Functionalitatea Airbag-urilor
leos
salut, daca stie cineva cum pot fi verificate airbag-urile (in afara evidentei posibilitati de a verifica lovind masina)?
am de curand un golfulet din 94 cu airbag sofer si pasager si vreau cumva sa fiu sigur ca functioneaza airbagurile sau doar sunt de decor. mentionez ca aparent nu exista urme de uzura sau semne in jurul lor.mersi
cred ca la o scanare cu VAG-COM sar vedea daca sant probleme , dar ar trebui sa ai un bec lanag blocul de lumini care trebuie sa se stinga dupa actionarea cheii de contact daca airbag-urile sant ok
Nu cred ca se va rezolva asa cu Vag-com pt ca se pot pune sigurante pentru a pacali calculatorul....este o problema asemanatoare si la un coleg care are Mk4 care a descoperit cu stupoare ca airbagul frontal pasager nu mai era cu toate ca la scanare dadea ca este....au trecut pe invisible cu ajutorul unei sigurante...deci nu poti fi sigur niciodata cu ajutorul unei diagnoze cu vagcom
conform recomandarilor producatorilor, airbagurile se schimba dupa 10-12 ani. ele par a fi ok, dar la nevoie nu se vor declansa...
