Tablou sigurante Vw Caddy
golfix
SC42 in cutia de sigurante din stanga bordului.
  • Replies 79
  • Al Bundy
    17
  • pronet
    3
  • F l o r i n
    3
  • caddy2005
    3
Am verificat astazi cutia de sigurante din stanga bordului si nu am nici o siguranta SC42 .... sigur e asta codul la siguranta ?
buna la toata lumea!
are vreun distins domn schema electrica la un vw caddy 19.sdi YAQ 2002??
Schema electrica de la ce de pe masina?
Tia scris acolo mai sus Al Bundy vw caddy 19.sdi YAQ 2002
Buna ziua ! Ma poate ajuta cineva cu oglinzile la VW Caddy din 2004 ?
Nu merg si nu se incalzesc .
MAsoara intai daca vine curent la ele si apoi dacanu este dusa rezistenta de pe spatele ohlinzilor.
Abia acum am vazut postul tau. Il intrebam la ce echipamente de pe masina lui vrea schema , nu la ce masina. Ca in elsa vin pe bucati, adica motor separat, abs separat, etc.
Buna ziua !
Revin cu intrebarea mea legata de oglinzile electrice la WV Caddy 2004 SDI motor BDJ . Masina vine din Spania , si cum spaniolii sunt foarte neglijenti presupun ca sigurantele de la incalzirea oglinzilor si de la reglare au fost scoase de tot . ( ei nu au nevoie de dezghetare :icon_cheesygrin: :icon_cheesygrin: ) . Daca m-ati putea ajuta sa le identific locurile in tabloul de sigurante , si abia apoi sa ma apuc sa le demontez , vi-as fi recunoscator !
Va multumesc !
DAr geamurile electrice merg? Oglinzile sunt incalzite si reglate de catre calc de usa. Butonul de reglaj e bun ?
Buna ziua !
Da ! geamurile electrice merg. Oglinzile nu se pot regla nici una si de asemenea dezghetarea nu merge la nici una !
Atunci posibil buton defect. Se vede la o diagnoza.
Salut. Am si eu o problema la un VW Caddy, 1.9 TDI, an fabricatie 2006. Nu mi se mai aprinde lumina de la numere. Presupun ca e vorba de siguranta, avand in vedere ca nu mai functioneaza in urma incercarii de a schimba un bec. Am vazut postul de pe prima pagina a colegului, cu imaginea, doar ca am inteles ca lumina de la numar poate fii legata cu bricheta sau altceva. Eu le-am verificat, si nu am gasit nici una arsa. Cu toate acestea, va rog sa imi spuneti care este numarul sigurantei, pt o inlocuire prealabila. Multumesc anticipat
Nu ai siguranta separata acolo - comanda vine direct din centrala electrica, din C8. Verifica soclurile becurilor.
  • 6 months later...
salut ,
am un caddy din 2005 [ sdi] , la mine problemele sint mai grave :
1- nu merge stop frana [ schimbat switch pedala , verificat sigurantele , verificat becurile - totul ok ]
2- nu merge faza scurta [ totul verificat , nimeni nu-i da de cap ]
3- nu merg proiectoarele [ la fel , nimeni nu-i da de cap ]
4- nu merg avariile [ idem ]
5- nu pot regla intensitatea luminii de la bord .
6- lampa EGR aprinsa in bord
Cam astea sint problemele pe care le am la masina , daca ma poate ajuta cineva care cunoaste sau care a avut aceleasi probleme si le-a dat de cap , rog sa i-mi spuna ce trebuie sa fac sau unde sa mai umblu .
Mentionez ca masina a fost achizitionata de la o firma de leasing [ ma gandesc ca fostul propietar a sabotat masina ].
Multumesc , astept parerile / sugestiile voastre .
Modificat de gymi
Fa-i intai o scanare sa vezi ce iti iese. Posteaza apoi rezultatele. Blocul de lumini este OK? Ajunge curent la el? Sigurantele sunt toate OK?
Modificat de pronet
Pentru cei care doresc , am toate cartile pentru VW CADDY 2005 , 2000 CC/ SDI - COD MOTOR BDJ [ manual de intretinere , utilizare , descrierea masinii ], toate in lb. romana .
Pot oferii scanarile acestora .
pronet , mersi pt raspuns , am 3 coduri de erori [ asta am reusit sa vad la tester la reprezentanta , erorile sint : 1 - 01259 ;2 - 00985-012 right tail light -m2 ;3 - 01800-008 light switch -E1 implausible signal ].
Asta e tot ce am vzt la cei de la vw .
Modificat de gymi
Interpretarile codurilor de eroare ti-am trimis-o pe PM (mai ales ca este arie dedicata pentru coduri de eroare). Vezi daca respectivul releu este OK, verifica conectivitatea catre mufa de la switch. Vezi valorile din blocurile de masura specificate.
Buna seara,
M-ar putea ajuta si pe mine cineva cu o schema electrica a sistemului de clima (partea de racire, incalzirea functioneaza ok) pt. un Caddy Life 2009 1.9 TDI 105CP? Eventual si cu ceva sfaturi despre ce ar putea sa fie?
Problema pe care o are: nu porneste compresorul (deci implicit nu raceste) la comanda automata de pe bord (de pe unitatea Climatic). Am schimbat panel-ul de Climatic cu unul nou si problema ramane, iar la diagnoza nu-mi da erori pe clima. Compresorul cuplat direct la baterie functioneaza in sensul ca imi raceste, are freon, etc. La masurare, masa de pe baterie ajunge ok la compresor, dar nu am semnal pe borna + cand ar trebui sa fie cuplat. Stiu ca mai exista o supapa de supra-presiune sau ceva in acest gen. Ce rol are? Sunt ceva senzori pe acolo care pot fi dusi?
Multumesc mult si drumuri fara probleme!
CE apare in blocurile de masura? care este starea compresorului, cumplul absorbit si presiunea din instalatie?
Cu toate ca nu este vorba de un Caddy , imi poate spune cineva ce semnificatie are siguranta nr 16 la un T4 din 2002 , 2.5 TDI Syncro ?
Am o problema cu aceasta masina in sensul ca motorul il pot opri doar daca scot aceasta siguranta.Daca scot cheia din contact , motorul merge in continuare!
In momentul in care aceasta siguranta este scoasa pot porni motorul insa il pot opri doar daca ridic ambreiajul brusc in viteza.Cand bag siguranta la locul ei , chiar daca am cheia in mana , in bord imi apar martorii ca si cum as pune contactul.Pe tester nu apare nicio eroare
Multumesc !
Salutari!
Am de curand un caddy 1.9sdi din 98. Sigurantele sunt diferite si as vrea sa le inlocuiesc pe toate. Imi poate da cineva schema cu amperajul lor?
Centurile de siguranta sunt si ele proaste si as vrea sa le schimb. Stiti cum as putea face asta? Se potrivesc si de la alte masini?
Cu centurile am rezolvat. Am luat 2 de Inca de la dezmembrari si mi-a aratat baiatul de acolo ce ar trebui sa fac. Cu sigurantele inca imi fac griji. As fi recunoscator daca m-ar sfatui cineva. De asemenea, vreau sa schimb distributia. Stiti unde e cea mai ieftina? Pe net sau in Iasi.
buna ziua tuturor. si imi cer scuze ca postez aici. dar am doar nu prea ma pricep sa deschid un nou topic. am si eu un tot un vw caddy din 2005 1.9 tdi cod motor bkc. recent am avut un mic accident frontal. sa spart doar bara din fata. dar dupa cateva zile me-a aparut o problema.  de cateori iau contactu mi se sterge trip-u ora ceasu' de turometru ramane ca si cum ar fi in relantiu apa imi ramane la temperatura motorului, lafel si indicatorul de combustibil. am fost la zeci de service-uri si nici unul nu a spus un defect si toti ma trimite in alta parte cum ca nu isi da seama ce are. poate cineva sa ma ajute sau sa imi spuna un service care ar putea sa ma ajute in legatura cu problema mea?
Ce eroare iti da pe Instrumente? Cand masina are motorul pornit ceasurile functioneaza corect?
verifica daca ai 12V fara contact pe pinul 2 din mufa cu 36 pini de la ceasuri. Sau verifica inainte sig SB17 de 10A.
