Cheie Passat B6
Alex Deliu
Dupa ce seara am incuiat masina cu ajutorul telecomenzii,dimineata nu a vrut sub nicio forma sa se deschida cu aceeasi telecomanda ,fiind necesara folosirea cheii de rezerva.Bineanteles ca am crezut ca este de vina bateria,dar dupa inlocuirea acesteia ,dezamagire .... telecomanda nu functioneaza .LED-ul se aprinde cu o intensitate mai mica decat in mod normal.Se poate defecta din senin?A avut vreun coleg de forum aceeasi problema?Exista solutii pentru rezolvarea problemei sau trebuie inlocuita cheia?Multumesc anticipat.
Modificat de D@ny
Salutare.Azi din greseala am inchis masina cu portbagajul deschis si apoi am lasat cheia in portbagaj dupa care l-am inchis...apoi dupa ce am terminat eu treaba ma intorc la masina si imi dau seama ca nu am cheia la mine si ca este in porbagaj si ma gandesc totusi sa incerc sa deschid portbagajul poate se intampla vreun miracol sa mearga...spre uimirea mea se deschide si recuperez cheia facandu-mi planuri deja cum fac rost de cheia de rezerva nefiind in localitate stiti cumva daca este vreun senzor in cheie care nu permite portbagajului sa se inchida cu ea inauntru??? :blah_::icon_thumright:
m-ai facut al naibii de curios daca merge si la mine chestia asta. Maine o sa probez, inarmat cu a 2-a cheie just in case. Daca cumva e asa cum spui tu, tre' sa fac in asa fel incat sa nu afle nevasta-mea, ca am stresat-o la max. in concediu cu chestia asta de fiecare data cand mergea la masina sa aduca cate ceva: Sa nu cumva sa inchizi cheia in portbagaj ca ne intoarcem cu trenu' :D
Hai ca asta e chiar de testat.
Era sa fac si eu greseala asta de 2 ori, dar la fix am "evitat" uitarea :)
O data m-a atentionat colegu', a doua oara am observat eu :D
Deci maine testez si eu, inarmat cu a 2-a cheie. Daca imi reuseste, fac un filmulet.
vw_power: creca ai kessy si nu stii. La mine se inchide portbagajul cu cheia inauntru si nu se mai deschide.
Daca tot veni vorba de inchis-deschis: am observat ca daca dezarmez inchiderea prin 2 apasari de buton si deschid doar portiera dr. spate, la care am activat protectia pentru copii, dupa 30 de secunde se armeaza din nou toata masina, chiar daca portiera dr. spate a ramas deschisa in tot acest timp. Se armeaza automat exact ca in situatia in care nu s-ar fi deschis nici o usa dupa 30 de sec. Scrie undeva chestia asta?
Modificat de clau_75
CAnd deschizi acea portiera se aprinde plafoniera ?
Stie cineva cum se poate demonta partea din spate a cheii? ( cea cu logo)
ma gandeam sa imi comand o carcasa pe www.pimp-my-key.de insa nu resusesc sa desfac caracasa cheii . pertea din spate parca e turnata nu o pot demonta de nici un fel .
Modificat de iuly1209
  Al Bundy a scris:
Am verificat chiar acum din nou si se pare ca nu mi se mai manifesta anomalia. Ceea ce am relatat anterior mi s-a intamplat acum 2 saptamani cand m-am oprit intr-o benzinarie din Sighisoara sa ma destind dupa cateva ore de condus. Am iesit din masina, am inchis din TC. Apoi kinderul a vrut sa-si ia ceva din masina si am deschis masina, iar in timp ce el cotrobaia printre scaunele din spate, am vazut cum se aprind semnalizatoarele si a sunat exact ca si la armare. Deschid din nou din buton, desi usa lui era in continuare deschisa si dupa alte cateva secunde (30 sau mai putin) se inchide din nou. Initial am crezut ca cineva isi bate joc de mine si imi inchide masina dintr-o alta TC... wtf? cheia era in buzunarul meu, nu mai aveam in buzunar nimic care sa fi putut sa apese pe butoane. Strange. Din pacate atunci nu am remarcat daca se aprinde sau nu plafoniera la deschiderea usii sau daca apare pe BC ca e usa deschisa. Doar nu mi-a scanat cheia cineva din zona, chestiile astea ar trebui sa fie cu cod saritor la inchidere si deschidere...
  iuly1209 a scris:
Dupa ce dai "capacul", pui cheia cu logo-ul in sus, si o sa vezi 2 santuri in care introduci ceva mai ascutit si ridici in sus pana auzi un click
La fel faci si in partea opusa si in mai putin de 2 minute vei avea cele 2 parti separate ;)
Sper sa-ti fie de ajutor pozele de mai jos (scuze calitatea, dar n-aveam aparatu' prin peajma :()
post-28301-1283125520_thumb.jpg post-28301-1283125554_thumb.jpg post-28301-1283125535_thumb.jpg
Interesante modele de chei, dar nu pot fii personalizate si cu sigla VW in loc de sigla lor ? :)
Eu unu mi-as alege varianta "Alu-look" ;)
Totusi nu inteleg exact, e pretul respectiv + taxe de transport sau sunt incluse ? :P
:)) safe
Modificat de Riddler
Stie cineva procedura pt codarea telecomenzii? Am luat una de pe ebay si nu mai gasesc procedura de codare..stiu ca o vazusem undeva, dar nu mai dau de ea acum
Si eu sunt interesat sa cumpar o cheie de pe ebay si sa o fac sa mearga, ca am pierdut-o pe cealalta.
Imi poate da cineva sfaturi cum se procedeaza sa se copieze dupa cea ramasa?
Atentie la HOTII de la Porsche Bucuresti Nord (si probabil sigur si la toate celelalte reprezentante VAG)!!! Pentru inlocuirea unei simple baterii de la telecomanda (cea care se introduce direct in contact) mi-au fost ceruti nici mai mult nici mai putin decat 725 lei (noi). Din fericire nu am dat acesti bani si m-am interesat eu despre aceasta operatiune. Deci, cu numai 30 lei (costul unei baterii) am putut inlocui bateria uzata. Telecomanda nu necesita resoftare/reinitializare dupa inlocuirea bateriei si merge perfect si astazi. Am vazut ca sunt cateva posturi cu demontarea telecomenzii, asa ca va urez succes atunci cand va veni momentul si pentru voi.
  Seby19 a scris:
Posibil sa fie la fel ca la golf V http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/V..._Comfort_System .
  Burady a scris:
Avand IMMO 4 nu prea ai cum afla codul de logun sau SKC, doar la reprezentanta cred ca se poate face adaptarea cipului din cheie.
Cat de greu se poate demonta partea din "carcasa" pe care sunt butoanele la cheia de Passat ?! :mellow:
Am achizitionat o cheie si ma intereseaza sa-i schimba la actuala cheie doar "carcasa" extioara, dar mijlocul sa ramana la fel, sa nu mai stau iar sa o programez sa mut chip-ul, etc.
eu am a doua cheie la masina si cand apasa sa incui masina sau sa o descui masina nu preia comanda tot timpul. are momente cand accepta comenzile. mentionez ca ledul de pe telecomanda se aprinde la fiecare apasare de buton si am schimbat si bateria si la fel face. uneori am stat 5 min langa masina sa o pot descuia din telecomanda (cheie). stiti cam care ar fi problema?
  Riddler a scris:
Cat de greu se poate demonta partea din "carcasa" pe care sunt butoanele la cheia de Passat ?! :icon_thumright:
de fapt asta voiam sa intreb si eu. nu spatele ci fata nu o pot demonta . cred ca este lipita asa pare , nu cred ca se poate desface fara sa o strici .
Pentru inca o situatie disperata a unora care nu au decat o cheie , cred ca s-ar putea scoate IMMO din IC cu ajutorul VAGului si ar trebui sa mearga cu orice cheie eventual doar cu o carcasa, butucul ar ramane doar cu functie mecanica nu si cu cea de citire.
Cat despre incuierea cheii in portbagaj, nu va riscati decat daca aveti Kessy altfel adio descuiere decat cu cheia de rezerva.Am patit-o personal.
Daca comand pe internet o alta cheie, conteaza daca a fost folosita sau nu ? ma refer la procedura de rescriere a ei, ca daca este identica e clar ca nu conteaza. Eu am o cheie care are si un breloc cu serie pe el ,care am inteles ca e util cand pierzi una din chei.
Si in afara de asta am vazut ca sunt p/n-=uri diferite la ele. De unde stiu care este cel mai potrivit ?
Are si un cod anume? a mai fost folosita?
ca vreau si eu sa cumpar una tot de acolo.
Modificat de D@ny
  • 5 weeks later...
Riddler, ai reusit sa desfaci cheia? ...de tot...ca sa poti inlocui ambele capace?
Modificat de mariovenera
Din pacate NU :offtopic:
Si am tras de partea aia de jos, pana cand am zis ca-o fac bucatele :offtopic:
Caut de vreo 2 zile in ELSA vreo schematica ceva, dar se pare ca nu dau peste nimic
Ori n-am eu baza de date completa, ori nu exista...
Totusi cum pot stii ce cheie sa-mi cumpar ca sa am rezerva ?
Observ pe net coduri diferite la ele si frecvente diferite, ca de pilda:
cod 3C0 959 752 AP cu frecv 315MHz
sau
cod 3C0 959 752 AL cu frecv 434 MHz
  ThenuTzU a scris:
Vin si eu cu aceeasi rugaminte, am a doua cheie primita la cumpararea masinii SH si functioneaza doar in contact, pt pornire (de unde trag concluzia ca e cheie originala a masinii) dar nu inchide/deschide usile desi are baterie, se aprinde led-ul. Cunoaste cineva care este procedura de sincronizare a cheii? Multumesc.
