Intreruperi In Sarcina!
Fany22
Salutare!Am un Golf1-80,benzinar de 1.3GF,de la un timp, a inceput sa-mi intrerupa in mers(face ca toti dracii),daca incerc sa ridic o panta,si schimb viteza de ex. de la 2 la 3 sau 3 la 4 in relanti pur si simplu mi-o rupe in doua!!mentionez ca pe loc o pot tura fara probleme(chiar 6000ture).La prima vedere pare simplu,dar parerea mea e o problema mai complexa,nu stiu ce sai mai fac! Cer ajutorul vostru,va multumesc anticipat!
Ai verificat daca nu ai apa in benzina? daca e ok trebuie sa te uiti la carburator daca are nivelul cum trebuie, si dupa aia daca pompa are debit cit trebuie. Da intii verifica treaba cu apa, sa nu desfaci totul degeaba cum s-a mai intimplat.
Eu m-as uita prima si prima data daca e ok Delco-ul si capacul. S-ar putea sa nu ai scanteie destul de puternica in sarcina si nimic mai mult!!! Uita-te la ce e mai simplu prima data si dupa aia suspecteaza ceva mai complex.
Eu as adauga si bujiile si bobina de inductie. Si mie mi se pare o problema de aprindere.
Da orice e posibil,decamdata nam avut timp sa umblu la ea(si vremea asta!).Culmea cate odata merge f.f bine si dintro odata il apuca!(am verificat daca am contacte imperfecte!)O sa revin si cu amanunte.....Multumesc,Bft!!!
Aceeasi problema patita de mine - din cauza jocului mare la axul delcoului (distanta intre platini nu mai era relevanta). Verifica si asta.
eu zic ca bobina daca spui ca uneori merge bine adica dupa ce se incalzeste merge prost sigur e bobina...
Ar fi culmea sa ai condens in capacul Delco, mai ales cu vremea asta ploioasa si cu variatiile mari de temperatura.
In locul tau as face macar o examinare sumara a aprinderii (Delco, fise si bujii). Odata cu cresterea turatiei scanteia "scapa" prin toate locurile vulnerabile.
Un test simplu se poate face noaptea intr-un loc cat mai "bezna" cu motorul pornit. Turezi motorul si esti atent la eventualele scantei date la masa.
mai intai....vezi aprinderea..bujii,fise,capac...si apoi ar fi buna o revizie la carb....
