Grile ventilatie - demontare, probleme
Raicu Alex
prima poza a fost cea mai buna pt rezolvarea problemei
multumesc
  • Replies 91
  • F l o r i n
    11
  • Raicu Alex
    5
  • Muale
    5
  • danu_banu
    5
la bora are cineva ide cum se scoate?
tot prin acelasi procedeu?
  • 5 months later...
am si eu o intrebare...cele 2 aerisri de pa consola centrala nu mai stau fixe in locasul lor, adica inainte se miscau mai greu si puteai sa le fixezi in ce pozitie vrei...acum stau numai in sus....stie cineva cum se se face sa stea grilele alea mai fixe?
exista scris intr-un topic sa aveti mare grija cand se da jos grilele
adica e bine sa fie inchise clapetele de ventilatie deoarece pe fiecare grila la unul din picioruse se afla un inel de caiciuc care acel rol il are, de a ingreuna rotirea grilei
daca nu se inchid clapetele cand se demonteaza grilele sigur cad acele inele de cauciuc si problema este ca ajung taman in circuitul de ventilatie de unde nu stiu cum le mai poti scoate.daca ai clapetele inchise le recuperi
cel puitin eu asa am patit o data si m-am invatat minte sa inchid clapetele
La Passat B5 cum se scot?
nu merge reglajul pe verticala si vreau sa-l scot sa vad care e problema.
merci
  c o s m i n a scris:
Dar totusi... de ce nu cauti in aria corespunzatoare ? :D
Merci mult Cosmin.
Am reusit si eu sa scot si am observat ca am si eu becuri doar ca nu functioneaza. :(
E bine si asa, o sa fac eu rost de altele. ;)
Salut Adi... am vazut ca si tu ai avut probleme cu ledurile de la gura de aerisire...ai reusit sa cumperi de undeva acele leduri..ca si eu cand am scos gura de aerisire am reusit de am rupt unul din acele doua leduri...si bineinteles ca nu functioneaza nici celelalt ..cred ca sunt legate in serie...Mc!
cristi_eftimie
salut,unde pot gasi si eu grila de la dezaburirea parbrizului ca cea de pe masina era rupta si o parte din ea a ajuns in sistemul de ventilatie
si cum pot scoate jumatatea cazut din sistem ca cine stie ce strica pe acolo
Modificat de Marius
Quote inutil
La mine aceste guri de aerisire fac rotirea pe verticala in lacasul lor prea usor, le reglez dar ele se misca foarte usor si se deregleaza. Nu stiu daca sunt uzate sau le lipseste ceva. Mai are cineva problema asta?
@warum & joky problema asta o am si eu la grija din dreapta la pasager.se balangane. m-am prins de la inceput ca ar avea o saiba ceva sa faca frecare si sa o tina fixa. asa am cumparat masina. ce fac sa rezolv?ce ii pot pune sa tina loc de acea garnitura?
ceva home-made sau sa cumpar de undeva dar nu stiu cum sa fie (dimensiuni)
P.S. pt demontare se aplica regula prezentat mai sus in poze,bag un cutit sau o surubelnita in lateral. dar la asta in ce parte bag,in poze era prezentat grila centrala.
ms
Modificat de Muale
Gurile de ventilatie (Bora) sunt un pic zgariate. Asa le-am cumparat. Am incercat sa le vopsesc cu negru mat (Duplicolor - care nu prea e mat - are un pic de luciu). Vreau sa se apropie cat mai mult de culoarea originala.
Imi puteti recomanda un spray accesibil negru mat ?
cu demontarea mi-am dat seama,grila se scoate f usor.
ramane inca intrebarea: cum o fac sa se miste mai greu. ii lipseste acea "garnitura"
pentru cei care au probleme cu grilele care se balangane, eu am rezolvat problema inlocuind acea "garnitura" care era defapt un capacel negru, cu mansoane facute din izolatia exterioara de la un cablu coaxial taiate in latime de cca 0.5 cm.
am si eu in schimb tot la un golf aceeasi problema cu grila centrala ca si "eftimie cristian" post 35
si anume o bucata din acea grila a cazut in sistemul de aerisire. problema e ca in timp s-a deplasat pe acolo prin interior si acum nu mai pot comuta fluxul de aer de la picioare/fata la fata.
in concluzie, stie cineva cum pot ajunge la acel circuit de aerisire fara sa demontez tot bordul?
Salut!De la un timp a inceput sa se exfolieze vopseaua de pe piesele din interiorul masinii si acum as vrea sa le vopsesc,dar nu prea stiu ce trebuie sa cumpar pentru asta.Ma gandesc sa vopsesc gurile pt aerisire,manerele usilor,fata la sertarelul ala de deasupra casetofonului si plasticul acela negru pe care sta rama schimbatorului si scrumiera.Imi poate spune cineva ce fel de vopsea trebuie sa cumpar(cauciucata sau normala) si cum as putea face ca atunci cand vopsesc gurile de aerisire sa ramana semnele de reglaj nevopsite.Multumesc si astept si eu daca stie cineva cum trebuie sa procedez si ce spreiuri sa cumpar.
chiar nu a patit mimeni asta?va rog daca stiti sa ma ajutati si pe mine ca se vede tare urat cu vopseaua aia exfoliata.multumesc.stima!
s-a discutat pe undeva pe forum despre vopsele ok pt a da pe plastice. o alta solutie ar fi folie autocolanta.
cat despre acele luminite...nu stiu.
pei am cautat dar nu am gasit topicul si cu folie nu vreau sa ma complic pentru ca e si foarte scumpa daca vreau ceva de calitate si se dezlipeste repede.daca poate cineva sa ma ajute cu aceasta problema raman recunoscator.ms
buna, am un vw passat b5,5 variant, si vreau sa demontez gurile de ventilatie! ma poate ajuta cineva cu niste indicatiii? poze daca sar putea ar fi minunate ! multumesc frumos:D
Bagi 2 surubelnite intre ele si bord, sau cutite. Cam maltratanta procedura, dar ies.
post-30007-0-59791600-1298835906_thumb.p
super, ms frumos, deci doar in partea de sus are cele 3 cleme?
Nu. Cele mici au cate 2 cleme si sus si jos. Grila centrala are cate 3 - sus si jos.
Intrebare de baraj... eu daca am aerisirele normale de la golf se pot schimba cu unele de bora care sunt si luminate ?? Mai trebuie schimbat ceva sau se potriveste la fix??
gurile se potrivesc dar cu tot cu rame(ansamblul integral)...luminile trebuie sa le faci tu sa mearga...
Uita'te atent,daca vrei doar luminile sa ti se aprinda.Daca vrei neaparat guri,gen "jaluzele" e altceva.Zic asta deoarece dupa ce dai jos partea mobila a gurii de ventilatie,pe interior,unde ai cele doua scobituri in care sta partea mobila,langa una din ele se poate sa mai ai o gaura intr'o piesa de culoare alba.Acolo bagi led,tragi fir si ai lumini in ventilatie.Alea de Bora care le iei,au doar ledurile montate.Firele tot tu trebuie sa le tragi.
Numai bine!
Modificat de zebrocksky
