Stergatoare parbriz - probleme
GUU
Lamele atât au și la mine, dar mi se pare ca brațul din stânga e mai lung decât ar trebui. Nu stiu ce dimensiune are la golf 4.( bratul). Pun o poza sa vedeți ce mă deranjează pe mine.
Nu ai nimic modificat la cum arata doar ca asta este cursa lor.
  • 9 months later...
Salutare.
Am o problema cu un golf 4, cu functionarea stergatoarelor.
Ele nu se mai închid, cand dau maneta jos, functioneaza la nivelul 1. Temporizarea merge (o folosesc la prima treapta ca sa functioneze rar), la fel si treapta 1 si 2. Singura varianta sa le opresc este sa scot siguranta.
Va rog sa ma ajutati, daca ati intalnit aceasta problema.
Problema s-ar putea sa vina de la maneta. Desfa, vezi ce-i acolo si daca nu merge trebuie sa schimbi ansamblul de maneta.
Am rezolvat. Problema a fost releul 377 de sub volan pe care l-am schimbat cu unul din dezmembrari. Acum stergatoarele functioneaza normal.
Multumesc tuturor !! Drumuri bune!!
  • 6 months later...
dobocancossmin
On 7/5/2008 at 1:59 AM, Adi VW said:
Problema la stergatoarele din fata se remediaza foarte usor daca e luata din timp .
Se cumpara de la farmacie o seringa ( siringa ? ) in fine ... ha ha ha
Se umple cu luie de motor .
Se pune cate o picatura la baza stergatoarelor .
Se porneesc stergatoarele in poz ridicate sa nu zgarie parbrizul .
Isi dau drumul .
Totul e sa nu fie complet gripate .
Daca se mai misca cat de cat se tot ung si de tot pune cate o picatura .
Se inssista "rabdare si tutun " 10...15 min .
Se reia a doua zi .
Picatura se pune pe ax ( deasupra ) acolo unde intra in bucsa .Prin curgere naturala uleiul intra in bucsa .
Seringa cu ac si capac trebuie sa fie o scula prezenta permanent in torpedou la Golf IV pentru stergatoare .
Se aplica cand aveti timp la-2-3 zile . o sapamana ... tot timpul .
Problema e de la lichidul de parbriz romanesc care dizolva vaselina originala VW .
Important : daca stergatoarele de abia se mai misca si aveti timp ( nu ploua )observati daca stergatoarele se mai dezmortesc cat de cat la frig ( noaptea -dimineata ) sau la cald in miezul zilelor de vara .Ungeti atunci cand se misca cat de cat .
Nu lasati sub nici o forma stergatoarele sa ramana blocate in pozitii intermediare( se arde motorasul si costa si necesita manopera ) .
Fortati un pic stewrgatoarele in ambele sensuri in poz pornit pana ajung la capat normal de cursa .
Am avut stergatoarele aproape gripate ( 99%) iar acum merg ok FARA demontarea lor . doar cu seringa pic pic .
Am uns si la cele din spate ( patesc la fel ) dar pana la urma cele din spate s-au gripat .
Nu le lasati nici pe ele sa stationeze in pozitii intermediare ,
Am vazut multe golf-uri si passat-uri cu motorul de stergator ars .
Parca la Dacie nu se intampla asa ha ha ha .
buna am aceeasi prb ca si cum ai avut tu. cu seringa ai vrut sa zici ca pui ulei de motor???----- Se umple cu luie de motor----- sau ceva solute????
Desfa mecanismul si greseaza axele.
Ce alte brate ptr stergatoare decat de Golf 4 se pot pune la Golf 4? Sau ce lungime au? Ca as vrea sa pun modelul cu prindere top-lock, deoarece standardul side lock nu a presat niciodata calumea pe parbriz..iar lamelele sunt scumpe si mai rare. Citisem undeva ca erau compatibile cu un Polo, dar nu mai gasesc informatia..
  • 10 months later...
Salutare la toată lumea! De ceva vreme întâmpin probleme cu stergătoarele, care nu pleacă în momentul în care le pornesc din manetă. Dacă las maneta în poziţie de pornire apoi cobor din maşină şi trag de braţ acestea pornesc şi merg normal până la prima oprire a ştergătoarelor, după care repet operaţia. Am schimbat releul de la ştergătoare şi nu am rezolvat problema. Am verificat sistemul de la ştergătoare şi nu este blocat iar acum vreau să comand un motoraş de ştergătoare, să-l montez  şi sper că să-i dau de cap. O să vă ţin la curent cu rezultatul.
Am rezolvat problema! Am schimbat motoraşul.
Am si eu o problema cand ridic stergatoarele sa schimb lamele, imi loveste in capota, care sa fie problema?
La ce mașina? Dacă e vb de Golf 5...6..passst B6... B7... Trebuie puse în poziția de parcare. Pui contact, oprește contact, după care apeși pe maneta ștergătoarelor. Se vor oprii la 90 grade. Dacă e Golf 4..... Pune contact, da de Ștergătoare pana se ridica un pic și oprește contactul
Sau mai simplu tragi de ele si le aduci in pozitia necesara. Se misca foarte usor.?
Nu e ok. Poți sa le slăbești din axul central.... Și după aia, ți-ai făcut de lucru....
E vorba de golf 4, am si cumparat brate stergatoare noi crezand ca-s indoite astea care le am pentru ca inainte le ridicam si nu bateau asa tare in capota, sa incerc sa le desfac, scot si sa montez mai sus?
Am vazut pe yt aici - ca lui nu-i bate in capota, deci e o problema la mine da nu stiu unde
ca
Modificat de Kernel
Încearcă sa le repoziționezi. Altfel, trebuie verificat ansamblul....daca nu cumva și-a modificat poziția în ax, șurubul de fizare6
L-am schimbat cu unul nou de la Topran, e ok, problema e ca nu are zimti inauntru la filet si practic se tine doar in surubul care l-am strans, sper sa nu alunece pe autostrada, in rest nu mai loveste in capota, originalul era stramb, probabil fostul proprietar s-a gandit ca stergatorul sterge mai bine daca apasa mai tare pe parbriz, d-aia imi si scartaiau stergatoarele. ?
Modificat de Kernel
On 11.03.2007 at 21:02, Adi A4 a scris:
Alex, multumesc pt ca mi-ai dat curaj sa incerc. Stergatoarele erau blocate si aveam nevoie neaparat sa functioneze. Am desfacut cat am putut (adica doar pana la unul din axe, celalalt nu a vrut), am gresat totul cu WD40 din belsug si au mers. DAR am o problema. Nu stiu cum am facut, dar stergatoarele pleaca intai in jos (sub capota) apoi in sus. A trebuit sa pun stergatoarele perpendicular pe parbriz, ca sa le pot folosi. Cum repar? Desfac tot si modific pozitia "paralelogramului" format din parghiile respective (adica sa slabesc leg cu motorul si sa misc parghiile)? E bine asa sau fac vreo pozna? Ma ajuta cineva? :Driver:
On 19.03.2007 at 23:29, alex_ a scris:
La primirea comenzii data din maneta stergatorului, motorul porneste doar intr-un singur sens.Pentru faptul ca obtii o miscare inversa ,de vina e,asa cum singur ti-ai dat seama modificarea pozitiei ,,paralelogramului'' parghiilor. Pozitia corecta a acestuia se poate vedea (mai greu ce-i drept)in fotografia 3 din post 47.
Sunt convins ca pana sa-ti raspund ,ai rezolvat problema.
Am gresit, scuze, foto 5 post 47
Stie cineva sa dea mai multe explicatii la asta, doar ce mi-am inlocuit ansamblul si stergatoarele se duc in sus dar cand coboara se duc putin in jos si dupa iar urca in pozitia setata, ce trebuie sa fac?
Poate informații sau ajutor.... Nu explicații.
Ansamblul montat este nou?
Sa aliniezi parghiile.
Da, ansamblul este nou, dar nu stiu care sunt alea parghiile, ce anume mai exact? Cand am scos motorasul din ala vechi si pus pe ala nou nu am tinut cont de unde era pozitia zimtilor, avea vreo legatura?
stock-article-image?fileName=2-392611-1.
Care sunt parghiile de aici? ce inseamna aliniat? in poza ansamblul se duce spre dreapta, alianiat inseamna sa fie drept cand il montez?
In plus, bratele de la stergatoare nu mai fac cursa completa pana sus de tot si am scos piulita si ridicat stergatorul foarte mult si tot nu face cursa completa; nu inteleg
Poze instalare:
Normal ca trebuia sa ți cont de poziția motorașului, la montaj. Slăbește piulita de la axul motorașul ui, deconectează pârghia care vine pe ax, da o tura la motoraș, sa se învârtă în gol. După aia el o sa se oprească la capăt de cursa. Așezi pârghiile sa vina toate suprapuse și ștergătoarele în poziția de repaus. Strangi piulita... Și e rezolvata problema
Blana, le-am aliniat corect acum (poza) si e totul ok, totusi cred ca am un joc la stergatorul de la sofer, o sa vad cand inlocuiesc bratul cu unul bun ca acum am un brat de la pasager pentru ca pe ala de la Topran l-am crapat strangand piulita prea tare (material prost, casant, alea OEM erau din fier calumea)
Multumesc frumos!
Asa trebuie sa arate... Ca în poza ta. Da cauta brate oem...
salut!ajutati ma va rog.cand dau cu lichid pe luneta imi curge si in interior sub volan.ms
