Stergatoare parbriz - probleme
GUU
Salutare!  Am si eu o problema in sensul in care nu imi merg stergatoarele,  la spritare ....in schimb in treapta 1 si 2  pare ok . Poate cineva sa imi sa ma lamureasca care ar fi problema?Multumesc f mult
Salutare din nou !
Si daca tot e vorba despre stergatoare mai am o problema: Stergatorul din spate de la break-ul meu s-a aprit la jumatatea cursei in timp ce mergeam cu masina in timpul unei ploi, la un moment dat, am simtit miros de ars , am tras pe dreapta , am mers la stergator , cumva m-am atins de motorasul de la stergator care era foarte fiebinte (capacul care acopera motorasul era dat jos  de ceva vreme de la o alta problema ) si atunci am scos switch-ul de la motoras si la-m lasat asa. Acu as vrea sa il repar ..E posibil sa se fi ars motorasul? Si daca da, stiti cumva cam cat costa  nou sau sh?  Daca sunt si alte sugestii vizavi de problema mea va rog sa le spuneti si mie. Multumesc f mult!
Demontezi si vezi daca s-a ars.
Desfaci carcasa, cureti si gresezi.
Daca trebuie schimbat, preturi vezi in aria dezmembrari (nu ar trebui sa fie f scump)
Au inceput problemele si la stergatoarele mele, mai exact, bratul de la sofer imi scartie rau de tot (nu e de la lama stergatorului, ca daca le ridic in sus, tot scartie) si am incercat sa desfac acea piulita care tine bratul cu o tubulara gen clicket, dar cand am aplicat forta a inceput sa se deformeze hexagonul piulitei si am renuntat.
Aveti idee cum as putea sa desfac acea piulita fara sa o stric sau sa stric altceva in jur ?
Cauta o tubulara mai buna, poate ce ai folosit era de calitate proasta si nu se fixa bine pe piulita.
Da si un jet de wd40 cu 5 min inainte sa te apuci.
Tubulara e buna, ca ea a ramas intacta...piulita a inceput sa se deformeze. Dar am sa mai incerc si varianta ta....poate merge.
Probabil in cele 25 de pagini scrie undeva si ce cod OEM au duzele prin care iese lichidul de parbriz, dar nu am timp acum sa rasfoiesc toate paginilie si sa citesc fiecare postare in parte.
Vreau sa stiu si eu ce cod acele duze si eventual cam ce pret au.
duza din stanga de la masina mea a inceput sa faca figuri, in sensul ca stropeste in stanga mult si mai mult arunca in afara decat pe parbriz. :)
Cu respect !
Incalzite 6E0955986B
Normale (jet perdea,cred) 6E0955985B
se pare ca si eu am o problema cu stergatoarele, Am pus contactul la masina si stergatoarele s-au ridicat cativa centimetri , am dat de maneta in toate disrectiile si se misca ba in sus ba in jos , dar acum au ramas putin mai sus decat pozitia normala . ce sa fie?
Ansamblu gripat, Se demonteaza si se curata.
dupa ce am lipit furtunul luneta si desfacut si curatat/gresat motorasul spate anul trecut si cel fata in vara asta, credeam ca nu voi mai avea probleme cu stergatoarele...gresit!
situatia sta cam asa: masina a stat parcata 0 saptamana fara a fi folosita. inainte de asta stergatoarele functionau fara probleme.
de dimineata am vrut sa sterg/stropesc parbrizul dar mi s-a miscat bratul din spate iar pe duzele din fata au iesit 2 stropi de solutie. mi se pare ca a dat si semnat stanga (nu stiu daca mi s-a parut sau chiar asta s-a intamplat)
de stropit nu mai stropeste nicaieri, de miscat se misca bratul spate, chiar daca maneta o misc pt parbriz. siguranta de la poz 24 este arsa; am inlocuit-o si s-a ars imediat cum am pus-o in soclu.
banuiesc motor ars, ce verificari sa pot face pana sa demontez iar plasticul si ansamblul parbriz?
ce sa se fi intamplat in timpul in care a stat parcata de s-a stricat?!
Pai daca era ars motorul, nu cred ca se mai ardea si siguranta. Stergatoarele le-ai verificat? Sa nu ti le fi lipit de parbriz vreun pensionar care parcheaza "de douaj' de ani pe locul asta, dom'ne!".  :10[1]:
le-am ridicat de pe parbriz, nu sunt lipite.
nu avea cine sa le lipeasca, parchez pe locul platit si vecinii stiu asta.
undeva este un scurt, siguranta s-a ars imediat cum am bagat-o in soclu, nu am apucat sa actionez maneta din nou
Nu nu, dar stii ca daca ele daca nu sunt in pozitia de repaos pornesc imediat ce pui contactul.
da mufele afara - de la motorase - si vezi daca-ti mai arde siguranta.
Florin, mufa de la stergatoarele fata, nu? Cel din spate se invarte (cred ca e ok).
Din pacate si asta implica desfacerea (din nou) a plasticului, scoaterea bratelor cu presa... off :(
Daca fara mufa nu arde siguranta si merge stropitoarea inseamna ca am scurt in motoras?
S-ar putea sa se fi blocat din nou...sau mai naspa ai scurt pe ele...
Cumpara-ti o presa de scos stergatoarele daca nu ai deja :)
exact... fata. Daca le-ai mai scos de curand, nu iti mai trebuie presa.
Vezi ca ies mult mai usor daca le ridici de pe parbriz. Cand am facut legaturile la tempomat am uitat de treaba asta si am incercat sa le scot fiind in pozitia lor normala, pe parbriz si nici cu 2 maini n-au iesit. Apoi am lasat capota, le-am ridicat si au mers scoase cu 2 degete. :)) Nu stiu daca e ceva protectie, ca nu m-am uitat prea atent. Sau poate nu ies deloc daca le lasi culcate pe parbriz.  :icon_confused:
nu cred ca s-au gripat dupa 1 luna de la desfacere, ar fi culmea! (plus ca le-am bagat vaselina de planetara, care ar fi mai rezistenta).
sa fie scurt in motor (caz in care trebuie luat altul sau se repara? )
cum se explica functionarea haotica, merge cel din spate dar nu merge stropitoarea?
Pai daca actionezi fata dar merge spatele eu vad o problema in maneta
Robotelu, e normal...cand sunt pe sticla este o tensiule laterala in ax.
Mihai, apare din senin? Vreun contact sa arda siguranta...nu mai degraba se topea in maneta?
Oricum, se pare ca indiferent ce ar fi , implica demontari serioase pt a verifica :(
Modificat de Muale
Nefunctionarea motor stergatoare e una, iar activare pompa apa e altceva...
Daca siguranta se arde numai cand o pui fara sa actionezi nimic ai un scurt pe undeva...
Pt a verifica maneta, logica imi spune ca trebuie sa fac un by-pass pe traseu, firele ce pleaca din ea, pe sub bord. Si pe direct ar trebui sa mearga, fara sa arda siguranta. Corect?
