Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
ok, nu-i stres.
martorul nu mi s-a aprins, nici dupa ce am activat functia. cand am dat output test, nu mi s-a parut ca ar verifica si acest modul: adica nu s-a aprins nimic in bord si nici in vag-com nu tin minte sa fi aparut ca testeaza.
in schimb, la vasul de lichid parbriz, nu s-a aprins nimic in bord, dar stiu sigur ca in vag-com a aparut ca testeaza si asta.
ideea ta cu pornitul radio-ului cand deschizi usa, chiar ar fi interesanta :D probabil, ar merge doar cu radio original.
Martorul de usi deschise nu toate il au...si este din Instrument Cluster....deci, din bord este problema...nu are asa ceva ca dotare...solutia ar fi schimbarea bordului cu unul ce are
Si eu am acelasi lips la Octavia mea...
Martorul de bec ars, inca nu am intalnit Octavia sa aiba asa ceva...doarece are nevoie de modulul centrala electrica...
Martorul de placute de frana, in primul rand trebuie sa aiba masina conexiune la acest senzor si mai apoi placutele sa fie cu senzor.
Sta aprins pentru ca e una din 'problemele' astea sau chiar ambele.
Martorul de centura, asa e la Octavia...suna la pornire si atat
Iti poti da seama daca ai contacte in centuri daca pornesti cu si fara centura pusa...daca ai avea, nu te-ar mai atentiona
Martorul de lichid de parbriz este ca toate celelalte, optional si trebuie sa ai senzor in rezervor...daca nu ai o sa stea tot timpul aprins, dupa ce a fost activat.
Sper ca sunt toate lamurite :)
Verifica daca in borcanul cu lichid de parbriz intra vreun mufex, plus prin interior tre sa ai niste "sirme" care sesizeaza nivelul...
Borcanul eventual se poate inlocui de pe un SH dezmembrari, e mai greu cu cablurile ca si pe alea tre sa le iei...
Cu placutele si senzorul de uzura e aceeasi treaba...
La centura asa face, nu ai centura clopoteste citeva secunde si tace...daca pui contactul cu centura pusa tace din gura...
Apropo de radio(oricare) se poate cu vreo 2 relee, unul sa alimenteze actionat de impuls portiera, si inca unul care sa fie actionat cind pui contactul si asta il decupleaza pe primul, iar radioul va fi alimentat normal...
Eu deja sint prea batrin/lenes sa mai fac "inginerii din astea"...
Modificat de Moog
pana la urma, tot am reusit sa activez ceva: cand deschid usa, iar cheile sunt in contact, se aude un sunet intrerupt, de aceeasi tonalitate cu cel de faruri aprinse. deci masina vede ca e usa deschisa, dar nu se aprinde nimic in bord. sa fie vreun led ars?
Nu are ce led sa fie ars...
Explica-ne cum ai facut asta
Modificat de bn64and
DAca ai semnalizarea pusa sau luminile aprinse asa face daca deschizi portiera...tipa de nebuna...
  On 26.11.2010 at 18:29, bn64and a scris:
SAu nu. Exista un modul (si nu e centrala electrica ) pe o1 care detecteaza becurile arse, dar nu toate, doar lunga, scurta, proiectoare si frana.
  On 27.11.2010 at 13:10, bn64and a scris:
credeti-ma ca habar nu am. tot ce am facut a fost ca am schimbat primele doua cifre din codare in "00" si apoi in "16" si asta a fost tot.
o sa ma mai uit o data maine la "cent.elect" desi nu-mi amintesc sa fi schimbat ceva pe acolo.
  Citat:
da, corect, dar acel sunet e continuu, pe cand noul meu sunet (ce ciudat suna:) ) e intrerupt.
gata, mi-am adus aminte. am schimbat formatul orei din europa (24h si km) in format canada (12h si km). de acolo a aparut si piuitul intrerupt la deschiderea usii si lasarea cheilor in contact.
se poate activa optiunea ca acele si display-urile din bord sa fie iluminate permant? ca la audi a4 B6?
sau daca trebuie facuta vreo modificare prin fire care ar fi.....
Se poate! Nu prin VAG-COM, ci prin programul VDS-Pro.
Rog pe cine stie procedura, sa o posteze.
  On 27.11.2010 at 17:32, Al Bundy a scris:
Asta ar fi frumos daca as putea sa o activez la Fabia, deoarece aseara cand am plecat cu masina am avut o mare surpriza - ambele becuri de faza scurta arse, simultan :(
Modificat de bebeko
Nu e ceva ce se poate activa, se monteaza un modul suplimentar care detecteaza becurile arse/
  On 25.11.2010 at 12:34, bn64and a scris:
  On 23.11.2010 at 22:02, Tok a scris:
Schimbarea actiunii EGR-ului ca aici:
"b. Schimbarea actiunii EGRului
01-Engine -> Login 11
Introduceti valoarea 12233
Do it!
Adaptation 10
Channel 03
Pentru a diminua actiunea EGR-ului la minim introduceti valoarea maxima 33768.
In caz ca doriti sa reveniti la setarile fabricii introduceti 32768.
Dupa introducerea valorii se va da Test si mai apoi Save la valoarea aleasa."
Avantaje, dezavantaje?
Avantaje: Putere putin mai mare si raspuns mai bun la acceleratie
Dezavantaje: Cateva noxe in plus
Este valabil si la benzina ?
Modificat de zafycom
Cum activez indicatorul de capota deschisa??? la capota e un switch dar nu se aprinde in bord nimic cand e deschisa??
Switch-ul ar putea fi de la alarma, ca sa tipe daca deschizi capota de la motor.
In cartea masini imi arata un indicator care la mine nu se aprinde, ce ar trbui sa indice capota deschisa, nu am alarma la masina, am cheie briceag. Se poate sa aiba din fabrica alarma??
la mine se aprinde martorul usi deschise si la capota deschisa
nu se aprinde nimic la mine, nu am verificat daca am tensiune la switch, poate e defect
fa scurt intre firele de pe swich dupa care intrerupe unul din ele
Modificat de emilvef
  On 14.01.2011 at 17:50, allyn87 a scris:
Din ce an e masina ta ?
