Stergatoare parbriz - probleme
GUU
dragomiricacristinel
Gata am rezolvat problema  la stergator iam pus sub piulita 2 saibe si functioneaza perfect
Intradevar gaura de la brat este tocita putin si partea unde se fla filetul pentru piulita pe vare sta bratul este tocita si ea,filetul bine ca nu are nimic
Modificat de dragomiricacristinel
Am si eu o problema, sper sa nu repet o intrebare veche, nu imi mai merg stergatoarele pe treapta a 2 a, adica viteza cea mai mare la un Golf MK4. Temporizarea si treapta 1 merg normal. Problema sa fie maneta, releul sau motorasul?
Multumesc anticipat.
Modificat de sebastalian
marius1982.11
Adica se opresc stergatoarele cand dai pe tr 2?
Modificat de marius1982.11
Exact, se opresc cand dau pe treapa 2.
15. Butoanele Reply si Quote ("citat") ajuta în momentul în care se doreste citarea unui pasaj din alt post (propriu sau apartinând altcuiva), pentru a face referire la el. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, în caz contrar acesta se va repeta în mod inutil. Folosirea nejustificata a quote/citatului, va fi sanctionata cu avertisment verbal, iar in cazul repetarii cu warning;
Modificat de Laurentiu_LWR
Posibil maneta, fire, sau motoras stergatoare defect.
Cred ca este maneta, daca era motorasul nu mai mergea nici prima treapta....
NU fi asa sigur, motorasul are infasurari diferite pentru treptele de viteza.
Salut,am un golf 4 2001 special,1.6 motor AZD  si de 2 zile imi pornesc stergatoarele singure,adica dupa ce pun contactul pornesc stergatoarele,face o cursa apoi se opreste,iar dupa aproximativ 1 min pornesc iar,face o cursa si se opresc.Ce ar putea fi?cand pornesc eu stergatoarele merg,temporizatorul merge,toate treptele,sa fie de la maneta?vad ca merg toate functiile,maneta are cu buton pt CB si merg toate,sa fie vreun releu? A mai patit careva problema asta? Multumesc !!
marius1982.11
n-am mai patit, dar poti sa scoti mufa din maneta sa vezi daca mai face. Daca tot mai face, e din cablaj/releu.
Ai cumva si xenon aftermarket? stiam ca poate sa afecteze stergatoarele, insa la golf 5.
Nu am xenoane,am becuri normale,acum de 2 zile cand a fost ploile astea,am obs ca pornesc singure o cursa cand pun contactul..Multumesc
Releul de stergatoare sau maneta. A intrat cumva apa pe la picioarele soferului?
Nu e umed pe nicaieri,nu am xenoane,maneta functioneaza pe toate treptele,doar cele din fata pornesc singure,cel de la luneta nu porneste decat daca imping de maneta spre bord.Tabloul de relee unde il gasesc ?Stiti ce numar are releul pt stergatoare?Daca pun de 10 ori contactul de 10 ori imi pleaca stergatoarele cu maneta in modul off..
REleul este cel mare de sub bord.
Ms o sa ma uit astazi in ce stare se afla releul..
Am rezolvat cu pornitul stergatoarelor singure,a fost din releu erau la un tranzistor din ala lamele afumate,am bagat un smirgher foarte fin intre ele,apoi i.am dat cu spray de contacte, i.am facut proba si vad ca nu mai pornesc singure.Mai mult a durat sa desfac toate plasticele alea,o gramada de suruburi de desfacut si cand observ are doar 3 relee..unul argintiu patrat,unul dreptunghiular cred ca e de semnalizare si releul asta mare(377)pt stergatoare..
Va multumesc pt informatii !!
Salut. Știți cumva dacă pot curăță spălătorul de la lunetă că nu are presiune când ii dau cu lichid
Se poate spala. Scoți cu un patent învelit în cârpă. Ține-o în oțet o zi în caz ca are depuneri de calcar.
Dar... Vezi întâi care e cauza, dacă presiunea scăzută e de la duza înfundate sau de la probleme pe traseu.
La faruri si la parbriz merge bine, am zis ca poate are ceva duza de la lunetă.
Quote inutil
Cu ce sa trag de stergatorul de la pasager sa il scot , nu vrea sa iasa deloc am desfacut piulita dar nu vrea sa iasa daca trag tare parca iese mecanismul cu totul , nu vreau sa rup ceva , am citit pe topic ceva de o presa dar nu am presa .Vreau sa il scot sa il repozitionez ca imi loveste jos si e deranjant la urechi...
marius1982.11
Daca nu ai presa,da-l cu degripant si fa-i parghie,apasa-l in jos in mod repetat pana isi da drumul
Multumesc de raspuns chiar acum ma duc sa incerc . O sa inventez o presa :))
Am scos bratul stergator am incercat sa il repozitionez si nu da bine , urca prea mult, dar am observat un joc cam mare fata de cel de la sofer, cred ca e ceva de la mecanismul din interior, pun si un video poate e de ajutor ... Ce zici Marius?
Repozitioneaza-l în caneluri pana are cursa corecta.
Ai umblat și la mecanismul de sub plastic, se are jocul ala?
Modificat de Muale
Nu am umblat sub plastic.Acum are cursa corecta doar ca jos loveste in plastic din cauza jocului.
Ce trebuie sa fac sa elimin jocul?
Modificat de Florin Golf4
Desfaci plasticul și verifici bucșele de plastic de pe mecanism
