Stergatoare parbriz - probleme
GUU
Dezmembrari :)
Nu e acelasi cod ca pe G4 ?
La G5PLUS ansamblul este format din 2 ansamble independente unul de altul.
post-64586-0-40600300-1369397756_thumb.g
Modificat de GABIVVX
F l o r i n
  On 24.05.2013 at 12:03, Moog a scris:
Dezmembrari :)
se poate separa.... nu are nicio legatura cu cel de G4....
  • 5 weeks later...
Ieri am pornit masina si fiindca picura un pic, am dat cu stergatoarele si am sesizat ca merg forte lent, parca le tinea cineva (am incercat in toate pozitiile din buton, face la fel). Acuma cateva zile cand am spalat parbrizul, mergea ok, fara probleme. Care este solutia?
Ms anticipat!
marius1982.11
Scoase de pe masina, scos axul, curatat bine, dat cu vaselina, pus la loc si enjoy :)
Am schimbat meanismul de stergatoare, dar nu am montat corect motorasul (cred). Am citit ca toate parghiile trebuie aliniate, inclusiv cu cea mica de pe axul motorasului. Pot regla altfel, sa invart de ax sa le aduc in pozitia normala fara sa mai desfac tot plasticul ala?
Nu poti (daca plasticul ala inseamna bucata lunga de sub parbriz ce acopera tot).
Da drumul la stergatoare sa faca o cursa completa, apoi pui bratele. Banuiesc ca asta nu ai nimerit: urca si coboara aiurea ;)
pune cum trebuie.... jos plasticul de sub brate, ca dureaza doar 10 minute - demontat/montat.
am desfacut si eu sa curat si sa ung axul, cum ati sfatuit... dar, mi s-a crapat parbrizul, asa din senin... Fiindca era seara doar am desfacut, nu am mai pus la loc, si am lasat masina in curte. Dimineata, a trebuit sa scot masina, ca sa poata iesi tata, cu masina lui. Masina a mers aprox. 20 de metri, am parcat in fata casei. Asta era dimineata cam la ora 7-8, pe la ora 12 ma suna un vecin sa ies la o tigara, atunci am constatat ca am o fisura pe parbriz, venind de jos, din metalul in care este prins parbrizul. Acesta fiind NOU, schimbat nici de un an si era parbriz original Saint Gobain Sekurit. Bineinteles ca nu mi s-a schimbat in garantie, spunand ca se poate crapa si fara lovituri si povesti nemuritoare. Un prieten care lucreaza la o alta firma de parbrize, s-a uitat si a zis ca nu e din vina mea, nu era lipit parbrizul cum trebuie (probabil a ramas ceva in sina respectiva, acesta cauzand fisura). In fine...
Nu merg bine nici mie stergatoarele, se intoarce prea sus cel din stanga. Mai trebuie reglat la motor [cenzurat] aia de pe ax??
Stima!
da, trebuie sa le pui suprapuse pe ax.... adica, in starea lor de repaus, tijele sa vina una peste ala si fix peste piulita ceva de genul 0-------x----0
0 - axul stergator
x - piulita de la motoras
legat de parbriz - daca a crapat de jos de unde se fixeaza rama de plastic de sub stergatoare, in santul dedicat.... nu cumva ai aplicat ieri presiune prea mare pe parbriz cand ai scos rama de plastic sau cand ai pus-o ?
Era doar scos plasticul, nu era pus si la loc, cand s-a intamplat. De fortat nu a fost deloc, am inceput sa-l scot din margine, fisura este aprox la mijlocul din partea pasagerului.... Si de crapat, a crapat in ziua cealalta, candva intre orele 7-12
am inteles.... imi pare rau de ce ai patit. In rest, cu stergatoarele sper ca ai inteles cum trebuie pozitionate. Daca nu te descurci, ma poti suna.
Asta e, mai desfac o data daca m-am grabit. Acum stergatoarele imi sterg capota :P.
Subliniez sa nu uite nici urmatorul care face operatia cu informatii de pe forum: TOATE PARGHIILE SUPORTULUI TREBUIE ALINIATE!
MS mult de ajutor, am inteles cum trebuie procedat! Sper ca o sa fie ok pozitia stergatoarelor din nou!
  On 10.07.2013 at 7:31, bah a scris:
corect - perfect suprapuse, peste piulita axului de la motoras ..... am mai postat acum ceva timp si un desen
Va salut!
Am o rugaminte, daca ma puteti lamuri: am cumparat masina cu stergatorul de le sofer putin ridicat in pozitia de repaos
si am dat vina pe stergatorul lamelar care oricum ridica putin bratele, intre timp am schimbat stergatoarele cu unele normale
si am scos si bratul pt a-l muta mai jos dar acesta la maximul cursei catre stalp se opreste la o distanta destul de mare de marginea
parbrizului. Nu ma deranjeaza in mod deosebit, dar as dori sa o pot regla, mentionez ca cel din dreapta e perfect.
Numai bine!
P.S. Nici eu nu prea as intelege textul, dar nu stiu cum sa exprim mai bine buba.
marius1982.11
Cam cat de mare? 4-5cm e normal.
Am masurat acum, am 11 cm de sus pana jos, mi se pare ca este cam mult.
desfaci bratul de pe ax (piulita si presa eventual daca e intelenit) si muti mai jos putin.
masoara pozitia inainte sa stii unde sa il pui, apoi strangi piulita.
in mod normal (la mine) se opreste la 1cm de stalp cu capatul de sus al lamelei.
Modificat de Muale
Pai da, sunt si alte Skode si Wv-uri la mine in parcare si tota asa aproape bat stergatoarele. Voi incerca diseara schema cu mutatul, sper sa iasa.
Pardon, acum am citit mai bine, am mutat deja bratul in jos, pentru ca era prea sus si se vedea complet din masina,
era cam cu 5 cm mai sus decat cel de la 'copilot'.
Modificat de Flanker
stai sa inteleg, stergatorul de la sofer sta prea jos pe parbriz (nu sterge pana la stalp) sau sta sus (loveste in stalp) ? indiferent de varianta, il reglezi demontant bratul.
Se poate schimba putin unghiul de atac si indoind bratul stergatorului spre parbriz, fix in locul unde are deja o muchie. Am vrut eu sa-l indoi putin (1 cm) sa apese mai tare pe parbriz (dar cat sa se vada la limita din masina) si am observat ca sus la capatul cursei aproape se lipea de stalp deja (am folosit cu grija o cheie de fasonat armatura). Dar nu s-a intarit apasarea pe parbriz, asa ca l-am demontat sa intaresc arcul si la montaj l-am aliniat din nou cu celalalt, ca nu ma deranjeaza asa tare portiunea nestearsa de sus. Deci e posibil ca fostul proprietar sa-l fi strambat un pic aiurea
Buna baieti.am si eu o problema similara cu stergatoarele de la golfuletul meu.un timp au mers foarte greu pîna ce s-a blocat dar acum nu mai iese nici lichidul de spalare a parbrizului si cînd schimb din maneta functioneaza stergatorul din spate.stiti cumva care este rezolvarea? Multumesc anticipat!
Aaa am uitat tin sa va spun ca am demontat stergatoarele si am scos tot mecanismul acela afara si este blocat iar pe mufa nu am curent oare care-i buba?
ai verificat si sigurantele ?
