Stergatoare parbriz - probleme
GUU
Salut. Totusi nu am gasit pe nici o pagina mentionat de unde ati procurat oringurile, asa ca v-as fi recunoscator daca m-ati ajuta. Multumesc.
P.S. Foarte utile cele 35 de pagini :)
marius1982.11
mergi la un magazin specializat. Te trimit eu aici daca ai drum vreodata in TM.
Dupa ce m-am chinuit ceva timp (o ora) sa scot unul din stergatoare, am reusit sa gresesz asamblul  doar ca la final nu mi se mai clipseaza plasticul langa parbriz. Avetii idee care ar putea fi cauza? Am incercat sa curat acolo locul unde intra marginea plasticului (s-a intunecat intre timp, sper sa fi reusit bine), da nu a fost posibil sa il clipsez in partea dreapta. Ati aplicat vreo tehnica "speciala"?
DA, trebuie curatat foarte bine in acel canal, cat si plasticul catre se clipseaza acolo si lubrifiate cu ceva solutie de spalat parbrizul si intra usor.
si au am avut problema cu plasticul de sub parbriz dar adoptat tehnica romaneasca si am batut-o cu coada de ciocan si a intrat super.nu prea recomand sincer ca poti crapa parbrizul dar eu m-am riscat :)
Multumesc! Merg acum la masina, cu forte proaspete, sa vad ce zice... : :tuktuk:
Ajutor!!! Avetii idee daca este normal sa se scurga apa pe sub plasticul de protectie al stergatoarelor si sa treaca pe langa filtru de polen, mecanism stergatoare si ecu?
Da. Plasticul ala nu etanseaza
Un cod pentru plasticul ala (se pare ca am reusit sa ii rup o bucatica din marginea care trebuie sa etanseze) sau denumirea mai corecta stie cineva?
Revitalizez si eu putin topicul cu o intrebare :
De ce oare a scazut viteza stergatoarelor asa brusc ? Si cand dau pe maxim merge parca la jumatate din viteza lor.Bateria este noua ,incarca bine.. Sa fie vreo problema de mecanica ?
Ax gripat. Desfa mecanismul si curata-l.
Se pare ca motorasul este gripat.Indiferent ce treapta dau face cursa in 4-5 secunde.
Am fost la service si mi-au zis ca au pus si de golf 3 din dezmembrari fara probleme.Pana acum n-am avut nevoie de stergatoare cu canicula asta....dar cred ca pun si eu unul din dezmembrari.
dar daca pui din dezmembrari, desfa si curata/greseaza inainte de a monta
Mai bine deblochezi si gresezi bine ansamblul tau.Cel mai greu este de scos grila de plastic....restul este simplu.
Asa am si facut pana la urma.Grila si restul le-am scos usor (invatat pe batranele dacii).M-am chinuit sa scot axul si a iesit dupa ce l-am incins 5 minute pe aragaz.Cam ruginit axul dar l-am montat asa, desi garnitura din partea de jos care era de teflon era foarte uzata.Celalalt care mergea usor l-am lasat asa.Le-am dat vaselina si la drum.
M-am mirat ce repede merg acum,asa am mers cu ele 2 ani.Probabil nu s-a ars motorasul deoarece eu merg doar cu temporizatorul ,chiar si cand ploua mai consistent.
buna ziua
rog si eu un ajutor daca stiti pe cineva care sa aiba o filiera de facut filete pt a incerca si reusi a repara un filet stricat ax stergator dreapta asta pt a evita schimbarea întregului ansamblu golf 4
daca a mai facut cineva si are experienta necesara va rog sa ma instiintati
ms
Daca nu o rezolvi saptamana asta, incercam cand ma intorc din concediu, adica incepand cu 17 august. Trec eu pe la nea Fane si iau niste filiere.
Eu am vazut recent la dezmembrari cu 40 ron in stare foate buna ansamblul de la stergatoare....la pretul asta zic ca merita....
multumesc @al bundy sun pe 17 concediu placut in continuare
  • 5 weeks later...
Buna seara. Am o mica / mare problema cu stergatoarele. Acum 2 zile am fost la lukoil si am spalat masina si la sfarsit, la sugestia unui angajat acesta mi-a dat si cu ceara pe masina si apoi a clatit. Toate bune si frumoase pana cand astazi dimineata pe o ploaie torentiala am fost nevoit sa folosesc stergatoarele si dupa 2 curse facute cu greu s-au oprit brusc pe mijlocul parbrizilui. Normal ca am luat metroul si am plecat la serviciu, plin de draci :)  Acum am revenit de la masina. Am scos bratele, plasticul si am constat ca surubul de la placuta de metal care angreneaza bratele cazuse. Am pus la loc, strans iar la final ma durea capul. Cand pornesc stergatoarele motorasul face o cursa scurta in jos si apoi urca. Am incercat sa schimb pozitia stergatoarelor si deja sunt puse destul de sus si tot lovesc capota :(
PS : Este ok daca sterg parbrizul cu alcool izopropilic ? ataca plasticul ? Multumesc si weekend placut tuturor !  Pe fundal se aude gargarita mea :)
Am atasat si un video poate se intelege mai bine : https://youtu.be/sdmz6pMTpi8
Ți-a dat cu asa zisa ceara lichida, un agent de uscare. Nu are legătură cu piulita mecanismului și faptul ca ștergătoarele nu fac cursa completa.
Da, șterge cu alcool parbrizul (diluezi cu apa, nu pur) și îl vei degresa.
Mecanismul trebuie reglat ca sa miște bratele corect.
Exact. Ceara lichida. Am uitat sa precizez. Piulita ma gândeam ca a ieșit atunci când încerca motorașul sa facă cursa...nu ma pricep foarte bine. O sa mai umblu mâine la acel mecanism. Sunt un pic liniștit ca nu s-a ars motorașul. Mulțumesc pentru sfat. O seara frumoasa !
  On 11.09.2015 at 16:40, E-X-O-D a scris:
... problema este de la acel surub, nu l-ai pus la pozitie ... ai modificat cursa .. este problema de mecanica ...
Am înțeles. Mulțumesc direx. Acum știu exact la ce sa ma uit.
Cele 2 parghii care duc la brate si cea mica , care vine pe ax trebuie sa fie coliniare.
