Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
NU te inseli.
Sint incepator in ale setarilor.
Se poate seta sa se ridice geamurile automat cind inchid masina din telecomanda daca tin apasat mai mult? O1 din 2001.
Daca tin cheia pe inchis se ridica singure.
Intrebare suplimentara: in caz ca se poate, se poate prin Vag COM USB ?
Se poate dar nu cu VCDS, trebuie VDS-PRO.
Multam', o veste buna...
Acum trebuie sa gasesc pe cineva din Iasi cu asa ceva :icon_cool:
O intrebare: la o octavia 1 din 2001, am incercat sa activez avertizare usi deschise in instruments. am pus valoarea 16, deci fara alte avertizari. nu o salveaza. stie careva ce as putea sa modific?
Sunt cateva modele de borduri care au martorul "usi deschise" mort.
Asa am si eu...si nu se activeaza, chiar daca se incearca din Vag-COM.
Se poate activa al2lea bec de ceata din dreapta?
Te referi la becul de ceata de pe spate dreapta?
O intrebara va rog. Pentru Octavia Tour TDI PD 2008 care este tipul de interfata VAG-COM necesar?
Multumesc anticipat de raspuns
De la 3.11 in sus.
Multumesc frumos Al...Ma gandesc ca pentru folosinta exclusiv personala nu are sens sa cumpar "ultimul tip" de interfata...nu?
salut! la octavia 1 2001 se poate activa functia ca atunci cand iau o curba la dreapta de ex sa se aprinda ceata pe dreapta (am ceata inclusa in far). si daca da cam unde as putea gasi??
Nu se poate face din VAG-COM asa ceva la Octavia 1.....oricum, proiectorul de ceata e in far, asa ca nu o sa dea bine
Nu e imposibil, dar e nevoie de multa rabdare, ambitie si electronica. :Driver:
aha! ok mersi mult de ajutor daca mai am intrebari revin
Schimbarea actiunii EGR-ului ca aici:
"b. Schimbarea actiunii EGRului
01-Engine -> Login 11
Introduceti valoarea 12233
Do it!
Adaptation 10
Channel 03
Pentru a diminua actiunea EGR-ului la minim introduceti valoarea maxima 33768.
In caz ca doriti sa reveniti la setarile fabricii introduceti 32768.
Dupa introducerea valorii se va da Test si mai apoi Save la valoarea aleasa."
Avantaje, dezavantaje?
putem face sa se aprinda limbile din bord cand punem contactul ..
am vazut la un prieten care are un vw pasat model nou
Do it!
Adaptation 10
Channel 03
Avantaje: Putere putin mai mare si raspuns mai bun la acceleratie
Dezavantaje: Cateva noxe in plus
Se poate, dar nu din VAG-COM
Sunt colegi de pe forum care fac lucru asta cu alte mijloace
Cauta la prestari servicii "Iluminare ace bord la punerea contactului"
Modificat de bn64and
Ms. bn64and
Am facut-o ieri, pe langa avantajele enumerate de tine parca si motorul este mai putin zgomotos. Insa catalizatorul va fi sensibil afectat?
Nu.
Nu are niciun efect secundar asupra catalizatorului.
a. Martori
17-Instruments -> Recode 07
Adunati la primele doua cifre ale numarului urmatoarele, dupa referinta:
00 - Fara echipare suplimentara
+01 - Martor placute de frana
+02 - Martor centura de siguranta
+04 - Martor nivel lichid de parbriz
+08 - Martor bec ars (foarte putine O1 au asa ceva)
+16 - Martor usi deschise
Aplicarea setarilor se face prin Do it!
Pentru mai multe optiuni se aduna valorile optiunilor.
Exemplu, pentru placute de frana(+01) si usi deschise (+16) se va aduna +17 la primele doua cifre are numarului.
Exemplu cod: 00112, iar pentru a activa martorii respectivi se va da valoarea 17112.
Pentru dezactivarea unui martor deja activ, se va scadea din primele doua cifre ale numarului, valoarea pentru martorul respectiv.
Exemplu cod 03112, iar pentru a scoate martorul placutelor de frana(+01) se va calcula -01 si se va da 02112.
salutare!
am activat si eu (sau am incercat sa activez) toate functiile de mai sus pe fabia mea comfort si am "realizat" urmatoarele:
-pentru martor bec ars, martor usi deschise si martor nivel lichid: nicio schimbare, nici macar martorul aprins in bord (totusi, cand dau output test la instrumente, apare ca verifica si acei martori, dar degeaba)
-pentru martor centura si martor placute: martor aprins, dar:
-pentru centura se stinge pana sa dau la demaror si nu se mai aprinde in timpul mersului, desi nu aveam centura pusa
-pentru placute, se aprinde, da un bip si nu se mai stinge.
eu presupun ca pentru centura ar trebui sa imi trag niste fire, dar pentru placute ce sa inteleg? ca am senzorul in etrier si, cum nu am placute cu senzor de uzura, nu are ce citi si de aici el crede ca is duse placutele (de aia ramane aprins) sau chiar nu am senzor in etrier?
in functie de rapunsurile voastre, o sa va mai pun alte intrebari.
merci si numa'bine!
NU ai fire nici la centura, nici catre etrier si nu ai nici modulul care se ocupa de verificarea becurilor arse.
modul pentru becuri arse, nu tin neaparat sa am. dar pentru senzor uzura placute as putea sa mi le trag eu? prin manualele de reparatii nu am gasit ceva util.
am gasit pe forum (parca cineva reusise) cum se pun fire pentru centura. o sa incerc.
dar la senzorul usi deschise, ce as putea sa mai fac? plafoniera se aprinde daca e vreo usa deschisa, iar lumina din portbagaj se aprinde cand deschid hayonul. plecand de la acestea, as putea sa-i fac ceva? chiar daca ar insemna sa desfac ceasurile.
ps: merci, al bundy, ca de obicei, prompt si corect. numa'bine!
Modificat de CrW
Pai si ce ai vrea sa faca cind deschizi portiera? Sa dea drumul la radio? Ar fi o idee :)
daca ai fi citit 2 posturi mai sus, ti-ai fi dat seama (banuiesc) ca mie nu mi se aprinde martorul de usi deschise din bord. oricum, apreciez ironia ta! era exact ce aveam nevoie!...NOT!
Se pot trage atat fire la centura (dar trebuie sa schimbi capul unde intra centura cu unul cu fire ) cat si la placutele de frana.
Imi cer scuze era o mica gluma nu ironie...am zis ca poate stii ca e vreo optiune ceva...si folosesc si eu :)
Martorul din bord il ai?
Eu de exemplu nu am asa ceva, masinuta aia cu usile deschise...
Poate e becul/ledul pocnit, daca il ai...
Fa un test cu VAG-ul pe instruments.
