Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
Sigur ca da - pentru ca e alt cluster - cel de vw are minitot, cel de skoda are BC-ul in afisajul din ceas - mult mai simplu, ca idee. Trimite-ti dump-ul pe mail-ul meu - daca am timp, experimentez zilele astea.
Spor !
actuatorul turbinei il verific pe output test, sau cu turbina data jos il actionez manual?
Spor !
Este octavia1 si cu maxi-dot, la fel cum este si golf4 cu MFA sub turometru.....vrei sa zici ca octavia cu maxi-dot s-ar putea face, doar pt ca are mai multe adrese in eeprom?
O sa ti-l trimit cand intru de pe laptop. :icon_thumleft:
Posteaza-l si aici !
Spor !
V-am lasat link prin PM. Nu prefer sa il public asa la toata lumea.
cine ma poate ajuta cu niste explicatii pentru a readapta clapeta v71 de la climatronic.va multumesc.
Cu vcds, pe clima, basic settings si isi face singur treaba.
La masina din semnatura octavia 1 elegance din 2003, as vrea sa activez diferite functii, cum ar fi:
- se se inchida geamurile dupa inchiderea masini, si proiectoarele sa se aprinda la deschidere si inchidere
- si ce se mai poate activa daca ma e ceva
1. geamurile - se poate , daca ai cheie briceag, de fabrica.
2. proiectoarele - doar cu montarea unui modul suplimentar.
3. in functie de anul de fabricatie, se mai pot activa cate ceva.... inchiderea la 15km/h, descuierea cand scoti cheia din contact,,,
Si alarma de fabrica , inchidere selectiva ,, trapa, etc
Am o intrebare, daca iau o cheie cu 3 butoane si o schimb pe a mea care are 2 butoane, v-a mai functiona?Binenteles dupa readaptare cheie sau invatare cheie.Se poate face ca si al treilea buton cel de deschidere portbagaj sa functioneze? Centrala confort este identica cu cea de passat b5 (skoda are seria aceasta 1j0 959 799 ) care are cheie briceag cu 3 butoane. oare se poate?
Modificat de skorpyon_83
Modulul confort de B5 - seria 1J0 959 799xx - are telecomenzi cu 2 butoane.
B5,5 - ul cu modul din seria 1C0 959 799 - are 3 butoane.
S-ar putea sa nu reactioneze separat deschiderea portbagajul - deoarece confortul cu 1J0 nu stie de asa ceva. Oricum, poti incerca.
Eu am adaptat chie cu 3 butoane, pe modulele cu 3B0 xxx xxx - de Passat 1997 - dar nu stia separat de portbagaj.
Cele care am pus si a mers - a fost la Bora - cu 1C0 xxx xxx - si deschidea separat.
Deci am gresit seria, se pare ca este 1C0 959 799. Dar se pare ca trebuie dus un fir la portbagaj din cate mi-a explicat colegul @tzaga
Are cineva idee daca montez un releu de detectie becuri arse(gluhlampenkontrolle), de pe un audi se poate face cumva sa imi indice in bord becurile arse(are acel martor in bord cum are si skoda fabia ?), operatiunea de montare si legare e complicata? Am cautat pe forum dar se pare ca nu este dezbatuta mai pe larg aceasta problema.Ma interesau ceva scheme electrice de legatura de la modele de skoda octavia 1 care au acest modul.Daca aveti ideei, sugestii sau pareri nu ezitati.Mersi mult
micuzzu_marius
daca nu ar fi masina in garantie ti as da pe gratis modulul ala care sesizeaza becurile arese :lol: dpmdv mi se pare cea mai stupida functie de pe masina ca mi da eroare la leduri avand consum extrem de mic si daca suplinesc cu rezistenta nu am redus consumul, deci aiurea, un bec vad si eu daca s a ars nu tre sa mi apara eroare in bord :icon_cheesygrin:
Nu merge sa pui de la audi, ca acel modul nu exista separat la audi, e in centrala electrica.
Uite schemele pentru octavia:
Printing from Tmplt6.pdf
De ce trebuie readaptata clapeta?
Ca sa o aduci in setarea de baza.
Altfel nu lucreaza corect!
salut! am si eu o problema.ma ajuta cineva sa interpretez urmatoare eroare aparuta la o scanare cu vag-com Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBBP21U222544119 Mileage: 196020km/121801miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 CL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3316
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
VCID: 5CB39043E643
TMBBP21U222544119 SKZ7Z0A1008089
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to Plus
P1155 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 2B51039FF36D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31480
VCID: 306B14F3DA4B
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 0L AIRBAG VW51 0B 01
Coding: 12364
Shop #: WSC 31480
VCID: E1CD21B74121
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 23122
Shop #: WSC 50253
VCID: 316D11F7D141
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: F0EB54F39ACB
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 3X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: 366722EB382F
Part No: 1U4959801D
Component: 3X Tőrsteuer.FS KLO 0003
Part No: 1U4959802D
Component: 3X Tőrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1U0959811D
Component: 3X Tőrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1U0959812D
Component: 3X Tőrsteuer.HR KLO 0002
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl
Part No: 6Y6 919 283
Component: Einparkhilfe 0001
Coding: 00103
Shop #: WSC 31480
VCID: 050595273549
End ---------------------------------------------------------------------
masina este skoda octavia 1,9tdi motor asv,mantionez faptul ca,la un moment dat pierde din putere.daca opresc motorul si repornesc o perioada de timp merge ok dupa care iar apare problema cu pierdere de putere.cautand pe mai multe forumuri am tras urmatoarea concluzie(sper ca nu gresita),G70(sensor de temperatura) si G71(sensor presiune) sunt amplasati impreuna (sensor de suprapresiune) pe admisie. sa fie stricat cel de presiune?????
cer scuze daca am postat unde nu trebuie :icon_redface:
asta e topic pentru Setari Vag-Com, nu erori aparute dupa scanare
daca ai astfel de probleme la motor, trebuia stocata o eroare, insa cred ca ai sters-o....scaneaza dupa ce iti mai face o figura de genul si pune eroarea aici pe forum(unde trebuie).
Inainte de a schimba senzorul verifica firele de la ecu pana la el.
ok ,le verific si revin cu informatii (unde trebuie)
am ferificat firele ,sunt ok.am tensiunea de 5v intre pinul A-masa si pinul C -tensiune alim.5v. am sa inlocuiesc senzorul
Un pasionat de TDI Keith Stannier a facut o baza de date cu EOBD II Faul codes. Citind pe forumurile din afara am dat intamplator peste el. Este o baza de date copyright autodata & rosstech. Programul este FREE.
http://www.myturbodiesel.com/forum/14959-post13.html
Am pus si linkul deoarece nu pot sa atasez peste 1 MB.
EOBD_II_Fault_Codes.zip
salut!poate sunt off topic da va rog sa ma ajutati si mn cu un sfat.......ieri in timp ce mergeam spre oradea nu mai tragea masina decat pe la vreo 3000 de turre iar cand m+am intors spre casa nu mai tragea deloc.merge cv in genul unui SDI.nu am puso pe tester deoarece nam reusit inca.o sa revin si cu eroarea pt o explicare mai precisa daca ma poate ajuta cineva.stima
