Cheie Passat B6
Alex Deliu
Deci, cumpără alta cheie și schimba partea cu telecomanda
Salutare! Am o problemă cu cheia de urgență, nu pot deschide ușa cu ea. Dacă e deschisă o pot închide și dacă vreau să o deschid mi se aprinde lumina din interior și atât, ușa tot încuiată rămâne. Ce pot să-i fac?
Citeste o  pagină mai în urma! ...
Ps: rotește mai mult cheia si va fi acționata și broasca... forțează putin pt ca sigur mai are cursa... asa au mai pățit si alti colegi!
Modificat de alex_silva2003
la un passat B6 1,6 TDi din 2010, am cumparat o cheie blank si vreau sa o adaptez pe imobilizator. exista vreo sansa sa aflu acel cod PIN? Sau se poate undeva adapta pe masina nu prin clonarea cip ului?
ca sa poti face cip, scriere cheie - trebuie sa defaci modulul confort, dai jos eepom, citesti si asa gasesti pin ul
Da - asa e ...
dar degeaba ai PIN daca nu e precodata cheia :)
Se taxeaza cam 100 euro adaugarea de cheie la B6, probabil o sa ti se para mult, fiind cheia mai ieftina...
Cam complicat cu aflarea pinului...după care procedura părea ușoară în Vag com.
Nu știu cum am făcut, dar cu cheia originala in contact am sincronizat o ca și telecomanda pe cea noua fara VagCom. Se pare că funcționează ok,deși în program îmi arată doar 1 cheie.
pare ca si el, mai devreme, dar a trecut de la una la alta.....
  Ai zis ca vrei sa adaptezi cheia pe imobilizator, apoi ai zis ca ai adaptat-o ca si telecomanda.Este o diferenta transponder-remote.  Cumva iti porneste masina cu cheia asta, sau ai facut-o doar sa incuie si sa descuie usile?
Modificat de Ebi
Doar încuie și descuie ușile.
Pe partea de adaptare pe imobilizator am înțeles că e o procedură destul de grea, iar la reprezentanta nu adaptează decât chei originale.
Am găsit undeva să mi cloneze cip ul de pe cheia veche pe cea noua, dar nu știu cât este de safe.
Nu, nu numai la reprezentanta se poate face... Putem face și noi.
Ti-am scris mai sus costurile - nu e o procedura simpla.
Salut, am si eu o problema..am cumparat recent o masina si am doua chei la ea dar... doar una merge perfect iar cu cealanta nu pot dechide/inchide masina desi ledul de pe cheie ar indica ca butoanele merg. Am schimbat bateria, am verificat codul din interiorul cheii si corespunde cu prima, plus ca pot porni masina cu ea, deci cipul functioneaza..ceva pareri/help?
da, incearca o resincronizare a telecomenzii. Procedura o faci cu VCDS-ul, am descris-o de multe ori pe forum
Am si eu o cheie cu probleme, se aprind ledurile de la ea, dar nu incuie/descuie masina decat daca apas de 15-20 ori. Am incercat o readaptare cu VCSD-ul si acum nu mai merge sa inchid/deschid deloc, doar pentru pornire merge.
Resincronizarea am facut-o ca pe youtube, sters chei din channel 00, dupa aceea in channel 01, am pus 2 la new value + Save si la sfarsit am scos cheia din contact si am apasat unlock dar tot nu merge.
P.S. Daca dupa aceea dau “Read” la canalul 01 apare 1 la Stored value
In blocurile de masura iti vede butoanele cand le apesi?
daca nu, alte butoane!
spor
Ledul de pe cheie se aprinde de fiecare data cand apas butoanele, doar ca masina nu se deschide.
Pe ce grup vad daca imi vede butoanele cand le apas?
Modificat de razvann87
Întra pe 46 și cauta în primele câmpuri... Pana în 13 parca... Nu le știu din memorie.
M-am uitat in Measuring blocks:
channel 10: imi recunoaste doar prima cheie, la cea de-a doua nu se schimba nimic la “remote control key number”  sau la “remote control buttons”
channel 11: prima cheie apare e ok, la a doua ( cea cu probleme) imi apare “ not ok” la “Fixed code” si “Algorithm”
Incearca sa le memorezi din nou.
E corecta procedura pe care am descris-o 5 posturi mai sus?
F l o r i n
Este ok
Buna seara, la un Passat B6 mi-am pierdut una din chei ( problema este ca nu am idee unde ) si stau cu teama sa nu o gaseasca cineva si sa imi faca vreo surpriza ceva. Momentan am ramas doar cu o cheie, pot cumva sa imi modific codul de deschidere al masinii astfel cheia pierduta sa stiu ca nu va mai fi buna de nimic ? Evident, pe noua codare a masinii, mi-as dori sa am din nou 2 chei, cea pe care o am deja se poate recalibra si ea ?
