Cheie Passat B6
Alex Deliu
Mai exact ce nu merge la cheie? Numai merge telecomanda cu care deschizi usi/geamuri, numai merge pornirea masinii sau ambele? Vezi ca s-a tot discutat pe aici despre problemele cu cheia.
Inainte de a cumpara cheie noua incearca sa o reprogramezi pe cea veche la un service autorizat VW ( nu te duce la reprezentanta fiindca iti cer 400-500 RON doar pt resoftarea cheii, la ceilalti te costa pana in 100 RON).
am o problema similara la una din chei,nu mai functioneaza partea de inchidere a usilor. Cum se schimba bateria la o astfel de cheie?
Florin Mandras
Domnilor daca ati fi folosit functia de cautare ati fi gasit multe dintre rapunsurile cerute http://vwforum.ro/topic/37041-cheie-passat-b6/page__hl__%2Bcheie+%2Bpassat__fromsearch__1
Nu cred ca era necesara deschiderea unui topic nou.
Bafta
Modificat de Florin Mandras
Am unit eu cele doua topice. Mai multa atentie pe viitor, va rog.
Mai exact, am incuiat masina, totul ok. Apoi mi-am dat seama ca am uitat ceva inauntru si incerc sa deschid...nimic. tin apasat pe buton macar geamurile sa le deschida, iarasi nimic. A doua zi am schimbat bateria si am incercat din nou, tot nu a vrut sa se descuie.
La PB mi-au spus ca singura solutie este sa sparg geamul, intru in masina si este "posibil" sa mearga sa pornesc motorul, dupa care vin ei pentru resoftare cheie.
Daca are altcineva alte idei?
De ce nu folosesti cheia de service pentru a deschide usa? In caz ca vrei sa spargi un geam, sparge-l ep cel de la sofer (e mai ieftin) cu toate ca nu stiu cum te va ajuta aceasta - doar sa intri pe geam si atat - usa nu o vei putea deschide.
Bun, am rezolvat. Verificat geamul cel mai ieftin si pe stoc de la PB, in cazul asta cel de la pasager. L-am spart, dupa ce i-am dat vreo 30 de ciocane. Am intrat in masina, am bagat cheia in contact si motorul a pornit. Cu el pornit am putut descuia usile de la butonul de deschis de pe usa sofer.
Mers inapoi la PB, schimbat geam, reprogramat telecomanda in total 700 RON, aproape cat o cheie (900 RON completa si programata)
Va multumesc pentru sfaturi.
Ti-o cumpar eu. Cat vrei pe ea?
Am un Passat 2.0 TDI, din 2007, am doar o cheie la ea si as vrea sa imi fac si a doua cheie. M-am interesat la o reprezentanta VW si ma costa 780 lei... As vrea sa stiu daca achizitionez o cheie SH, care a fost de la alt Passat, o pot rescrie pentru masina mea, sa functioneze atat pentru pornire, cat si pentru inchiderea centralizata? Unde pot rescrie aceasta cheie?
Nu poti rescrie cipul din vechea cheie. Daca cumperi una SH trebuie desfacuta, schimbat cipul cu unul nou si resetat pe masina ta.
Si adaptarea doar la reprezentanta se poate face.
Nu este adevarat. Se seteaza si in alte parti. Daca nu ai unde iti recomand eu.
,,In alte parti,, se refera la cei care au cont online la serverul VW Geko-Fazit cu VAS.
Cam ciudat ca imi trebuie si mie o cheie iar la reprezentanta o adaptare este aprox.700 lei iar o cheie noua+adaptare este aprox.900 lei.Ce diferenta mica.Ar fi ok sa se poata face si in alta parte.
Modificat de andydany
Adaptarea garantat se face si in alta parte si costa in jur de 60 ... 70 lei deci cam 1/10 pret reprezentanta.
Modificat de mars01
Buna ziua.Am o problema cu cheia de la Passat b6.Nu mai functioneaza butonul pt inchis..nu se mai aprinde nici ledul ala rosu de pe ea.celelalte 2 butoane functioneaza.Se poate remedia ?Multumesc!
salutare,
aceiasi problema o am si eu. nu imi functioneaza butonul de inchidere de la una din chei. nu vad rostul de schimbat bateria atata timp cat deschiderea si portbagajul functioneaza. ce se poate face. multumesc. respect.
salutare,
Salut.
Daca celelalte butoane ale cheii iti functioneaza corect cel mai probabil este o problema la acel buton.
Astfel singura solutie ramana inlocuirea cheii - nu se poate ajunge la butoanele cheii acestea fiind capsulate in cheie.
Merci
se inlocuiesc si butoanele. Se gasesc de cumparat pe Ebay
stie cineva cum se desface o cheie de passat b6 pentru a schimba bateria?
E foarte simplu.... urmareste acest video
am gasit pe net de cumparat smartkey pentru passat-ul meu la 300-350 lei(vad ca e puzderie,acum cateva luni nu era nici una...s-au trezit chinezii:)) si scrie la specificatii ca sunt de 433 mhz,se poate sa nu fie compatibila cu masina mea?pentru adaptare stiti pe cineva?un coleg...
In principiu telecomanda este compatibila. Pt. a sti sigur pune link-ul sa vedem codul telecomenzii. Se poate rezolva si adaptarea telecomenzii.
acesta este linkul cu cheia:http://eaccesoriiauto.ro/produse/Cheie_Smart_Key_VW_433_Mhz-191
multumesc
