Cheie Passat B6
Alex Deliu
.......cea mai sigura varianta este "reprezentanta"
sa le cumperi de la ei separat, preturile sunt urmatoarele ( la Timisoara ):
- cheia = 187 lei
- programare telecomanda = 130 lei
- telecomanda noua = 525 lei
salut. am un passat b6, si i-am pierdut a 2 cheie. are idee cineva unde pot si eu sa o fac si cat costa? ms
Citeste doar 2,3 posturi mai sus ... Oboseala... ora tarzie ...
Modificat de mars01
Va salut.
Am si eu o mica problema nu am la nici o cheie acel "carlig" (sau nici nu stiu cum sa ii spun) de care poti agata un breloc.
Mai are cineva asa ceva sau sunt singurul??? :unsure:
Acel "carlig" face parte din cheia de siguranță, Caietul 3.1 Manual de utilizare, pag. 40. Trebuia să o primești odată cu cumpărarea mașinii.
Modificat de Ottoflo
"Myro" identifica acea parghie care dupa ce apesi pe ea, trebuie sa "arunce" lama de plastic afara. Eu cred ca va iesi jumatate din acea "ureche" iar tu tragi de ea fara sa mai tii apasat pe parghie si ar trebui sa se blocheze in pozitia doi, cu "urechea" la vedere sa poti agata breloc. Sper sa reusesti!
Drive safe!
La multi ani!
Am scos cheia de siguranta insa nu are nimic agatat de ea. O sa incerc sa pun o poza.
salut, am o problema cu una din cele doua chei-telecomenzi ale masinii. Una functioneaza perfect (a sotiei), iar cealalta nu mai reusesc sa deschid masina din ea, in rest functioneaza, inchide masina, deschide portbagajul, porneste motorul, etc. numai ca nu deschide masina (nu ma refer aici la cheia mecanica, ci doar la telecomanda de inchidere centralizata). Am citit toate posturile si nu am gasit un raspuns. rog ajutor . ma gandesc ca poate e bateria (maine cumpar alta); dar daca ar fi bateria dusa nu ar mai trebuie sa functioneze pe celelalte functii ?
Exista o procedura de "educare" a telecomenzii. Se gaseste pe undeva pe site. Din pacate nu m-a interesat subiectul si nu am retinut exact pasii. Cauta pe arie, este pe undeva.
LE: Am gasit eu pt tine:
alexabv - nu merge reglata distanta... Cred ca depinde de emitatorul din cheie. La mine de pilda bate de la etajul 14 pana in fata blocului - cat sa fie 35-40 metri?
criv - incearca sa sincronizezi cheia astfel: scoti capacelul de la clanta usii soferului, deschizi geamul de la sofer. Te urci in masina. Apesi pe butonul deschis de la telecomanda (cheia electronica). Scoti din telecomanda cheia mecanica si cu mana scoasa pe geam incui masina mecanic, introducand cheia in broasca. Pe urma pui la locul ei cheia mecanica (in interiorul telecomenzii). Introduci cheia ca si cum ai dori sa pornesti masina si o lasi acolo pana se sting martorii de la bord. Cu cheia electronica nemiscata, apesi pe lateralul telecomenzii si scoti din ea cheia mecanica... Gata! Cheia este sincronizata.
Modificat de mars01
multumesc, am vazut si eu mesajul acela, dar la mine nu vad de ce sa o sincronizez, nu am alta cheie ci cea originala din cele 2 originale ale masinii. pana aseara a mers, acum nu mai vrea. trebuie sa fie altceva.
daca mai stiti ceva, va rog sa ma anuntati.
Gandind logic si stiind ca avem o cheie care functioneaza corect, cauzele posbile pt nefunctionarea celei de a-2-a pot fi:
1. Bateria CR2030 defuncta
2. Telecomanda in sine defecta (scapata pe jos sau a intrat apa sau altele)
3. Butoanele care numai fac contact
4. Telecomanda desincronizata - tot pe topicul acesta spuneau colegii ca daca se incearca actionarea telecomenzii dincolo de raza de functionare, se poate ajunge la desincronizare (gen ma asez pe scaun, hopa apas din greseala un buton fara macar sa realizez).
Eu am cumparat masina cu a2-a cheie complet nefunctionala. Adica nu puteam deschide masina dar nici nu puteam sa pornesc masina cu ea. Am intrebat la reprezentanta si mi-au cerut cca 500 RON pt reprogramare. Am ramas blocat si le-am clarificat ca nu vreau sa imi schimbe cheia, dar ei o tineau una si buna.
Pana la urma am mers la un service Skoda in Bucuresti care este si service autorizat VW, si mi-au reprogramat cheia cu cca 55 Ron fara TVA. Deci aproape de 10 ori mai putin.
Daca este ceva hardware la tine, inclin sa cred ca butonul de deschidere este avariat.
Modificat de mars01
multumesc, asa cred si eu ca butonul de deschidere are probleme, celelalte functioneaza, masina porneste. De apasat se poate apasa pe buton insa nici o comanda asupra masinii. dupa ce ii voi schimba bateria si va face tot la fel, o sa sun la reprezentanta sa vad ce "scor" imi dau :)
@Colvalcea........acestea sunt la Timisoara.
am sunat la unul din Service-uri la Timisoara si preturile sunt urmatoarele:
cheita noua - 187 lei
telecomanda reinvatata - 130 lei
telecomanda noua - 525 lei
am rezolvat :) am schimbat bateria si acum functioneaza normal.
Multumesc tuturor pentru informatii.
O mica intrebare....cu cheia mecanica inafara de a incuia si deschuia iala de la torpedou ce mai pot face? nu am iala la usi, nu am iala la portbagaj. Daca masina ramane fara baterie ce e e facut?:)
Mai caută pe la usi,ai sa gasesti si yala,sub capacul de la maner.
O mica intrebare....cu cheia mecanica inafara de a incuia si deschuia iala de la torpedou ce mai pot face? nu am iala la usi, nu am iala la portbagaj. Daca masina ramane fara baterie ce e e facut? :)
Salut. Daca vei mai cauta vei gasi ca poti descuia / incuia usile fata; bloca / debloca la rabatare banchetele spate; bloca / debloca airbag-ul pasager ; incuia / descuia torpedou; bloca / debloca usile spate la deschiderea din interior etc
Ai citit manualul de utilizare? Daca nu gasesti detalii aici: http://vwforum.vwfor...uale-passat-b6/
Modificat de Florin Mandras
Iti multumesc tare mult. am incercat sa dl manualul dar vad ca are prb sit-ul. mai incercam.
Am vazut si capacul de plastic de pe yalele de la usi..dar imi trebuia ceva ascutit sa il dau jos si nu aveam. insist eu :)
Aoleu, omul strică ceva. Uite cum se procedează.
post-14429-0-37030500-1328479556_thumb.p
sunt renumit la stricaciuni..pe ce pun mana..nu e de bine. Iti multumesc tare mult.
O copie a chip-ului pe o cheie cumparata de afara la cine ma pot adresa? am una din cele 2 chei originale, cealalta am pierdut-o.
Cipul nu il poti copia, se poate face unul nou si il pui in cheie cumparata .
