Zgomot Cutie De Viteze Cand Motorul Este Rece
Billy2007
Am un Polo 14 TDI 75cp 2001 si am o problema daca poate cineva sa imi dea explicatii.Cand motorul este rece se aude un zgomot ciudat un huruit cand ambreajul nu este calcat cand calc ambreajul acest zgomot dispare .Oare sa fie de la cutia de viteze? :lol:
Cred ca ,daca erea rulmentu ma gandesc ca se auzea si cand motorul este cald nu stiu ce sa mai cred
Se dilata ceva, etc micsoreaza tolerantele si nu mai huruie.. o posibilitate..:emthup:
  I_am_Stealth a scris:
Se dilata ceva, etc micsoreaza tolerantele si nu mai huruie.. o posibilitate..:P
Uzura rulment de presiune si lipsa vaselina.
se poate sa fie un rulment din cutie....verifica in prima faza nivelul de ulei din cutie
La fel patesc si eu, a mea e pe benzina si e destul de noua 18k km. Mecanicii de la Porche m-au asigurat ca asa fac toate.
am si eu aceeasi prob..un huruit in cutia de viteza, cand se apasa ambreiajul nu se mai aude nimik. am fost in service si mi-au zic ca nu e de la rulment. nu ramane decat sa dau cutia joc.. (manopera 300 lei).
si eu am problema de mai sus insa dupa ce motorul ajunge la temp.optima de functionare, acel huruit nu se mai aude. poate fi rulmentul de presiune, masina are 50 mii.
Salutare, sunt putin off topic acum , dar sa nu mai deschid altul daca tot e vorba despre cutie , vreau sa va intreb, e normal ca schimbatorul un "liber" sa aibe un joc?
Multumesc anticipat!
Depinde ce joc. Un mic joc oricum are(1-2 cm), si dupa un timp e chiar scuzabil sa il simti. Dar daca e considerabil...nu e in regula.
Nu cred ca depaseste 1 cm, inainte si inapoi, iar stanga dreapta si mai putin.
  • 8 months later...
SI EU AM ACEEIASI PROBLEMA CU POLO MEU AM SCHIMBAT TOT CHITUL DE AMBREIAJ CREDEAM CA E DE ACOLO,MI-AU VERIFICAT SI ULEIUL IN CUTIA DE VITEZE SI E IN REGULA SI MASINA MAEA TOT ASA FACE ZGOMOT.ZICEAU CEI DE LA SERVICE CA NU ARE4 NIMIC MASINA POATE MERGE MULT SI BINE CU ZGOMOTUL ALA CA NU SE STRICA NIMIC.STITI VOI ALTCEVA CA AR PUTEA AVEA MASINA MEA?
Nu mai scrie cu majuscule...Citeste regulamentul!
Modificat de Aditu
Aceeasi problema o am si eu, acum in 2013. Se aude un huruit in mers cand accelerez, in orice viteza. Daca o las pe  liber sau calc ambreiajul acel zgomot dispare.
Stie cineva ce ar trebuie sa verific sau sa schimb prima data?
Ar trebui sa schimb uleiul din cutie?
Am tot cautat pe forum si nu gasesc o explicatie.
Nu trebuie să schimbi uleiul pentru asta, verifică numai să fie la nivel (să fie cutia plină astfel încât când desfaci buşonul de deasupra să dea pe afară uleiul). Aş zice că este de la rulmenţii de la trenul fix, dar ar trebui să se audă şi pe liber.
Ar mai putea să fie rulmentul de presiune sau parghia care-l manevrează, iar în cel mai rău caz tot ceva rulmenţi prin cutie.
Oricum nu-ţi poţi da seama cu exactitate până nu dai cutia jos şi ar fi bine să faci asta până nu se strică de tot.
Ia legătura cu colegul  enriquecs2005 care este tot din Craiova, tot cu polo şi a rezolvat o problemă asemănătoare. Uite aici discuţia
http://vwforum.ro/topic/41333-cutie-de-viteze/?p=2073630
Salut! Am un polo 9n din 2003,cutie automata motor 1.4 16v. Problema este urmatoarea: Daca masina sta aproximativ 10-15 minute oprita,chiar daca este motorul cald sau aproape cald (70-80 grade) daca plec de pe loc putin mai accelerat sau in panta(sarcina etc) se aude un huruit (dar doar daca accelerez,aprox 2000-2500 ture). In schimb daca circul cu ea aprox. 4-5km si incerc sa plec de pe loc cu aceleasi turatii nu se mai aude acel huruit!
Descrierea sunetului ar fi ca niste roti dintate cred....care apare doar in momentul accelerari bruste. Primul lucru care mi-a venit in gand ar fi uleiul din cutia de viteze ori nu este la nivel ori nu apuca sa se unga rotile,tamponul de la cutia de viteze sau poate ca nu e de la cutie si e de la altceva(dar nu stiu ce)... Am scris aici in speranta ca a mai avut altcineva aceasta problema sau m-ar putea ajuta cu o idee sau un sfat. Multumesc Mult!
Modificat de rabbit_bmx
Verifică întâi nivelul uleiului din cutie.
Asta e una din probleme ca nu stiu cum,din cate am vazut nu are joja...si am gasit doar pe unde se baga ulei. Stie cineva ce tip de ulei imi trebuie?
Pe acolo pe unde bagi, pe acolo se şi verifică, trebuie să dea pe afară uleiul (la cutie manuală). Ulei ar trebui 75W90 GL4, dar cel mai bine mergi la Tess şi ia pe original, e mai scump dar merită.
Multumesc mult de sfaturi!
vezi ca alt ulei iti trebuie la automata, ce ti-a spus colegu mai sus e pentru manuala, daca ai apucat sa bagi schimba complet uleiul, oricum asta se recomanda la un anumit nr. de km, de ex. 60k
eu iti recomand sa iei oricum uleiul pt. un schimb de la un magazin specializat in consumabile de ex. cu seria masinii (iti dau codul de ulei care ai nevoie, cantitate, si filtru de ulei necesar) si sa mergi la un serice sa ti-l schimbe, vezi ca trebuie sa ai si filtru de ulei la cutie care se schimba binenteles deci cumpara-l si pe acela odata cu uleiul si apoi vezi daca scapi de zgomote, care poate sunt normale sau nu... dar daca nu afli ca e ceva pericol sa circuli asa las-o asa fiindca poate merge mult si bine
Modificat de SergiuD
Scuze de neatenţie, acum am văzut că a precizat că este vorba de automată. De altfel atunci neştiind de care este am şi precizat în postul meu că vorbesc despre manuală.
nu am bagat nici un tip de ulei pana acum,m-am interesat de ce fel de ulei si filtru am nevoie(de la reprezentanta) si ca se schimba la 60k...si pana acum nu a fost deloc schimbat uleiul si are 120k,acum astept sa strang banii sper sa nu-i dau degeaba :|
