Martori luminosi aprinsi
cipi2ooo
Salutare la toata lumea.Am cumparat recent un Seat Ibiza cu tot cu martorul de la servodirectie aprins.Servodirectia functioneaza dar fiind variabila in functie de viteza cred ca este blocata pe un mod mai rigid adca nu este tocmai usurica cum am vazut la altii cu aceeasi masina.Mentionez ca este electrica.Banuiesc ca din moment ce functioneaza nu poate fi foarte defecta nu. B)
  • Replies 243
  • Cristian
    29
  • liviu85
    27
  • iulians
    12
  • adilabv
    11
Automotive Electronics
<{POST_SNAPBACK}>
:banghead: Defecta 100% nu e dar ar trebui sa faci un test cu vag-com si sa vezi care senzor e dus,de obicei se duce G250(senzor viteza unghiulara) sau daca iti place asa cum e acum poti sa o lasi . :D
Publicat (modificat)
Am facut un test si in afara de airbaguri n-a dat nici o eroare.Ai cumva si o idee despre cam cat m-ar costa senzoru respectiv? Si as mai intreba, bazaie un motoras in spatele masinii cand invart de chee la prima treapta pt doua secunde dupa care se opreste. E normal? De la ce este motorasu ala? :scratch:
Modificat de cipi2ooo
pompa de benzina care este langa rezervor
Cum arata martorul acela? N-am mai auzit de un martor de servodirectie
E un volan galben cu semnul exclamarii.
<{POST_SNAPBACK}>
Multumesc - habar n-aveam ca exista asa ceva :scratch:
Masina este noua sau second hand? Daca e noua du-te direct in service. Nu o sa comenteze si tre sa-ti faca tot pe garantie.
Modificat de X-Ecutor
vioelectric
la o fabia am vazut si eu acel bec ,dupa ce am pus o alarma la 2 zile a venit clientul si a zis ca eu sunt de vina! dar era pura coincidenta! sia cumparat din ungaria tot ansamblul servo cu electronica cu tot pt ca zicea pe vag ca nu exista comunicare la costat 24 k . sunt curios cum scapi tu... :angry:
N-am avut bani d una noua, am luat-o second hand.N-are prea multi Km dar are treburile astea pe la servo si airbag.Poate merge schimbat senzoru respectiv.
Revin la beleaua cu senzoru.Stie cineva cat costa ? Mai are careva belele cu el sau sunt un caz singular?
<{POST_SNAPBACK}>
nu esti nici pe departe un caz singular,dupa parerea mea personala sunt de kkat servodirectiile electrice( cele pe curea rar au probleme :D )
Ai verificat uleiul de la servo directie
Recipientul se afla sub faru din stanga.
Apropo este directie electo hidraulica.
Da directia este electro hidraulica.Uleiul este la nivel normal.:D
Acest martor mi s-a aprins si mie o singura data, asta iarna la munte. Eram in panta cu 3 oameni in masina si jeepul din fata mea s-a oprit brusc sau i s-a oprit motorul. Am facut pornire de pe loc in panta si atunci pt 2 secunde (probabil am fortat masina) s-a aprins acest martor. De atunci nu s-a mai aprins niciodata. Am sa intreb eu maine cat costa sa inlocuiesti senzorul respectiv...
Multzumesc si dau CINJBERI.
Cand? ca sa vin sa il ajut pe x-ecutor.
:banghead: :Driver: :lol: In data ce primesc o veste buna.
Imi pun reminder pe tel sa sun la baietii de la service si va spun. Am fost ocupat cu masina sefului care s-a stricat la mine :)
. I s-a dus un senzor la axa cu came. De fapt nu s-a dus ca altfel nu mai pornea masina, nu mai merge bine si masina are pierderi de putere si din cand in cand i se opreste motorul. Si uite asa am stat eu zilele aste prin service dar nu la seat.
incearca la www.autotest.go.ro .nu e scump si face treaba klumea
<{POST_SNAPBACK}>
E o problema destul de frecventa senzorul de servo.
~ 2.5 mil cu tot cu manopera.
N-ar fi asa o suma exasperanta.Am sa va tin la curent.
Salutare!
Ieri dupa amiaza, cand temperatura afara a depasit pragul de 40gr Celsius, am pornit masina (Seat Cordoba 2004). Dupa prima cheie mi-a ramas aprins: martorul de EPC si cel de diagnoza motor. Am oprit-o, m-am uitat pe sub capota sa vad daca este ceva in neregula la o prima vedere, apoi am repornit-o. Doar martorul de diagnoza a ramas aprins. Am repetat manevra, pornit-oprit si degeaba. Peste vreo 4-5 minute, cu gandul sa o parchez undeva si sa nu o stric mai rau, a trebuit sa o repornesc. Nici unul din martori nu a mai ramas aprins. Astazi de dim totul a fost ok. Poate cineva sa-mi explice acest fenomen? Trebuie sa ii fac ceva special, ca pe viitor sa nu mai patesc asa ceva?
Multumesc,
Iulians
cel mai simplu ar fi sa incerci o scanare (eventual daca spui si de unde esti, putem afla cine are vagcom in zona ta) si sa vezi ce erori au ramas stocate in memorie.
