01282 - Intake Manifold Flap Change-over Valve (n239)
alexander
Am un Audi Allroad Quattro 2.5TDI din 2002, la care, dupa ce i-am facut scanarea cu VAG-COM, mi-a aparut eroarea de mai jos.
Am nevoie de ajutor de aceea astept parerile si sfaturile voastre.
Va multumesc.
VIN: WAUZZZ4B62N031186
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Part No: 4Z7 907 401 B
Component: 2.5l/4VTEDC G000SG D06
Coding: 01018
Shop #: WSC 02325
Part No: 00015059
Component: 130 106EC150_1.R75438505187
WAUZZZ4B62N031186 AUZ7Z0A1949798
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
1. Nu esti chiar 'atat de nou' ca sa nu cunosti regulile - SEARCH
2. Legat de problema .... iti spune clar codul, care este problema. Este intrerupt circuitul de alimentare al valvei N239. LE: intermitent => un contact imperfect sau un fir care "face figuri" :icon_cool: Asta in cazul in care nu este o problema interna a valvei (mai exact, a bobinei acesteia)
Iti multumesc.
Ideea e ca stiu despre ce e vorba, dar pana acum nu am mai intalnit varianta cu "31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent".
In plus, de 1 saptamana consumul brusc spre 14 l/100km iar "afara", pe tempomat, la 100km/h in viteza 6-a nu scade sub 9.6l/100km, in conditiile in care "inainte" de aceasta eroare aveam 7.6l/100km.
Personal nu reusesc sa gasesc o legatura intre aceasta eroare si consumul, pentru ca nu sunt foarte familiarizat cu motorul de 2.5TDI. In general la service am avut 1.9TDI pe care le cunosc bine spre foarte bine.
Iti consuma 14% in oras si esti nemultumit?
Dar cit iti lua inainte?
Ca idee,a mea nu scade sub 13.5-14%,desi are vreo 130 kg mai putin ca a ta..
Luigi Vicol
  alexander a scris:
Pai...nu prea au legatura una cu alta.
In principiu nu ar trebui sa aiba, dar conform GFS exista minima "sansa" ca "clapeta" de inchidere pt EGR sa fie partial inchisa si atunci fluxul de aer este obturat.
Oricum, mi-am facut azi timp ca sa verific circuitul electric si functionalitatea si se pare ca electroventilul N239 este "defective". O sa comand piesa, o inlocuiesc si vad dupa aceea.
Acum ma pregatesc de un test de compresie.
  alexander a scris:
Nici cu EGR-ul nu are treaba. :D Aici este vorba despre clapeta de admisie; s-a mai discutat. N239, in momentul in care este alimentata deschide o linie de vacuum care la randul sau actioneaza clapeta de admisie (inchide admisia ). Acest lucru se inatampla la oprirea motorului si are ca scop (principal) reducerea/eliminarea "clasicelor" trepidatii.
Corect. Acelasi lucru incercam sa-l explic si eu, iar daca clapeta respectiva este actionata putin (nu inchisa complet) din cauza defectarii electroventilului N239, atunci fluxul de aer este diminuat.
Daca citesti putin mai atent, iti dai seama ca nu are cum sa se blocheze clapeta de admisie din cauza lui N239. Acesasta este o electrovalva care se alimenteaza doar in momentul in care opresti motorulu / iei contactul; asta inseamna ca, alimentarea nu dureaza decat ff. putin si mai mult decat atat, nu are legatura (fizica) directa cu clapeta.
Acum...legat de "fluxul de aer diminuat": pana la constatarea unor diferente de consum, cred ca ar fi trebuit sa simti o eventuala lipsa de putere, poate un mers neregulat al motorului, s.a.
  • 3 years later...
am aceasta eroare daca ma poate ajuta cineva,o sterg si reapare iar in a doua sec:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 285BFC93E29B
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
00003 - Control Module
014 - Defective
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 146
Mileage: 96100 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 16:46:00
Modul defect, daca totul functioneaza lasa-l asa.
