Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
timpul de stingere a luminii de plafon nu o poti modifica de la aprox 1 min., clar este ca pentru a avea timp sa-ti aranjezi sculele,centura,cheia in contact,etc, dar dupa pornirea motorului se stinge imediat,sau cel putin asa ar fi normal sa fie,iar despre microswitch, este o problema clasica la grupul VAG, si este destul de migalos de al schimba, fiind pozitionat in broasca usii.Dar cu rabdare (fiind foarte fin)se poate curata, reusita depinzand de meserias :)
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de Al Bundy
Quote inutil
Se poate activa descuierea selectiva daca am inchidere centralizata, dar nu pe cheie ci din telecomanda de la alarma?
DA. Nu ai citit in primul post?
Ba da, dar pe sarite se pare (n-am observat paranteza de la pct 2). Multumesc si scuze
Nu conteaza daca e alarma after sau telecomanda masinii, codarea se face asupra unui modul deja existent pe masina, 46-convenience.
Nasol cu temporizarea luminii :(
Cu microswitch-ul banuiesc 99% ca e vorba de lipituri imperfecte, fiindca doar la frig si la denivelari mi se aprinde martorul, problema e expusa pe vwvortex, impreuna cu un DIY. O sa-l rezolv cand vine caldura... cu spray de contacte l-am dat, dar fara efect. Deocamdata am dezactivat martorul cu vag-com-ul, mersi de info ;)
Modificat de jmf
  • 9 months later...
Se pot citi KM reali prin VAG-COM?
Mufa KKL OBD II, VAG-COM versiune 409.
DA. doar la unele diesel si NU la benzinare.
Ok.
Niste instructiuni daca se poate, va rog...
Start VCDS > Aplications > EDC 15-16 mileage > Read.
Postez cateva functii culese din multe locuri care merg pe Octavia (incercate!):
1. Schimbarea limbii de pe computerul de bord:
17-Instruments -> Adaptation 10 -> Channel 4
La New Value, introduceti cifra pentru limba preferata:
1: German
2: English
3: French
4: Italian
5: Spanish
6: Portuguese
7: Czech
Dupa introducerea valorii, se da Test si mai apoi Save.
2. Activare Cruise Control (dupa montarea manetei cu Cruise Control)
01-Engine -> Login 11
Introduceti codul 11463
Do it!
Pentru dezactivarea Cruise Controlului, introduceti codul 16167
3. Bord
a. Martori
17-Instruments -> Recode 07
Adunati la primele doua cifre ale numarului urmatoarele, dupa referinta:
00 - Fara echipare suplimentara
+01 - Martor placute de frana
+02 - Martor centura de siguranta
+04 - Martor nivel lichid de parbriz
+08 - Martor bec ars (foarte putine O1 au asa ceva)
+16 - Martor usi deschise
Aplicarea setarilor se face prin Do it!
Pentru mai multe optiuni se aduna valorile optiunilor.
Exemplu, pentru placute de frana(+01) si usi deschise (+16) se va aduna +17 la primele doua cifre are numarului.
Exemplu cod: 00112, iar pentru a activa martorii respectivi se va da valoarea 17112.
Pentru dezactivarea unui martor deja activ, se va scadea din primele doua cifre ale numarului, valoarea pentru martorul respectiv.
Exemplu cod 03112, iar pentru a scoate martorul placutelor de frana(+01) se va calcula -01 si se va da 02112.
b. Afisaj kilometri si ora
Se va da una din urmatoarele valori la a 3-a cifra din numarul aparut, dupa preferinta:
1 - "Europa" - ceas in format 24 ore si afisaj in kilometri
2 - "USA" - ceas in format 12 ore si afisaj in mile
3 - "Canada" - ceas in format 12 ore si afisaj in kilometri
4 - "UK" ceas in format 24 ore si distanta in mile.
Exemplu pentru ceas 24 ore si afisaj in mile pentru codul 03112 se va da codul 03412.
4. Inchiderea centralizata
a. Deschiderea selectiva (prima apasare pe telecomanda deschide usa soferului si a 2-a deschide toate usile)
46-Cent Conv (pentru masini cu geamuri electrice) / 35-Cent Lock (geamuri manuale) -> Recode 07
Introduceti urmatoarele valori dupa preferinta:
00258 - descuiere selectiva
00259 - descuiere normala
b. Inchidere/deschidere
46-Cent Conv (pentru masini cu geamuri electrice) / 35-Cent Lock (geamuri manuale) -> Adaptation 10
Channel 03 Blocarea automata a usilor la depasirea vitezei de 15km/h
Channel 04 Deblocarea automata a usilor la scoaterea cheii din contact
Channel 05 Claxon scurt la deschiderea din telecomanda (doar pentru cei cu alarma din fabrica)
Channel 06 Claxon scurt la inchiderea din telecomanda (doar pentru cei cu alarma din fabrica)
Channel 07 Semnal scurt din semnalizari la deschiderea din telecomanda
Channel 08 Semnal scurt din semnalizari la inchiderea din telecomanda
Pentru canalele preferate, se va da la New Value valoarea 1 pentru DA si 0 pentru NU.
Dupa introducerea valorii 1 sau 0 se va da Test si mai apoi Save la valoarea aleasa.
5. Motor
a. Reglarea turatiei la ralanti
Introduceti valoarea 12233
Do it!
Adaptation 10
Channel 02
Cresteti sau scadeti valoarea 32768, dupa preferinta.
In caz ca doriti revenirea la setarile fabricii, introduceti 32768, valoare ce corespunde la 903 rpm.
Dupa introducerea valorii se va da Test si mai apoi Save la valoarea aleasa.
b. Schimbarea actiunii EGRului
Do it!
Adaptation 10
Channel 03
Pentru a diminua actiunea EGR-ului la minim introduceti valoarea maxima 33768.
In caz ca doriti sa reveniti la setarile fabricii introduceti 32768.
Rog pe cei care mai stiu functii, sa continue lista...
Modificat de bn64and
Vezi ca nu sunt valabile doar la octavia 1 ci si la g4, passat, asa ca tot ce ai scris tu le gasesti in paginile forumului si in helpul VCDS-ului.
Astea le stiu si tot odata stiu ca merg cu siguranta.
Rog sa se mai adauge functii, in caz ca se mai cunosc...
Va salut pe toti,
Spuneti-mi va rog la o Octavia Tour din 2008 se poate activa acea functie a semnalizarii sa faca de 3-4 ori cand apesi usor maneta de semnalizare ca la golf 5? Cum se face? Multumesc.
Nu se poate face.
Cred ca functia respectiva este una hardware, adica maneta are o pozitie speciala(un contact special).
Va salut pe toti,
Are centrala electrica (adresa 09)? Daca are, se poate incerca procedura pentru Fabia; momentan nu o gasesc...mai caut.
Gasisem si eu porcedura pentru G5, se putea chiar programa si de cate ori sa semnalizeze (3-5 ori) dar nu stiu unde e :wub:
Modificat de poe
NU e hardware ci software.
NU are.
Gasisem si eu porcedura pentru G5, se putea chiar programa si de cate ori sa semnalizeze (3-5 ori) dar nu stiu unde e :censur:
Esti sigur ca se poate face la GV? Se cauta solutie si pentru O2 si nu s-a gasit...inca. :) Daca stii ce si cum, scrie undeva in ariile O2 sau GV ca sa nu lungim Off-Topic -ul de aici.
Modificat de xxnelu
Gasisem si eu porcedura pentru G5, se putea chiar programa si de cate ori sa semnalizeze (3-5 ori) dar nu stiu unde e :RO flag:
Poate la G6 si O2 FL si Superb 2.
Se poate activa al2lea bec de ceata din dreapta?
Acela nu este dezactivat din software, lipseste un fir. Eu am tras un fir de la cel din stanga.
QUOTE Inutil
3. Bord
a. Martori
Banuiesc ca degeaba as vrea sa activez anumiti martori daca nu am si senzorii respectivi. Sau ma insel ?
