Frana De Motor
effendy
Am un PASSAT din 2002 cu cutie de viteze automata (PRND321). Cum se poate face o frana de motor, in caz de nevoie, cu o asemenea cutie pe un drum inghetat sau plin de zapada?
Bagi in 3 /2 / 1 - frana de motor face; nu stiu cat de indicat este din punct de vedere mecanic. (nu cred ca e normal sa fie supusa la asemenea solicitari).
Presupun ca nu sunt multe automatice la care poti sa faci "HOLD" pe o treapta de viteza. Altfel nu vad cum poti face frana de motor.
Daca este foarte alunecos mergi incet in treapta 1 sau 2 .Oricum nu se compara cu o cutie manuala,dar tot e ceva.Adevarul e ca eu mai am o masina si cand e polei sau zapada nu prea ma incumet sa ies cu Passat-ul.Oricum mi se pare si in viata de zi cu zi enervanta cutia. Ma refer la drum in afara localitatilor.Mi se pare tare dezorganizata.Probabil de-asta a si aparut ulterior tiptronicul. :)
Initial nu m-am prins care e problema... bagi in manual... Dar apoi am realizat ca avand motorul de 101 ai 4 trepte si fara tiptronic ;). Daca aveai chiar nu erau probleme... Am testat si merge f.f. bine.
Chiar mai demult discutam cum faci frana de motor in cazul in care ai automata fara posibilitate de selectare manuala a vitezei. Intr-adevar se foloseste 3-2-1 dar as recomanda sa mergi incet, pur si simplu blocat pe 2, cum a recomandat si MOTANUL.
