Cheie Passat B6
Alex Deliu
1.se poate șterge a doua cheie - telecomanda mai ușor.... Din 46, 10 adaptări, ștergi și înregistrezi numai telecomanda actuala
2.stergere din sistemul de imobilizare și înregistrare numai cheia actuala - mai complicat, necesita scule și cunoștințe aprofundate.... Deci, apelezi la cineva care deține aceste lucruri
3. Cheie originala SH, pus cip nou, scris, etc.... Se rezolva astfel sa ai a doua cheie.
@TaoofiKKK
Trebuie sa ceri neaparat programare si nu copie/ clona la noua cheie si se va sterge automat cheia pierduta.
Nu e chiar asa, ca se sterge automat.
dar da, se rezolva
Salut baieti!Am un Passat b6 din 2007 si am o mare problema.uneori nu se deschid usile. E o adevarata nebunie sa o deschi sa intru prin portbagaj sa deschid o usa apoi sa o deschid pe a soferului.cand nu se deschide din telecomanda nu se deschide nici cu mecanic cu cheia si ca sa fie beleaua si mai mare am o singura telecomanda....a mai patit cineva asa?mentionez ca nu are modul confort deorece e minidot,nu are comenzi pe volan,nimic.daca poate sa imi spuna cineva care e problema si eventual varianta cea mai ieftina pt a face inca o cheie?va multumesc anticipat!
Turbocip la mecanicul la care am vost nu i-a aratat nimic...
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Diagnoza o face electricianul.
mecanicul se ocupa de altele.
daca nu a dat nimic pe tester, mergi la cineva priceput pe Vag.
succes!
Modificat de Turbocip
Toate au modul confort... Și tocmai acesta recepționează telecomanda. Poate sa fie se la acesta, se adaptează alta, se verifica
Eu deocamdata am schimbat azinbateria intrucat am observat ca nu licareste beculetul de pe telecomanda cand nu merge.
Florin saca tu zici ca are nu te contrazic.doar ca nu am mai vazut varianta ca a mea.nu are nici computer de bord.adica nu am consum instant sau consum mediu...nici butoane pe maneta de stergator sau pe care e de obicei...de-aia am banuit ca nu are modul confort
Sunt și de astea.... Cheline... Dar ai modul confort, este în spatele torpedoului
Si ce face acel modul mai exact?
Nu mai folosi quote la postul anterior. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Are componenta imobilizare în el pt autorizarea pornirii, recepționează telecomanda pt închiderea centralizata, geamuri electrice, etc.... Mai multe
Eu am scapat pana acum doar cu resincronizare cheie. Aceleasi probleme le-am avutnevoie, nu se deschideau usile. Trebuie cautat pe cineva specializat pe chei. Poate in Cluj mai sigur.
Buna seara,
Am incercat sa gasesc raspuns la intrebarile mele prin "search" dar nu am reusit.
Una din cheile de la B6 nu mai inchide/deschide masina. O porneste cand e in contact iar cand apesi pe butoane se aprinde acel led rosu insa daca masina este blocata, nu o mai pot deschide(da, am schimbat si bateria). Am inteles ca placa de baza ar avea pb si se poate schimba. In acelasi timp, cealalta telecomanda imi consuma foarte repede bateria - intre o zi si o saptamana. Imi poate recomanda cineva un service/atelier/baiat in Cluj-Napoca ce ma poate ajuta?
de asemeni, nu pot deschide masina cu cheia de plastic. O "simte" daca dau de ea stanga-dreapta clipeste led-ul acela rosu din usa care indica ca masina este inchisa, parca si farurile se aprind insa usile nu se deschid. Are cineva idee ce ii pot face pentru a putea folosi cheia de plastic sa pot deschide si inchide masina in caz de nevoie?
Multumesc,
Florian
Cheia de plastic fortezi un pic, fara sa o rupi.
Telecomenzile, inlocuite placile acestora, daca nu mai lucreaza ok.
Va salut.Am avut un B6 pe care l am vandut dar am pastrat o telecomanda de la el.
Mi am cumparat alt B6 care are doar o telecomanda.
Ma puteti ajuta cu procedura de sincronizare a telecomenzii ? Vreau sa o folosesc doar pentru blocare/deblocare deocamdata.
Cei care aveti doar o telecomanda ,va sugerez sa faceti copie la cheita de plastic.Ieri m a salvat.
Pe 46 convenienta, 10 adaptari, remote learning
Multumesc Florin.
Prima data trebuie dat factory reset ?
Canal 00  Read  Save
Canal 01  Remote control adaptation Read si la New Value 2 Save .
E corect ?
Modificat de Ionut Leon
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
  On 11.02.2021 at 5:26, Ionut Leon a scris:
Expand
Ce s-a intamplat ?
Si eu am o singura cheie, ma gandeam sa fac o copie la cea de plastic, ai idee unde se poate copia ?
Am auzit de cazuri in care masina pur si simplu s-a incuiat singura, fiind pornita, de fiecare data cand cobor din masina.. las geamul usor deschis, preventiv :))
Modificat de Adriannnnn
Masina era inchisa si am deschis portbagajul de la telecomanda.Am pus cheia in portbagaj , inchis si a inceput distractia.
Daca nu aveam cheita de butuc ,trebuia sa sparg un geam.Alta solutie nu stiu.
Cheita a fost copiata la un atelier de copiere chei.
O data la 2 3 luni mai trebuie incercata in butuc.
Va salut.
Am rezolvat problema cu programarea telecomenzii de rezerva.
Prima data se da factory reset .Apoi se baga new value 2 pe canal 1 si se programeaza ambele telecomenzi.
viorel_grigore
buna seara,sunt nou pe acest forum,am un passat b6 si de ceva timp masina se deschide din telecomanda doar in apropiere,adica 2,3 m...mentionez ca am schimbat bateria cu una de calitate dar nu sa schimbat nimic...din pacate am o singura cheie.
Alta telecomanda/cheie.
Buna recent am luat un pasat b6 2008 nu funcționa una din telecomenzi si am apelat la un tip care face chei sa schimbe bateriile la cheie ...zis si facut .... Dupa s.a conectat la masina cu un aparat si nu stiu ce a făcut ca din 2 chei nu mai porneste masina... sa realizez dupa 3 ore ca a sters din greseala codurile..... asta  a fost explicatia cand am fost sa iau masina si cu groază am constatat că nu mai porneste.... Ce pot sa fac sa pot sa imi folosesc masina iar??? Nu a reușit să repare greseala
Pt ca nu ai citit regulamentul!
