Scartaie Bordul
Ovidiu
Salutare , de ceva vreme la Passatul meu din 2002 se aude un zgomot un partea dreapta a bordului plus usoare vibratii. Suna ca si cum ar fi o extensie a vibratiei motorului. Ce ar putea sa fie?
  • Replies 69
  • C o s m i n
  • vicoleanualin
    5
  • BOBO28
    4
  • Radu90
    4
si io am un zgomot in bord, nu e chiar in dreapta, la mine parca e in centru dreapta. Apare la relanti si dispare cand accelerez.Nu stiu ce ra putea fi. Ceva sugestii?
Am avut si eu intr-o dimineata zgomote in bord, dar se manifestau la denivelari in mers, si am identificat zgomotul ca fiind cauzat de sistemul de distribuire a aerului de la climatronic.
Au doua cauze, cel putin in cazul meu:
1. temperatura scazuta, cu totii stim ca atunci cand e frig, piesele se contracta, si apar jocuri care genereaza zgomot la vibratii
2. Am oprit eu clima pe o pozitie a paletelor de dirijare probabil la capatul de cursa(doar dezaburire)
Mentionez ca am scapat de zgomot imediat ce am pus clima pe AUTO, am oprit motorul si am repornit, probabil s-au reasezat kestiile pe-acolo si s-a facut liniste.
Mentionez ca la mine a fost un caz izolat, nu a aparut nicicand pana atunci si nici dupa.
Bafta!
Multumesc,
am incvercat dar din pacate tot nu am scapat de zgomot.
Parca vine din interiorul bordului, de la un platic, ceva sau ceva in genul asta.
Sper sa gasesc hiba pana la urma
fara suparare, a auzit cineva zgomote de vibratii sau gen... LA BENZINARE !!!
DIESEL=CONSUM MIC=ZGOMOTE MARI=VATA IN URECHI!
premiumfaraplumb
Eu am un zogomot tot asa enervant in partea dreapta a bordului, dar la mine stiu ca a fost lovita si s-au slabit articulatiile, sper sa apuc sa desfac bordul candva sa ii pun niste bureti.
Eu am un astfel de zgomot din partea dreapta din cauza capacului de plastic care sta deasupra filtrului de aer.. vibreaza in capacul de la motor la anumite turatii si imi scoate peri albi..
sefule, daca faci afirmatia asta, inseamna ca n-ai vazut diesel de dupa 2000. eu am 2002 si e si silentios, nu are nici vibratzii si nici fum nu scoate! te fac o tura de convingere? ;)
Am avut zgomote gen scartaituri (cana apasam pe capota motor in dreptul rotii) si in mers la gropi si denivelari si... s-a dovedit a fi capul de bara distrus + bucsa din contin lui... asa ca.. incercati si asa.
A inceput sa-mi scartaie bordul de fac crize de nervi cand merg cu masina.... stie cineva vreo solutie... se desface bordul si se pune ceva la imbinari?
Modificat de claudiu_83
.. paraca tu l-ai desfacut o data ?
daca da .. strange piulitele + adauga saibe tip grover sau piulite autoblocante la prindere !
Poat postati si voi niste poze gen tutorial cu imbinarile mai zhomotoase...
Sau cu suruburile care se slabesc...
Despre vibratii, dieselurile tremura ca nebunele pe langa masinile pe benzina.
Presupun ca bucsele de prindere ale motorului sunt mai rigide. La Megane Clasic cand accelerez se misca maneta la schimbator minim 1 cm, la Logan si mai tare. Presupun ca sunt tampoanele elastice rau si se misca motor + cutie la greu. Bineinteles chiar si Loganu tremura mai putin decat un Passat diesel. nu stiu daca s-a imbunatatit confortul la B6
Stai linistit ca eu am fost cu un B6 de 170 CP si nici nu-ti dadeai seama ca ai pornit motorul.... si nici un B5.5 bine intretinut nu face urat deloc.
eu zic ca trepidatiile nu sunt chiar asa exagerate la un b5.5 . intradevar sunt mai puteniceca la commonrail (am mers si cu ford si ci peugeot si cu renault si intradevar cel putin la ford nici nu mi-am dat seama ca e diesel). vw e mai zgomotos intradevar dar si fiabilitatea e pe masura,adica nu se compara ci fordul
Da Vali, si Benzinarele au zgomote..si zgomotele din bord sunt frecvente la Passat.
Si eu le am si toata lumea le are dupa o varsta a masinii.Depinde de clima tarii in care te aflii.
Am urmarit indeaproape Topicul pe aceasta problema pe forumul www.passatworld.com/forums.
Acolo majoritatea baietilor sunt din state si ei dau solutii problemei pas cu pas chiar si cu poze.
Daca esti interesat fa un search acolo si vei gasii .Daca vrei sa te ajut mai mult sa imi spui..eventuala traducere sau cam asa ceva...( nu vreau nici sa glimesc nici sa nu glumesc cu asta)
Vibratii mai accentuate ar putea venii si de la faptul ca suportii motorului si al cutiei sunt uzati.Eu doar ce i-am schimbat pe ai mei de curand..si ce diferenta!..Daca nu dadeam pe N(am cutie automatica) la semafor...vibra ca naiba si dardaia din toate madularele...chiar si pe N vibra destul de tare.Dupa ce le-am schimbat o lasam in viteza la semafor si nu simteam nimic...Poti verifica cat de uzate sunt uitandu-te sub masina...undeva pe puntea fata tre sa vezi niste indicatoare sau ceva...cam se vad..imi pare rau nu am vocabularul de specilitate...
Succes
sefule, daca faci afirmatia asta, inseamna ca n-ai vazut diesel de dupa 2000. eu am 2002 si e si silentios, nu are nici vibratzii si nici fum nu scoate! te fac o tura de convingere? :blink:
Schimba uleiul la timp si nici ca va scoate fum vreo-data..si baga motorina de calitate..no smog... :huh:
Dar , eventual, mai repede sau mai tarziu se vor duce suportii si va vibra ... dar ii schimbi si trece...e usor...
Drum Bun!
Fratilor, incercati asta.
Daca e nevoie de mai mult ajutor, ajut cu placere
http://www.passatworld.com/forums/showthre...ight=Dash+Creak
Drum Bun!
Drum Bun!
Modificat de moosct
Am o problema cu bordul...imi trosneste din toate incheieturile.Stie cineve ce e de facut....?
Modificat de c o s m i n
Poti fi mai specific? "trozneste" nu spune prea mult. Daca este vorba de zgomotele de "soricei" rezultate in urma frecarii diverselor parti al bordului intre ele, se poate rezolva identificand zona si desfacand acolo pentru a verifica suruburile de prindere, cleme, etc. Se poate folosi cu succes si cauciuc din acela de la mouse pad-uri pentru a opri scartaitul.
P.S. Te rog citeste si regulamentul. Topicul tau a fost pus intr-o arie gresita (ai arie dedicata pentru Passat) si nu are un titlu descriptiv pentru problema pe care o expui. Mai mult atentie pe viitor te rog. O sa mut topicul in aria Passat.
MULTUMESC....SUNT NOU PE AICI....
Face zgomot la viraje, la gropi si cred ca ai dreptate provine de la frecarea partilor, insa nu prea ma pricep sa-l desfac (de fapt daca-*l desfac sigur nu -l mai pun la loc complet.....). Se pricepe cineva?
Modificat de vicoleanualin
Uite AICI un topic care trateaza printre altele si "rozatoarele" din bord. Este in aria de Altea si nu vei gasi modalitati de demontare a bordului tau, dar iti poti face o idee. Vorbeste cu colegi mai experimentati care au sau au avut Passat (Cipos ar fi unul), sa te sfatuiasca cum demontezi bordul. Daca nu gasesti pe nimeni sa te ajute, sfatul meu este sa mergi totusi la un service pentru operatia asta. Desi cei de la service-uri sunt cam reticienti cand apar clienti care spun ca "aud zgomote"...multora li se pare ceva de domeniul SF...desi la drumurile nostre nu ar trebui
Cipos nu are timp iar cei pe la care am mai fost mi-au spus sincer ca nu se baga pt ca nu au mai facut asa ceva.Ma interesa cineva care se pricepe, care a mai facut asa ceva....O sa mai caut. Multumesc oricum.
"Boala" bordului de passat o reprezinta doua cleme de tabla prin care bordul se agata de caroserie ; aceste cleme se slabesc si atunci incepe sa scartaie. Solutia e schimbarea acestor cleme , preferabil cu unele cu cauciuc , operatiune care este extrem de dificila , practic trebuie sa dai tot bordul jos de pe masina. :lol:
- stii cine ar putea sa ma ajute (sa-mi dea jos bordul de pe masina)?
- si as ma avea o problema - oglida din stanga nu se mai incalzeste........stii care este problema?
"Boala" bordului de passat o reprezinta doua cleme de tabla prin care bordul se agata de caroserie ; aceste cleme se slabesc si atunci incepe sa scartaie. Solutia e schimbarea acestor cleme , preferabil cu unele cu cauciuc ... :)
Despre ce cleme e vorba? Unde se afla si cum se pot vedea? Sant un potential "pacient" la asa ceva. :D
