Stergatoare parbriz - probleme
GUU
O problema similara. Mi-au ramas stergatoarele blocate pe mijlocul parbrizului, le-am impins la loc cu mare greutate am banuiala ca s-a rupt si ceva pe acolo cand am impins. De atunci cand pornesc masina, cand pun contacul de fapt stergatoare vibreaza, se aude ceva la motorasul stergatoarelor. E cam grav nu ? Financiar vorbind :rolleyes:.
Macar la tine functioneaza motorasul... schimbi doar tijele din angrenaj si gata!!!
Dar la mine nu mai misca nimic si in plus nici spritiera nu mai reactioneaza... Va rog un sfat ca vad ca nimeni nu o mai avut problema chiar asa!
Exista posibilitatea ca motorul ars sa arda si releul??? am verificat siguranta si e buna... stergatorul spate functioneaza dar nu si spritiera spate...
florin bujita
eu am probleme cu stergatorulde pe stanga.sare si lasa urme pe parbriz.ma poate ajuta cineva?am schimat doua randuri de stergatoare si aceeasi problema
Ai schimbat si bratul sau l-ai reglat sa fie paralel cu parbrizul ?
Trebuie sa inlocuiesti bucsa de pe axul stergatorului. Vezi aici.
florin bujita
multumesc marius o sa o schimb
Eu am rezolvat problema prin
marius1982.11
Prin ansamblu te referi la suportul acela pe care vine prins motorasul si prin care trec tijele alea cu bucse de alama?
Da, ansamblul comandat de mine atunci a fost fără motoraș, doar tijele sau p
marius1982.11
Stiu ca se poate comanda absolut orice are PN, voiam doar sa fiu sigur despre ce e vorba. Mersi.
Eu am reusit sa rup capatul acela din antimoniu in care sunt bucsele,erau coclite si mi s-a blocat stergatorul, l-am sudat cu arc electric.Am dar cu peria de sarma si cu vaselina la greu si merge de atunci no problem.
salut .de unde pot cumpara si eu un ansamblu de stergator fara motoras (parbriz) ca mi s-a capatul incercand sa-l deblochez...se poate suda cumva ...sau trebuie sa cumpar un ansamblu nou
La orice dealer VW sau la magazinele de piese auto.
aveti idee cam cat m-ar duce ?
marius1982.11
Frate, tu chiar nu te obosesti sa citesti nimic? ,toate rasunsurile sunt pe pagina asta.
Se poate si suda,ai si pret si de cumparat cam de oriunde mai de doamne ajuta.
:P
azi am reusit si eu sa curat stergatoarele la masina,toate bune si frumoase am desfacut ce era de desfacut am uns pe acolo,am montat motorasul la loc si cand sa prind bratele stergatoarelor am reusit sa le rup pe amandoua.cam cat ma costa toata distractia asta?adica 2 brate de stergator
am primit un mail de la volksparts cu pretul unui brat de stergator.costa 125 de lei unul:|.mai ieftin gasesc pe undeva?
Noroc,
Trebuie sa aflati de cei care au rezolvat problema legata de stergatoarele mele. Dupa ce am citit pagini intregi de discutii, dupa ce am bagat ulei cu seringa pe unde am putut, tot incet mergeau stergatoarele si uneori se opreau la mijlocul parbrizului. Asa ca am ajuns, la recomandarea unui coleg de pe forum, la intersectia str. Traian cu str. Vulturilor. Este un atelier de electrica auto, electromotoare, alternatoare si veti gasi patru romani cu bun simt si care tin la lucrul bine facut. Am ajuns la 17:35 si s-au apucat de treaba cu toate ca programul este pana la ora 18:00. Tocmai la 18:55 am plecat de la ei. Demontarea ansamblului de pe masina a mers in 5 minute si apoi a inceput dansul pe langa menghina cu spray degripant si leviere. S-au dezmembrat cu mare greutate, s-au pilit cu mare raspundere si s-au umplut cu vasilina grafitata. Axul l-au frecat cu hartie abraziva fina. Au montat ansamblul si mergeau stergatoarele atat de repede la viteza a 2-a incat aveam impresia ca loveau in marginile laterale ale parbrizului. Asa ca le-au mai coborat putin. Singura recomandare a fost sa dau cu un spray degripant la baza stergatorului odata la 3-4 luni. Au spus ca de 2 ani de cand fac si operatiunea de degripare stergatoare, nu a venit nici un client inapoi sa le spuna ca sunt din nou blocate.
Am obtinut si date de contact pe care eu nu le-am gasit inainte de a merge la ei : OVIDIU 0769.38.80.57
Era sa uit de pret: 100 RON !
S-auzim numai de bine,
CGM
salut
am si eu o intrebare pt cei care au efectuat operatia de raparare a degriparii stergatoarelor si au stricat si ei ceva pana la urma
azi am afectuat si eu acceasi operatie pt ca nu mai mergeau stergatoarele decat fff incet
problema este ca la extragere axului de la bratul pe partea soferului am lovit mai tare in capul axului(desi infiletasem piulita) si am rupt exact portiunea care e cu filet
le-am inversat pana la urma ca sa am stergator pe partea cu sofer macar
codul de pe ax este 1J1 955 215
nu il gasesc in ETKA ca si cod
intrebarea ar fi se gaseste separat de cumparat?sau trebuie sa iau tot ansamblul?
ansamblul contine totul in afara de motoras?
si eventual niste preturi
toate cele bune
marius1982.11
Posturile 207-209 :( , nu vine numai axul.
PN pe topicul respectiv :).
asa a rezolvat WNS
poate sunt si altii care au gasit doar axul, asa ca astept parerea si altora, nu am pus intrebarea degeaba
E careva din Timisoara si stie de unde pot achizitiona un mecanism pentru bratele de stergatore deoarece vroind sa`l curat am reusit sa`l rup :|
Nou mi sa spus cam pe la 50 E :|
marius1982.11
Ce anume ai rupt la el?
incearca la dezmembrari
eu am luat cu 1oo lei de pe o skoda cu volan pe dreapta si mi-am inlocuit piesele de care aveam nevoie
La orice dealer vw poti cumpara ansamblu stergatoare nou, cu 180 ron.
marius1982.11
Evident 5o de euro sunt cam pe acolo, dar daca omul nu vrea sa rezolve cu niste maruntis la un sudor bun ,asta e, la el nu e criza ;).
