Probleme plafoniere sau buzzer lumini aprinse
tzucul
On 3/17/2017 at 8:19 AM, F l o r i n said:
pai ai switch-ul de la hayon, stricat.
Mersi de raspunsuri! O sa incerc sa vad ce e cu swich-ul dar , in cazul in care este defect nu ar trebui sa mai am lumina deloc la portbagaj,nu? Daca deschid o usa am curent la haion si becul din portbagaj se aprinde cand deschid haionul si se stinge cand il inchid. Nu poate fi cumva o setare din modulul de comanda?Pot vedea asta la cineva cu tester?
Multumesc anticipat.
Bună,
 Am și eu o problema cu lumina în mașină, am dorit sa schimb becul din ușa ( cel care luminează jos) și am făcut un scurt circuit mic. Nu a mai mers nici lumina în interior nici închiderea. Am găsit siguranță 14 arsa, am înlocuit-o și plafoniera merge și închiderea dar becurile de jos nu mai merg. Nu am tensiune de loc pe ele. Toate siguranțele le-am verificat și sunt ok.
Mai are o siguranță sau de ce nu se mai aprind.
Va mulțumesc.
  • 10 months later...
salut,am si eu o problema cu lumina de la plafoniera nu se mai  stinge ,decit cind inchid masina din cheie,luminile din usi se sting doar plafoniera da sa se stinga si se aprinde imediat pe vcds nu imi da nici un cod ,modulul confort este uscat ,nu fire oxidate sau lipituri reci pe placa
Verifica starea switchurilor în blocurile de măsură. În teorie sunt ok. Deconectează borna pt câteva minute
Am verificat azi si starea switchurilor sunt ok, am scos borna si tot asa face ,daca opresc masina si nu deschid nici o usa se stinge daca deshid orice usa nu se mai stinge
deschizi usa, inchizi usa ,...si nu se mai stinge ?
daca switch-urile sunt ok, ai incearcat si varianta cu borna, etc - atunci trebuie probat cu alt modul confort
da, deschid usa inchid usa si se stinge doar lumina din usi cea de la plafoniera da sa se stinga si se aprinde imediat switch-urile sunt bune imi indica si in bord am scos si borna 5 minute si tot asa face
Modificat de cristimatei
Eu stiu ca se stinge instant plafoniera la inchiderea usii doar cu contactul pus, altfel nu. Iar daca se stinge la incuierea masinii, este ok.
daca inchid usa din cheie se stinge plafoniera daca inchid doar usa fara sa  incui masina, ramine aprinsa plafoniera ,daca pornesc sau pun contactul corect se stinge imediat
deci functioneaza cum trebuie, Nu inteleg ce vrei sa-i faci.
eu zic sa incercam sa ne intelegem romaneste...ca deja e a doua zi, cand dezbatem problema.
A ramane aprinsa plafoniera - inseamna ca nu se stinge,...niciodata...zile...luni... etc.... deci nu lucreaza corect.
Daca ramane aprinsa 20 secunde dupa care se stinge ..... inseamna ca nu ramane aprinsa....zile...luni...etc.....si lucreaza corect.
Te rog, alege care dintre doua situatii se regasesc la tine - si daca este a doua, e clar, e ok..... daca e prima, nu e ok.
în urmă cu 4 ore, F l o r i n a scris:
Nu se stinge niciodată
deci, nu e ok - daca switch-urile de la usa apar inchise si lumina ramane aprinsa - atunci desfa la modulul confort, vezi ce gasesti acolo....apa, etc.
Totusi, inainte de asta verifica si plafoniera - trebuie sa fie cu butonul la maxim stanga, cel central
4 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Am verificat si modulul confort nu este apa nu sunt fire oxidate întrerupte etc luminile din usi functioneaza normal ,butonul la plafoniera este bine dar nu stinge niciodata numai in momentul care pornesc masina se stinge opr2sc masina se aprinde dupa 20 de secunde da sa se stingă licare si se aprinde la loc si asa sta si luni de zile
ok - daca totul este ok, probeaza atunci cu alt modul, sa vedem daca acesta este de vina
Am sa caut un modul sa vedem ca e ultima solutie
Hotaraste-te odata, sa nu mai scriem degeaba.
Lasă-l sa probeze cu alt modul și vedem după aia.
On 22.03.2019 at 7:46, F l o r i n a scris:
Am probat azi alt modul a funcționat normal de vro 4,5 ori si apoi iar a rămas plafoniera aprinsă
On 21.03.2019 at 13:01, F l o r i n a scris:
On 16.03.2019 at 21:23, F l o r i n a scris:
Tot
On 21.03.2019 at 16:43, Al Bundy a scris:
Nu se stinge niciodată daca nu închid masina din închiderea centralizata ,nu o închid in garaj de obicei si rămîne plafoniera aprinsă deci se stinge numai daca pornesc motorul sau o închid din cheie
Incearca si cu o alta plafoniera.Nu stiu cum e la vw dar alte masini au acel timer in plafoniera.
nu are legatura - la modelul lui si altele.... nu are niciun timer in plafoniera.
switch-urile alea din yale sunt unul dintre putinele esecuri ale b5-ului..........se strica , adio lumina sub usa, buzzer,plafoniere la deschiderea usii........eu le-am inlocuit pe toate cu SAIA BURGESS si degeaba , dupa un an , usile spate nu mai merg iarasi , nu mai am chef sa desfac iarasi totul , mai bine le las asa.....
