Martori luminosi aprinsi
cipi2ooo
Inca nimic nou ... am vrut azi sa merg la o scanare cu masina dar na nu am putut sa plec de la lucru, maine cred imi fac ceva timp totusi ...
Si exact asa am patit si eu mergeam in marsarier incet si pe o distanta f mica cand s-a intamplat nacazu' :angry:
O sa mai postez cand aflu ce eroare a ramas stocata.
  • Replies 243
  • Cristian
    29
  • liviu85
    27
  • iulians
    12
  • adilabv
    11
Numai ce m-am intors de la scanat ...
Din pacate nici o lamurire aspra erorii... Mecanicul a spus ca eroarea este: "eroare la computer-ul ABS-ului" si nu a mai intalnit niciodata asa ceva si nu stie despre ce este vorba. Eu am fost grabit, si nu l-am intrebat numarul DTC-ului :vaidecapulmeu: . A sters eroarea si atata tot. Eu unul ma gandesc acum ca se poate sa fi fost o eroare de calcul al modului de ABS. Voi ce parere aveti ?
eu am intalnit aceeasi problema astazi, dupa ce am pornit dimineata cam in 2-3km s-au aprins martorii de abs ai frana de mana.Am oprit si am repornit motorul,dupa cca 100m s-au aprins iarasi.Dupa scanarea cu VAGCOM mi-a dat un cod de eroare la ABS dar dupa ca em verificat bornele de la baterie am observat ca borna + era destransa adica mai bine spus dansa in voie.Am strans suruburile si totul a intrat in normal.De atunci am facut 150km fara nici o problema.RECOMAND VERIFICAREA BORNEI + SI A CONTACTELOR CARE PLEACA DE LA EA.La mine asta a fost problema.
Sal. Am achizitionat o interfata de test si am 'urmarit' evolutia masinii.
De aprox 3 saptamani imi apare aceeasi eroare:
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
Cei de la RossTech spun ca:
Possible Causes:
Mass Air Flow Sensors (G70) faulty
Intake Air System faulty/leaking (false Air)
Throttle Pedal faulty
Throttle Body dirty/faulty
Ma poate ajuta cineva care are Ibiza/Cordoba sa identific acel senzor?
Mi-ar fi de mare ajutor o foto.
Multumesc mult!
Salut, in drum spre casa, mai exact la intrare in Budapesta a aparut pe bord un martor galben in forma de motor (stiti voi ce vreau sa zic), din cate am auzit se numeste "engine workshop", de atunci sta aprins
de ce a aparut? care poate fi motivul?
cei care au avut problema asta cum au rezolvat-o?
multumesc
Semnul acela poate insemna o gramada de probleme la motor.
Fa o scanare cu vagcomu-ul sa vezi exact ce zice si apoi poti posta rezultatul scanarii aici
Daca nu ai posibilitatea sa faci o scanare cu vag comul recomand o vizita la un service care sa poate face acest lucru.
Atata timp cat semnul e galben inseamna doar warning.
Te rog totusi sa spui si despre ce anume masina si motor vorbim deoarece la profil ai trecuta o Bora si aici e arie Seat.
Cred ca e vorba de Ibiza 1.2 64 cp, despre care a povestit ca a cumparat-o pentru sotie. Asa cum a zis si Matrixu, recomandata e o scanare cu Vag-Com. Cauzele pot fi multiple, de la un bec ars pana la probleme serioase.
Merci CristiN, intr-adevar 1,2 12V, 64 cp, tocmai am luat-o pt. sotie si are cateva mici probleme pe care trebuie sa le rezolv - sper sa scap destul de ieftin insa acum incep sa vad ca piesele sunt destul de scumpe, chiar scumpe!
am fost deja la "doctor" cu ea, am urcat-o pe elevator pt. a verifica ce trebuie sa schimb pe dedesupt si se pare ca doar bucsele de la puntea fata / sunt praf, imn rest totul e ok.
Apropo de bucsele aste, am vazut ca de fapt nu sunt doar 2 buc. Sunt 4, pe fiecare parte este una mare si una mica, mecanicul a zis ca e destul de munca deoarece trebuie dat jos aproape tot pt. a putea schimba ac. bucse.
Inca nu stiu cat costa, cine a schimbat bucsele astea poate sa dea detalii mai multe, pls.
In legatura cu scanarea vag-com recomandati-mi va rog pe cineva care se pricepe.
PS: o sa adaug in profil si seat-ul :Driver:
S-ar putea sa fie de la benzina de calitate mai redusa, din cate am mai citit pe forum p-aici e o chestie care se intampla destul de frecvent.Dar dupa cum au spus si baietii mai sus, numai cu o scanare iti dai seama sigur :huh:
Depinde de care bucse vorbesti, sunt bucse la bara stabilizatoare sau bucse la bascula. Din cate stiu, bucsele de bascula sunt doar cate una pe fiecare parte. Cat despre eroare, pana cand nu faci o scanare cu Vag-Com nu poti afla sigur cauza.
Revin cu noutati:
- eroarea "engine workshop" a disparul astazi - sigur a fost din cauza benzinei, deoarece azi mi s-a aprins becul de la benzina - am fost la Moll si am bagat 25l - dupa 15 min. becul s-a stins :))
cat despre bucse am aflat astazi - si anume sunt cele 2 mari de la punte fata si 2 mici de la bascula. Fiind pe aceiasi articulatie am facut eu confuzie si am zis ca sunt 4.
am intrebat la UNIX cat costa
bucse mari punte fata - 45 ron/buc - SWAG
bucsele mici - nu aveau pe stoc dar au zis ca tot pe acolo
ciao
LaurentiuD, cred ca ar fi bine sa verifici, totusi, cauza pentru care a aparut acel "check engine" pe bord. Am adus din Germ, anul trecut pentru sotie o Cordoba, 1.4i din 2004. cumparata de la un batranel simpatic. Totul OK, pana intru in RO. Alimentez (OMV, CARRERA 95) si dupa 20km, apare check engine. Semnul apare si dispare timp de vreo 500 km dupa care merg la o scanare cu VAG-COM. Surpriza! - sonda lambda da semne de eroare sporadic. Am schimbat-o imediat si nu am mai avut nici o problema. Am facut de atunci peste 15.000 km. Totul e OK. Din ce cauza a aparut - soarta!!
Ieri am patit si eu aceeasi problema. Ma refer la aprinderea "check engine" . Era sa lesin cand am vazut. Cauza, descoperita abia azi, fara teste , fara diagnoza: scazuse nivelul antigelului in borcan. Am completat si martorul s a stins.
E foarte bine ca ai senzor de nivel la vasul de expansiune. Modelul de ibiza pe care o am eu, Reference, n-are asa ceva. De 2 ori mi-a scazut sub minim si nu mi s-a aprins nimic.
Sal!
Tocmai m-am intors cu masina din service, unde mi-a fost schimbat tubul flexibil de la toba si de atunci mi-a ramas aprins martorul "engine workshop". Poate fi aprins doar din cauza ca s-a umblat la toba si s-au mai facut probe pana la finalizarea reparatiei sau una din sonde nu a fost pozitionata corect la locul ei?
O scanare m-ar ajuta sa rezolv problema?
Modificat de neophlorys
Te ajuta cu siguranta dar nu cred ca ar trebui sa se aprinda martorul asta din cauza tubului flexibil. :D
Nu am afirmat ca din cauza tubului flexibil a aparut, ci faptul ca, facandu-se probe pana la finalizarea lucrarii, ar fi posibila aparitia acelei erori!
Da,ai dreptate,m-am exprimat eu gresit;oricum o scanare n-ar strica.
Eu am o Ibiza din 2000 motor 1.4 60 cp. De la un timp (cam 2 luni in urma) se intampla sa se ingatuie in mers, din senin, apoi se aprinde pe bord beculetul ECU si apoi beculetul cu "motorasul galben". Repornesc motorul, si dispare beculetul cu ECU dar celalat ramane; la cateva zile dupa, se stinge si acesta. Mii s-a intamplat de 4 ori in ultimele 2 luni. Nu m-am dus cu ea la service pentru ca imi disparea beculetul cu "motoras galben" si m-am gandit sa nu fie un senzor defect.
A mai patit cineva asa; aveti vreo idee de unde ar putea fii?
E sindrom de clapeta de acceleratie murdara.
Am patit-o eu acum 2 luni, ma innebunise incepuse sa se opreasca si in mers.
Du-te cu ea la service.
Dupa prima intamplare de genul am mai parcurs vreo 6k-7k km si totul a fost ok. In schimb acum ceva saptamani mi s-a intamplat din nou. Am procedat la fel: am oprit motorul si repus contactul si nu s-au mai aprins. Am mai parcurs vreo 300/400 km si iar s-a aprins. Nu am ajuns sa merg la scanat inca, dar parca vad co tot acelasi va fi mesajul. Ceilalti care ati avut problema asta ati aflat ceva noutati?
Numai bine si :somnmare: safe
Salut. ieri pentru prima data am avut si eu problema cu engine workshop, dar nu imi pot da seama de ce sa aprins.Stau si ma gandesc poate fi de la bujii pentru ca sambata impreuna cu un coleg am scimbat bujiile si i-am pus NGK BKUR6ET-10 iar cele de pe masina erau CHAMPION, este posibil ca de la bujii sa mi se aprinda martorul de la motor.
Azi dimineata am fost la service si i-am facut un tester iar baiatul de la service mi-a spus ca sonda lambda nu lucreaza si ca martorul mi sa aprins spune din cauza combustibilui prost. efix95. cu ce benzina trebuie sa alimentez, si este adevarat ca de la un bec ars se poate aprinde martorul de la motor, iar in privinta sondei lambda nu stiu prea bine ce ia facut baiatul ala dar mi-a spus ca a inceput sa lucreze din nou si in bord mertorul nu imi mai sta aprins.
Salut imi poti spune si mi-e te rog cat te-a ajuns in germania masina ca so cumperi.Mersi
salut,
cum pot face sa-mi dispara si mie semnul de "service" de langa nr de km? (imi apare cand pun contactul...)
ma gandesc ca mi-a aparut ca trebuia sa schimb niste consumabile, pe care le-am schimbat, dar mecanicu' respectiv nu stia sa-mi reseteze asta...
sper sa nu fie altceva totusi...daca aveti alte idei....
merci
