Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
salut.revin.......am pus masina pe tester si nu imi da nici o eroare dar am facut un log in mers(pe care am uitat sa-l salvez)si valorile actuale ale MAF cu motorul turat raman aceleasi ca si in relanti!am si schimbat debitmetru cu cel vechi care l-am schimbat si acela isi stabileste parametri la 500 si cv mg si functioneaza.ar trebui sa iau alt debitmetru nou???daca imi poate da un sfat cineva.multumesc!!!
In primul rand, trebuie sa testezi cu un debitmetru functional. Daca si cu ala, apare tot valoarea substituita, atunci trebuie verificata alimentarea debitmetrului si cablajul pana in ECU.
problema rezolvata!! furtunas vacum turbo rupt,si inlocuit!!
revin cu alte probleme. am urmatoarele erori:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
37-10 - Faulty - Intermittent
cine mi le poate explica!!??!!!mersi mult
Modificat de sr_giu
Debitmetru - verifica cablajul si conectorul - curata mufa - daca eroarea persista, cablaj si conector ok - trebuie inlocuit debitmetrul.
Senzorul de temperatura exterioara - defect - verifica-i cablajul.
Ultima eroare - servomotor clima cu probleme.
Alt topic facut varza. Parca vorbeam de SETARI nu defectiuni
salut
am si eu o problema cu setarea farului din stanga, schimbat dupa un accident
este vorba de un far cu xenon, din fabrica
desi inlocuirea s-a facut la service autorizat Skoda, mi-au aparut in diagnoza coduri eroare de care nu stiu cum sa scap:
Address 29: Left Light Labels: None
Part No: 1U0 941 651
Component: EVG GDL + AutoLWR 0002
Coding: 00017
Shop #: WSC 00000
VCID: F0E4529EDCF9859C
2 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
55-00 - Adaptation Not Successful
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
Address 39: Right Light Labels: None
Coding: 00017
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
problema mea este ca de cand am schimbat farul nu mai merge autoreglarea farurilor, asa ca ii capiez pe cei care vin din fata.
ce setari trebuie sa fac si unde pentru a scapa de problema?
inainte de a schimba farul, raportul de diagnoza arata pentru farul stang astfel:
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
No fault code found.
am fost inapoi la service sa reclam aceasta problema, dar s-ar parea ca cei de acolo nu prea stiu cu ce se mananca astfel de erori.
mi-au bagat in fata niste foi scoase de statia lor de testare care spunea ca nu am nici o problema la faruri, dar au recunoscut - macar verbal - ca nu merge autoreglarea farurilor care ar trebui sa fie instantanee cand pui greutate pe portbagaj.
mentionez ca aceleasi erori au aparut la testarile facute cu 2 interfete vcds, avand versiuni diferite de soft.
Da un Recode, inainte.
Dupa aia, intra pe 55 - headlight range
[basic Settings - 04]
[Group 001]
asteptati cateva secunde pana cand primul camp se modifica din "wait" in "set"
acum mergeti in
[Group 002]
asteptati pana cand afiseaza "learned"
PAi da, o sa intre pe 55 cand o sa aiba octavia 1 calc central de xenon.
LA O1 calc master este cel din farul din stanga, adica adresa 29.
Acum, fara sa am masina in fata, nu stiu sa-ti spun codarea corecta, dar VCDS ar trebui sa te ajute.
Coding: 00005
si
Wednesday,08,August,2012,12:47:00:48211
VCDS Version: Release 11.11.3
Al Bundy
Address 29: Left Light Labels: 1U0-941-651-29.lbl
Control Module Part Number: 1U0 941 651
Component and/or Version: EVG GDL + AutoLWR 0001
Software Coding: 00005
Work Shop Code: WSC 31480
VCID: F0E4BB48B0B8B29
Wednesday,08,August,2012,12:47:25:48211
Al Bundy
Address 39: Right Light Labels: 1U0-941-651-39.lbl
deci codeazale ambele cu 00005 si fa setarea de baza.
Multumesc de ajutor.
Exact cum spune si Al Bundy, nu m-a lasat sa intru la 55 pentru setari.
Am reusit sa fac codarea celor doua faruri, dar tot am ramas cu eroarea legata de ajustare:
Coding: 00005
Shop #: WSC 10214
1 Fault Found
35-00 - -
Coding: 00005
Shop #: WSC 10214
Cum scap de "01539 - Headlights Not Adjusted"?
Mai am o problema:
Imi apare aleatoriu eroarea:
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit: Short to Plus
P1105 - 35-10 - - - Intermittent
Mentionez ca am schimbat saptamana trecuta sonda lambda 2 intrucat cea veche nu mai functiona, iar dupa ce am schimbat-o a aparut si aceasta eroare.
:mop:
Modificat de cristi-bv
NU mai postati aiurea cu copy-paste, deoarece in SUA nu sunt ocatavii 1 si ne e procedura descrisa.
Trebuie intrat in adaptari , canal 1, asteptat 20 sec si apoi pe canal 2 si gata. Procedura se face pe farul stang care este master.
salutare la toata lumea, nu stiu sigur daca am postat bine aici de aceea imi cer scuze prima data, am cumparat nu cu mult timp in urma un cablu pentru skodita mea octavia 1, mi-a instalat baiatul un program in laptop "VCDS parca 8.51" care mergea foarte bine , pana acum cateva zile cand mi s-a busit laptopul si am pierdut toate datele din el de accea as avea marea rugaminte daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un kit de instalare multumesc
Daca e originala iei versiunea 11.11.3 de pe ross-tech. Daca e CLONA, sunt interzise discutiile despre ele.
mai mult ca sigur este o clona
Coding: 00005
Shop #: WSC 57657
VCID: F0E52164B0B88CE
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Coding: 00005
Shop #: WSC 31480
Mentionez ca secventa la pornire se face, becurile xenon merg amandoua, doar unul da inspre culoare galbuie si trebuie sa il schimb.
Din cate am citit la codurile de eroare :
  • Check/Clean Wiring from/to Control Module
  • Check Voltage Supply and Ground Supply including the Main Supply/Connections at the Battery
  • Replace Control Module
Aveti vreo parere despre aceasta eroare care imi apare chiar daca ii dau clear, imi apare aproape instantaneu inapoi in Fault Codes.
Mersi mult.
Modificat de skorpyon_83
DAca modulul functioneaza, lasa-l asa.
Am gasit si eu pe octavia 1 asa ceva . Totul functioneaza corect. Am desfacut si am gasit fire oxidate ... dar dupa curatare eroarea nu a disparut (nici nu avea cum) .
Acuma am văzut afara la faruri ca doar cel din st⮧a face secventa la punere contact. Cel din dreapta doar foarte foarte putin se misca. Sa fie si asta o problema tot de acolo? Dacă motorasul din far e dus nu ar trebui sa  arate ca si eroare? Mersi mult
Posibil sa fie blocat mecanismul. daca era motorasiul dadea eroare.
Pai
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Pai atunci cred ca il desfac sa vad ce ii pe acolo si mai curat firele.Mersi mult de ajutor si sugestii.
am si eu eroare 01539 headlights not ajusted 35-00. mentionez ca ambele faruri isi fac secventa de autoreglaj, Eroarea poate sa apara de cand am schimbat calculatoarele din spatele farurilor intre ele?? cum scap de eroare??si la celalat far 01345 ignition module for hid headlamp aici am pus un igniter aftermarket si de aici e eroarea??
prima eroare : se face reglajul cu VCDS > 29 Left light > basic settings
a doua eroare.... posibil
PAi calc din stanga nu e identic si nu e compatibil cu cel din dreapta, stanga e master si dreapta e slave.
Fa setarea de baza,dar ma indoiesc ca vei scapa de eroara pana nu pui un calc OEM.
