Probleme cu sistemul de evacuare al gazelor
ccm79sk
salut!
am patit-o si eu...cu skoda fabia 1.2....din 2005 si vreo 38000 km si....s-a aprin martorul "sistemul de evacuare al gazelor"....Problema e ca motorul trepideaza intr-un hal...iar la aproximativ un minut dupa ce am pornit motorul....merge subturata rau de tot....nici macar nu te poti deplasa cu nici o viteza (nici in treapta 2 sau 1)
stiti cumva ce are?!!
a mai patit cineva asta?!!
astept un raspuns...Multumesc pentru ajutor
verifica aprinderea, bujii si bobine. poate e dusa una si merge in 2 pistoane. nu o mai porni pana nu rezolvi.
Care e ala "martorul sistemul de evacuare al gazelor" ca sa mor daca am auzit de asa ceva. Dar dupa simptome, votez si eu una din bobine 100% (sunt 3, una pe fiecare bujie). Fa o scanare vagcom, si o sa ai o eroare de genul: missfire cylinder 1 (sau 2 sau 3, dupa caz). Bobina de pe cilindrul nr. x, aia e arsa.
Modificat de saboteur
Poate e vorba de "sistemul de control pentru gazele de esapament" (simbolizat cu un motor)...
Salut.Am patit-o si eu cu masina cand avea vreo 10.000 km.Avea exact aceleasi simptome cu ale tale,dar eu fiind intr-o sambata dupa amiaza,am fost nevoit sa merg asa cu ea.Si tot gandindu-ma ce ar putea avea,am realizat ca exact inainte de a face figura,alimentasem cu benzina de la Petrom.Asa ca am fost si am realimentat la OMV si masina si-a revenit.Dupa asta insa,periodic mi se aprindea martorul de check engine;in service si in alte multe parti mi s-a spus ca trb schimbate bobinele,bujiile,sonda lambda,etc....daca era dupa ei schimbam toata masina.Si totul a tinut pana cand am schimbat filtrul de benzina....acum masina merge ca noua,nu am mai avut nici un fel de problema cu acel martor....posibil ca si tu sa fi prins un lot superprost de benzina....eu zic ca merita sa incerci sa realimentezi cu o benzina de care sa fii sigur ca e buna si eventual sa incerci si o schimbare a filtrului de benzina....si daca nu rezolvi,abia dupa aia sa te gandesti la altele.Bafta
diablo tu nu ai citit ca masina omului nu merge nici cu a2'a macar?? asa ai patit si tu?? din cauza benzinei??
Cel mai usor e sa scoti bujiile si sa le inspectezi. Daca gasesti vreuna afumata inseamna ca ori e bujia defecta, ori fisa impuscata, ori bobina dusa.
Initial exact asa am patit si eu...abia reuseam sa o misc din loc pe linie dreapta...iar cand aveam vreo panta ceva...problema era si mai mare.
Initial ...
Sincer nu am inteles nimic. Finalul era mai interesant.
LE: Am inteles in final recitind povestea ta. Scrie te rog si finalul ca e greu de urmarit povestea multora. Sa inteleg ca era benzina proasta si ca urmare si filtru infundat.
Modificat de AndyG
Concluzia mea e ca am prins un lot prost de benzina...-cand mi s-a aprins prima data becul de check engine....si cu aceasta "ocazie" mi s-a infundat si filtrul de benzina...si pana nu l-am schimbat,mi se aprindea periodic acest bec,iar motorul la relanti mergea foarte zguduit.Cam asta e finalul.
