Tablou sigurante Vw Caddy
golfix
am la munca un vw caddy 2005 1.9 sdi ,si am nevoie urgenta de schema cu panou de sigurantze de sub bord(fiecare sigurantza ce face,si daca se poate vedea si in schema si pozitia exacta a sigurantzei in panou) si inca o schema cu panou de sigurantze de la motor din acea cutie neagra(aici sunt si sigurantze si relee) Imi cer scuze ca am postat unde nu trebuie dar sper ca aici sa gasesc raspunsu la intrebarea mea,este foarte urgent! multumesc frumos
  • Replies 77
  • Al Bundy
    16
  • GeNGhiZz
    3
  • Syrusss
    3
  • pomaktuna
    3
Stiu ca la toate masinile, de ceva ani incoace, descrierea sigurantelor este pe capacul ce acopera zona respectiva. Masina vad ca e din 2005, ma indoiesc sa nu aiba. La fel, pe capacul de sigurante de la motor
Nu cred ca e din 2005. Din 2005 nu s-a mai pus 1.9sdi pe caddy, ci doar 2.0sdi.
E vorba de motorul AYQ 1.9 sdi din 2004?
Potzi spune mai exact ce ai nevoie? Cautam....
Itzi multumesc foarte mult,foarte buna schema,am rezolvat problema,siguranta 43 de la fuel pump era pe pozitia 42! multumesc din nou forumului vwforum si celor care mau ajutat! topicu poate fi sters! salut
vw lt 2005 nu are. de exemplu ..
  • 3 years later...
Buna seara tuturor forumistlor si un An Nou mai buni pt toti.As avea si eu nevoie de acelasi lucru pt o dubita caddy,2005,2.0 SDI.Mi se inchid si se deschid singure usile.Are inchidere centralizata si ma gandesc sa nu fie o siguranta undeva care produce pb astea.Nu ma aflu in tara,deci va rog frumos un sfat ceva mi-ar fi de mare ajutor.multumesc mult!
Am vazut dar codul la motorul meu e BDJ,poate difera ceva.Multumesc
Inca ceva,am vazut ca sunt 2 randuri de scheme pt panoul de sigurante.Nu ma prea pricep la asa ceva,oare siguranta 49 este cea pt inchiderea centralizata?Ma gandesc sa o scot pt ca sa nu se mai deschida usile aiurea.Mai pe intelesul vostru,inchid masina din telecomanda si peste ceva timp o gasesc deschisa.Multumesc ca ma suportati.
  • Administrator
Exista un panou de sigurante in masina in interior si un altul la motor.
Siguranta nr 49 din primul este pentru usa soferului si cea a pasagerului.
Pentru un caddy 1.9 tdi 105 cp an 2008 ,m-ar putea ajuta cineva cu descrierile pentru tabloul cu sigurante?
Modificat de GeNGhiZz
CE E-box ai, low sau high ?
Care este diferenta? M-ar interesa pentru ca imi apare martorul de abs si asr in bord si am vrut sa verific releele de langa baterie la sigurante , si sunt mai putin de 6-7 cum sunt in schema aceea mai de sus. E-box este negru in partea de sus are cateva sigurante de rezerva - orizontal , iar intr-o parte , vertical sunt cele 4-5 fire cu sigurante ,dintre care unu fara siguranta.
mersi mult . o sa incerc sa-i dau de cap dupa acele scheme.
salut,
aveam si eu o intrebare. conduc un vw caddy, an de fabricatie 2007. din motive personale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pe acest forum NU incurajam astfel de atitudini!
Multumesc pentru intelegere!
aryes13
imi poate indica cineva o schema tetaliata pentru modelul acesta de masina?. ass avea probleme si cu geamul alectric de pe partea soferului.
multumesc
Buna la toata lumea!
Am si eu o problema cu un vw caddy: s-a oprit din mers si nu a mai vrut sa porneasca, dar mai inainte am scos o siguranta de 15A si nu imi mai aduc aminte de unde. A fost dusa la service si mi-au spus ca s-a ars releul de la pompa de combustibil, au schimbat acest releu iar cand am luat-o mergea. Am vrut sa pun siguranta la locul ei folosind cartea tehnica a masinii si spre rusinea mea cred ca am gresit iar locul si iar s-a oprit, a inceput sa se zguduie din toate incheiturile si s-a oprit. Dilema mea este daca iar s-a ars acel releu sau doar o siguranta, siguranta de care vorbesc eu nu era arsa.
Multumesc mult!
  • 11 months later...
salutare tuturor
am pus un casetofon pe un caddy si am facut un scurt mic. de atunci nu mai am alimentare pe mufa de la radio-casetofon. am cautat dar nu stiu exact cauza(siguranta arsa, ca banuiesc ca aceea ar fi cauza). astept un mic ajutor. multumesc
E una de 15A in cutia de sigurante (Ebox) de la motor.
multumesc mult
chiar astazi am depistat care era, chiar cea de 15 A. am rezolvat
Buna seara , am un Caddy 2006 , 1,9 de 105 cai , si mai nou mi s-au ars prizele in portbagaj si de la pasageri de pe al doilea rand . Ma poate ajuta cineva sa imi spuna unde anume sa caut sigurantele defecte ? si cum le depistez ?
