Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
Am cheie briceag OEM, mar interesa bip cand deschid/inchid masina (avarile se aprind acum), si deschidere geamuri din telecomanda (merg doar cu cheia) cine ma ajuta, am un prieten cu interfata vcds dar nu stie sa le activeze
la mine am verificat si se aprinde .acum ce fac mai departe?trebuie tras vreun fir de la plusul care vine de la intrerupator usi la pinu ala 17 de la blocul de lumini???sau despre ce modul e vorba?<img>
Poate te ajuta. Zilele astea ma apuc si eu de mica modificare. trebuie vazut ce fir vine de la usi, adica culaore si pozitionarea lui.
merci rares .cred ca ma bag si io .poate faci tu primu si-mi zici si mie :P<img>
releu exista, conectori gasim, dar sa fie ceva timp si se rezolva. Ce se aprinde? Ai clima sau a/c manual?
am AC cu geamuri electrice pe fata. :)<img>
Din pacate lipsa timpului si-a zis cuvantul. Nu am avut timp sa incerc dar promit ca o sa incerc.
DARRRRR astazi cand aspiram masina, tragand de scaune am vazut ca la varinata elegance AM firul de despistare a centurii! Si exista si firele sub scaun. Cand o sa pun mana pe laptop o sa incerc sa modific codarea ic-ul ca sa ma baraie la cap cu centura. :blink:
Daca nu merge, verificam daca ajunge fir in Ic, si daca nu il voi trage!
salut.nu stiu daca aici trebuie sa postez problema mea.am o skoda octavia 1 si am spart cipul din cheie,nu mai porneste se poate dezactiva cititorul cipului?.sa nu astept 15-20 zile pana aduce alt cip original.multumiri :(
era singura cheie?
daca da da, imi pare rau pentru tine...
PS: problema nu e doar timpul pe care trebuie sa-l astepti, ci si costul
Vezi ca pe forum sau pe "fourtuningareala" sau ce siteul de lictatii online vei gasi chipuri :)
am eu un cip , nu stiu dc se poate reprograma este de pe un passat
cine vrea sa imi dea mail
singura cheie .acum astept,am lasat centralita la cineva sa-mi dezactiveze cititorul cipului.acum am o centralita de un audi a3 si merg cu ea pana o rezolv problema.astept.centralita de audi este dezactivat cititorul de cip.mersi tuturor :(
De curand am cumparat o Octavia 1 din 2003 (Elegance 1,9 tdi cod ASV). Deocamdata sunt multumit de masina dar am observat o chestie care mi se pare ciudata. Cand pun contactul piuie de 6 ori dupa care se opreste. Cred ca este de la centura, pentru ca atunci cand pun centura si abia apoi pun contactul, nu mai piuie. Treaba ciudata e ca martorul de centura din bord se stinge dupa aprox 3 secunde dupa punerea contactului (impreuna cu ceilalti martori) si nu se mai aprinde daca nu pun centura...nu ma avertizeaza in niciun fel (nici vizual nici audio) daca nu am centura pusa. Stiti cumva cum as putea remedia acest lucru?
Sa inteleg ca tu vrei sa te avertizeze in continuu pana iti pui centura?
Nu cred ca e posibil acest lucru, fiind o codare implicita a bordului...ce poti face, e doar sa dezactivezi functia complet
Modificat de bn64and
Da, mi-ar placea sa piuie ( o perioada, dupa care sa taca) sau macar sa imi arate pe bord (permanent) cand nu am centura pusa. Mi se pare de bun simt sa faca asta... In cazul de fata, cum imi face mie, mi se pare inutil acel martor din bord care se aprinde si apoi se stinge in cateva secunde... La tine face la fel? sau o fi la mine ceva mai special?
Nu se poate face nimic din VCDS?
Modificat de ultimu_neuron
Mi se pare ca martorul ala din bord indica functionarea calculatorului pentru airbag. Cand se stinge este bine, este bai daca ramane aprins.
airbag-urile au martorul galben - cel cu "perna-n brate"
Asta zice in manualul de utilizare. De unde inteleg ca asa trebuie sa faca. Piuie de 6 ori daca nu iti pui centura si cam atat. Pacat ca nu ramane macar lampa aprinsa pana cand centura este conectata...
post-68562-0-11917500-1323886553_thumb.p
Da, asa e la toate din generatia asta...
Nu stiu daca se poate face ceva...colegii daca stiu ceva...
Dupa inlocuirea bord-ului am observat ca nu mai suna buzzerul cand las semnalizarea sau pozitia pornita si deschid usa...
Mentionez ca cu bord-ul vechi mergea...deci problema e din bordul nou
Se poate din Vag-com?
Ce immo are masina si ce immo e bordul nou ? daca masina e immp 2 si bordul nou, e immo3 - asa face. Daca sunt aceeasi nivel de immo, atunci buzzerul e defect.
Incearca sa recodezi Can Gateway cu acelasi codding pe care il gasesti acolo.
Nu cred ca e de acolo, Iuliane - oricum, nu-l costa nimic sa incerce - cred ca e immo 2 masina cu ceasuri immo3......
