Stergatoare parbriz - probleme
GUU
eu m-am gandit la o presa care sa tina, cat de cat..... eu nu sunt multumit nici macar de Draper... care in ultima perioada a devenit un fel de etichetator al unor produse chinezesti....
Ceva gen aia...
Uite ceva de genul:
http://www.okazii.ro...pact-a113422658
Ce bun e Goagalul...nu stiam ce sa caut...dar am gasit local la un distribuitor Yato...
Florine chinezaria luata de mine arata mai naspa decit aia din poza dar cred ca e mai solida...
Un amic si-a luat Yato si e lucrata mai frumos...dar pare firava...mai ales "potcoava" ...
Modificat de Moog
  On 29.10.2012 at 10:21, Muale a scris:
mai greu e sa il pui inapoi sa stea ca inainte.
din ce am citit acolo, te lupti sa scoti acele brate din ansamblu (wd40 sau incalzite cu lampa si ciocan)
cand vrei sa faci operatiunea?
in primul rand trebuie sa te inarmezi cu multa rabdare pentru scosul bratelor de pe ax...te distrug psohologic:))
daca am liber...te ajut eu...ca am facut operatiunea anul trecut...
Moog la ce se foloseste? Bati in ea cu ciocanul?
Laurentiu,bine de stiut...am impresia ca merg mai greu putin si parca le-as curata. Poate intr-un weekend...
Iep ...bati in ea si se si roteste...e fortat surubul sa se desfaca...
Am vazut la mecanicul meu asa ceva...a desfacut un surub cu pasta de blocare in care indoisem 2 imbusuri de calitate in el...
El la desfacut dintr-o lovitura de ciocanel :) fara stres...
Daca merg greu nu le lasa...eu am fost deja prost...le-am desfacut cind se blocase unul deja...
Atentie mare cum pui pirghiile inapoi...la mine se invirteau ca la Peugeot ...amindoua spre centru :) nu stiam de ce dreacu' m-am chinuit la montaj inapoi pe masina...
faza e ca iti trebuie cel putin o menghina...ca si scule de lucru...
pentru ca la mine am prins axul in menghina si m-am chinuit sa il deblochez....nici nu iti dai seama cata forta are motorasul...pentru ca el inca invartea..dar foarte greu..ii lua cam 3 secunde sa faca o cursa...
Confirm...daca e deja blocat e naspa...inainte de te apuca fa rost de o menghina maricica...
Eu m-am apucat in parcare...simbata...sunat amic cu atelier/menghina, cerut cheie etc...
vreau sa previn, sa curat/ung inainte de a ajunge sa nu le mai pot misca pe parbriz :)
fara menghina nu merge neam?
nu ai de unde sa stii...mai bine o ai la indemana decat sa ai nevoie de ea...:) tot preventiv :P
Merge fara menghina garantat.
Voi luati prese de 20 lei si eu am reusit sa rup una de la Draper de 80 lei?
Daca e gripat cum am patit eu a fost "musai" menghina...
Dar colegul inca nu a ajuns acolo.
Nu tot ce e scump e si bun...dar mai ales depinde cit de intepenit este...
Eu am patit o cu volanul la fosta... A rupt mecanicul o presa, am trecut la un ciocan mai mare, mi am facut o presa serioasa la servici, s a umflat axul la volan si tot nu a vrut sa iasa...
Depinde de situatie...
Orice presa e mai buna decit o rugaciune si surubelnite etc...
  On 29.10.2012 at 13:02, F l o r i n a scris:
  On 29.10.2012 at 19:46, Al Bundy a scris:
Asa e, se poate si fara menghina..... ceva inelare mai mari sa poti rotii axul, un pic de incalzire si se degripeaza imediat.
Sal
Va rog daca se poate sa ma ajutati, am un Golf 4 1.9 SDI din 2001si ieri dim dupa ce-am porint si am plecat cu masina am dat drumul la stergatoare si s-au blocat pe jumatatea parbrizului.. am tot dat comanda sa le misc dar nimic.. dupa cateva minute timp in care au stat blocate am oprit masina am curatat zapada de pe stergatoare si am miscat un pic de ele.. tot nimic... dupa fara sa vreau am dat comanda pe cea mai mare viteza si stergatoarele functioneaza...
deci in mom asta stergatoarele nu mai merg pe temporizator si prima treapta, ele functioneaza doar pe ultima treapta cea care are cea mai mare viteza..
am fost la un prieten care are aceeasi masina am scos de la masina mea releul acela mare de sub bord cel care actioneaza stergatoarele si l-am montat pe masina lui si stergatoarele merg perfect...
Imi puteti spune cam de unde ar putea fi problema??? daca o pot remedia eu sau nu? iar in caz ca nu sa-mi recomandati pe cineva...
Va multumesc!
Pai, principalul suspect in cazul asta este maneta... desfa-o si vezi ce e ciufulit acolo : contacte oxidate, plastic topit si deformat, etc.
Daca nu ai curaj, sau nu te descurci eu unul ti-l recomand pe AlBundy, e pe forum la noi...
Modificat de lucian.1950
Inseamna ca ai problema descrisa in acest topic, citeste ultimele 2 pagini si vei vedea ce ai de facut.
Sal
o sa verific maneta desi a functionat impecabil pana acum...
daca nu reusesc voi apela la cineva care se pricepe..
Mersi
Modificat de uny
bun, si pe viteza 2 merg rapid? sau tot asa incetisor?
sal
surpriza mare si-au revenit stergatoarele fara sa le fac nimic...
cand a nins in seara aia mai tare am lasat masina vreo 2-3 ore afara si cand am pornit motorul au pornit si stergatoarele ele fiind la treapta 1..
acum merg perfect.. oare ce sa fie contact imperfect ca nu pot sa-mi dau seama de ce n-au mai mers si apoi si-au revenit fara sa le fac nimic...
oricum mersi pt rasp
Salut baieti!
Poate ca e putin offtopic, dar am si eu o problema cu stergatoarele la golful meu. uneori imi loveste stergatorul din partea soferului in stalpul de la usa. asta se intampla de obicei la viteze mai mari. intrebarea mea este daca au si alt punct de strangere inafara de cel de la baza bratului stergator(cel vizibil si cu capota inchisa). mentionez ca nu este din cauza lungimii stergatorului, problema este un joc al bratului...
multumesc!
Bratul se strange doar in surubul de care zici (preseaza pe un con).
Trage cu mana de ax,are joc? Sa nu ai joc in ansamblul cu motor,poate s-a slabit vreo piulita. Trebuie sa desfaci stergatoarele si plasticul de sub parbriz (atentie,se rupe usor!) Pt a ajunge la motor.
From HTC via Tapatalk.
aha, am sa incerc sa fac asta... am miscat si misca cu tot cu ax, cum ar veni...probabil s-a slabit ceva in interiorul motorasului
intai desfa piulita de fixare a bratului, depreseaza bratul si muta-l un pic mai jos. Strange piulita si fa test - porneste stergatoarele si vezi daca mai loveste.
Salutare, problema cu stergatoarele intepenite am avut`o, acum alta, pierd lichidul de spalat parbrizul si nu pot sa imi dau seama pe unde? S-a mai confrutat cineva cu problema asta?
mergi pe circuit. Verifica in spate, in portbagaj, in contraaripa spre hayon...
