Stergatoare parbriz - probleme
GUU
Inginerul
1 - Reservoir for window washer and headlight washer systems
2 - Container cap
3 - Windscreen washer pump
4 - Hose
5 & 6 - Spray jet
7 - Cover
8 - Junction (behind cover cap)
Sper sa-ti fie de folos!
Imi recomanda si mie cineva niste stergatoare bune??? E timpul sa le schimb si nu stiu ce sa cumpar. Va multumesc
Am schimbat si toate cele 3 stargatoare de parbriz + luneta:
Valeo silencio VM23, V53 si V35: 53 + 40 + 20 = 113 lei.
Manopera: 0
Vreau sa iti zic ca starg FOARTE bine. Chiar sunt multumit de ele.
Daca vrei iti pot procura. Eventual, da-mi un PM.
Bosch Aerotwin A533S retrofit pt parbriz. 130ron. Pe spate Champion ,cam 35ron. Satisfacut.
Eu sunt de parere ca toate sterg bine la inceput, durata de viata difera.
Nu fac referire la nimeni...
Intrebarea este: cat de mult difera durata de viata?
In cazul meu, stergatoarele de parbriz Bosch Aero (nu retrofit) nu m-au tinut niciodata mai mult de 12-13 luni. A nu se intelege ca dupa un an nu mai sterg sau scartaie ci ca sterg tot mai prost. Si eu merg rar cu masina (chiar daca pe distante mari) si nu apuc sa le folosesc foarte mult.
Pentru luneta e si mai grav, mi-am luat anul trecut in octombrie una bucata Bosch clasic si dupa 3-4 luni scartaia de nu stiam ce-i cu mine. Tocmai mi-am cumparat un Valeo v35 (25 RON) sunt curios daca asta tine mai mult. Ca si comparatie "vizuala" intre cele doua pot spune ca Bosch-ul are mult mai estetic scheletul pe care sta cauciucul. Pe viitor am de gand sa cumpar din carrefour doar partea de cauciuc si sa o inlocuiesc. E mult mai ieftin.
Modificat de TheBoogieMan
Am facut eu asta. Am Bosch Aero Retrofit si am zis ca decat sa dau 130 Ron pe stergatoare noi mai bine sa incerc sa schimb doar lamela de cauciuc. Am dat pe 2 lamele 7 Ron asa ca daca nu vor tine prea mult nu e nici o paguba. Merg cu ele de o saptamana si momentan sunt multumit de cum sterg.
Eu ziceam de stergatorul spate ca i-as schimba cauciucul cu unul din Carrefour.
Pentru stergatoarele Aero de pe fata as pune cauciuc de la reprezentanta (la midocar e ~ 26 RON bucata) conform procedeului asta.
Bine-nteles ca nu am sa mai cumpat inca un set nou, doar lamela se schimba, si e doar 50ron nu 130.
Eu ma astept sa n-am probleme macar 2 ani jumate - 3. Le am cam de jumate de an.
buna...
spuneti-mi va rog, am un golf 4 Variant din 2002 cu un motor 1,4, de ce nu-mi semnalizeaza pe bord cand se termina lichidul de spalare parbriz din rezervor?
ai computer de bord?si senzor in vasu cu lichid de spalare?
am computer de bord, dar nu-s sigur daca am sensor...
unde tb sa ma uit dupa sensor?
Modificat de hbogdan
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
nici eu nu am computer de bord si nu mi indica daca n am apa... la stergator...
mai am o intrebare: In cazul in care stergatoarele lasa dara de apa pe parbriz...ca si cum ar avea ceva grasime...e nevoie sa schimb doar lamelele sau tot bratul..mentionez ca numai eu am masina de 3 ani si nu am schimbat absolut nimic la sistemul de stergatoare...
Bratele nu se defecteaza iar arcul ce le trage inspre parbriz nu "se inmoaie" in timp. Iti trebuie doar alte lame. Incearca sa pui Bosch AERO TWIN (daca nu ai deja). Sunt net superioare calitativ fata de cele clasice cu articulatii metalice.
Daca ai brate clasice, iti trebuie varianta RETROFIT a lamelor. Difera putin sistemul de prindere ca sa fie plug&play pe bratele clasice. :rolleyes:
ce dimensiune au exact stergatoarele?unul e mai lung iar celalalt mai scurt.si eu trebuie sa le inlocuiesc cat de curand:|
Din experienta, merg si ambele puse de 530mm :Driver: fara sa iasa dn contur sau sa se intersecteze.
  • 8 months later...
am si eu o problema la masina mea , cand dau drumul la stergatoare nu se mai opresc decat daca opresc motorul ....aveti vreo idee ceva .. ??
Probabil nu mai decupleaza releul.
si ce trebuie schimbat rreleul sau maneta de stergator??
Nu stiu unde este releul. Putin probabil sa fie in maneta. Cauta schema electrica si-l vei depista. Posibil si contactele manetei sa fie deteriorate......trebuie cautat defectul cu aparatul de masura. Succes !
Releul e sub bord, langa coloana de volan, e unul care ocupa 2 locuri.
al bundy u cam ce banuiesti sa fie ?? releul sau maneta ??
As merge pe maneta, dar trebuie facute cateva masuratori ca sa fii sigur.
