Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
bn64and ai dreptate.
Dar daca tot a aparut si problema asta....
Modificat de zafycom
Mi se par cam scumpe, daca a gasit cineva mai ieftin sa ne anunte si noi.
Oare aparatorile de noroi le putem seta pe vag com? :offtopic:
Poate ca da, :rolleyes: (cine a zis ceva de VAG-COM?)
dar sigur "se poate upgrada la Octavia cu bani putini" (sau ceva mai multi)
Moog numele acestui topic dc nu ai observat este ,, Setari Vag-Com Octavia 1 '' nicidecum cat costa si cum pot monta aparatorile de noroi, la asta m-am referit :cheers:
Dupa ce se monteaza aparatorile, trebuie activate din Vag-Com. Corect? :blah:
Cu siguranta !
Cred ca de aia posteaza astia aici despre aparatori.
...si io care credeam ca ei vorbesc off-topic :blah_:
Se poate face ceva sa nu ma mai atentioneze pe BC cand scade temp sub 5 grade?
Comuta automat cand scade temp si nu-mi place.
nu e imposibil...
dar nu stiu sa se bage cineva...pentru ca e din codarea bordului si e cam "necalcat" pe acolo :vaidecapulmeu:
nici la mine, cand deschid capota nu se aprinde nimic. precizez ca atunci cand am o usa deschisa, sau protbagajul, mi se aprinde in bord indicatorul, si imi apare pe display-ul masinii, ca e usa sau portbagajul deschis. cred ca verific maine faza cu capota. precizez ca am cheie briceag si alarma. alarma nu stiu daca e OEM sau AF.
pot sa activez din vag-com, ca atunci cand pornesc masina sa mi-se aprinda automat farurile?
NU, dar se poate face hardware, cu o punte la blocul de lumini.
cum se seteza la xenon pozitia 0 si cand trebuie facuta asta?
Se face cu VCDS, dupa o procedura descrisa pe wiki.ross-tech.com, se regleaza mecanic si dupa asta se invata pozitia de zero.
Reglajul se face cand shimbi farul sau cand nu mai bate cum trebuie.
ca veni vorba...cum se scoate comutatorl de lumini?
Apesi pe buton, rotesti 1/2 pana la prima treapta, si tragi de el.
vcds-ul nu=mi gaseste nimic cand intru pe xenon range (55) :(
Din ce stiu eu, la O1 nu exista modulul de xenon, calculatorul de far raspunde la adresa LEFT HEADLIGHT.
putem face sa se aprinda limbile din bord cand punem contactul ..
am vazut la un prieten care are un vw pasat model nou
Se poate, dar nu din VAG-COM
Sunt colegi de pe forum care fac lucru asta cu alte mijloace
Al te rog zine daca ic-ul de octavia are 1 fir pt iluminare sau 2? ca am inteles ca sunt anumite borduri, la passat cu immo 2 care au 2 fire si astfel modulul de aprindere a acelor la deschidere nu se poate pune.
Aici este un diy si ii multumesc initiatorului.
Al Bundy PLEASE help.
ar fi bine da detalieze cineva cum se face treba cu iluminatul bordului la deschidere ;)<img>
La O1 Elegance ce se mai poate activa din VAG-COM???
allyn87
Depinde de anul de fabricatie si de echiparea masinii - daca este sau nu cu alarma de fabrica, cheie briceag, etc.
In principiu, nu prea multe - incuiere automata la 15km/h, descuiere automata cand scoti cheia din contact.
Daca ai cheie briceag OEM, se poate activa roll up/roll down - deschiderea/inchiderea geamurilor din telecomanda, eventual beep-uri cand incui/descui masina.
Cu acele iluminate la contact, trebuie vazut ce marca e clusterul si in functie de dump-ul lui, se poate modifica sau nu.
Pt a verifica daca se poate pune modul iluminare bord (tot bordul nu doar acele) la deschiderea usii, scoate blocul de lumini si in mufa lui, trimite un plus in firul gri/albastru - vezi daca e pe pin-ul 17. Daca se ilumineaza bordul, atunci mege pus modul.
Asa este, exista unele B5-uri, la care nu merge pus modul pt iluminare bord, la deschiderea usii.
Eu la mine mi-am activat asa cum a zis si florin inchiderea la 15 km/h care este foarte folositoare, deschidrea cand scot cheia din contact si avariile cand inchui masina din telecomanda ei.
Vreau sa intreb aici ce este necesar sa adaug ca sa fiu avertizat de nepurtarea centurii. Stiu a ii trebuie senzor la centura si sa ma interesez de acest aspect. Ma gandeam la o metoda: magnet atasat pe cureaua centurii si cand se departeaza de releul reed sa opreasca avertizarea. Sau pus magnet chiar pe partea care se baga in scaun si pe partea atasata scaunului releul reed.
De multe ori uit sa imi centura si chiar vreau sa ma obijnuiesc cu purtarea ei ca mi-am luat o amenda si centura salveaza vieti!
Ic-ul suporta aceasta functie? Adica are pinul pt acest lucru? Ce pozitie in mufa e si ce fir de reparatie trebuie pus? Chiar vreau sa fac aceasta modofcarea chiar daca unii vor sa anuleze alerta, eu vreau sa o pornesc!
Edit: Florin iti multumesc frumos pt trucul cu iluminarea interiorului. O sa incerc acest truc zilele astea. Se aprinde si clima si restul butoanelor?
Modificat de rares v
Butoanele da....clima parca se aprinde doar daca ai contactul pus. Daca ai AC, se aprinde.
Functia de avertizare centura - poti activa martorul luminos din codingul clusterului. Dupa aia poti adauga un pin in mufa clusterului, pe care ii trebuie masa. Daca are masa pe el, te avertizeaza sa pui centura (cel putin asa e la Passat B5,5 - iti scrie pe minidot)
