiteti la vreun 'specialist.
Modificat de methos1979
1 . intri pe 09 can si la  list instalation bifezi 37 navigation si restart la navi
2. Climatronic trebuie sa fie generatie nou ca sa iti arata pe navigatie. Adica dupa 2009 tie nu iti va merge trebuie retrofit
3. debifezi la mașina de pe care ai luat navi de la pct 1 fara restart binenteles.
Multumesc mult am rezolvat problema. La mine nu este 09 ... am intrat pe poarta Can si am bifat navigatia si asta a fost tot nu mi-a mai dat eroare. super multumesc!
nu este 09... ci 19 can gateway
Ai si 09 - dar este centrala electrica.
Da asa este este 19 can. Scuze nici nu am bagat de seama. Scriu de pe telefon si am si ochelari. Am o scuza ...
profiteamsport
Buna ziua , am si eu un Touran 1.9 TDI din 2007 cu navigatie RNS300 , as dorii sa il schimb cu un RNS510 , este compatibil ? mai trebuie facute modificari (gen CAN) pentru a nu consuma bateria ? , mentionez ca nu am comenzi pe volan si nici modul BT sub scaun .
As dori de la RNS510 , navigatie(si Romania) si vorbit telefon prin BT , la ce anume ar trebuii sa ma uit cand il cumpar (sau ce componente ) ? .
Multumesc pentru informatii
pe rns 510 nu ai telefon, iti trebuie modul de BT separat.
Salutare tuturor! Am un rns mfd2-cd, cu vw.no:1t0035194a, montat din fabrică. De câteva zile, când intru în compass îmi arată altitudine -16m si indică doar Nordul. Am pus vag-com ul pe mașină și nu reușește să intre nici pe radio, nici pe navigație. L-am scos, l-am scos curentul de pe el...nimic. CD nu mai citește. Vreo șansă sa-l mai facă cineva bine? S-a mai întâlnit cineva cu problema asta, sau îl folosesc doar că radio si Basta!?
Avand in vedere ca acest topic este duplicat, se inchide!
Puteti citi mai multe pe topic-ul RNS 510 - Columbus
Multumim pentru intelegere!
