Cheie Passat B6
Alex Deliu
Salutare,aveți idee dacă din vcds se poate anula deschiderea mașinii cu cheia de serviciu?Am dat capacelul jos,am băgat cheia si am învârtit spre inchis,mașina s-a inchis,am incercat sa o deschid plafonerele s-au aprins dar mașina nu s-a deschis,ma gandesc poate are vreo optiune prin vcds de activare si de dezactivare. Ms
Nu exista asa ceva. Cheia de service -actiune mecanica. Vcds-soft.
Si totusi care ar fi problema, dacă deschid din cheia de serviciu plafonierele si luminile de la oglinzi se aprind dar mașina nu se deschide?
nu cred ca ai actionat suficient, mai insista - nu sa rupi cheia de plastic....dar nici foarte finut.
In mod cert circuitul a fost deschis dar nu a deblocat complet. De aceea s-au aprins luminile.
Exact.... de aceea i-am recomandat sa forteze un pic. El nu actioneaza butucul pana la capat
On 3/1/2016 at 10:22 AM, F l o r i n said:
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Am 2 chei adatate la masina. am cumparat o a treia cheie si vreau sa-l adaptezi si pe el sa-mi deschida usile. cu vcds la calanul 01 unde am valoarea 2 pun 3 si apas pe cheia cumparata sau trebuie sa apas pe toate ?
Am reușit să adaptez cheia la mașină. Cum se scoate chipul din cheia originală sa-l pun în asta nou? Mulțumesc!
dezlipind plasticul alb care vine peste carcasa de plastic
Am dat cu vd 40 acum două zile iar astazi am forțat cheia un pic mai mult si s-a deblocat yala am deschis portiera si a inceput alarma sa țipe,de deschis s-a deschis doar portiera de la sofer eu mă așteptam să se deschidă toată masina,este normal așa?
Modificat de mihai_mihai
da, bine ca s-a deschis.
Nu am mai dezlipit plasticul deoarece, nu vroiam sa-l rup. Am taiat fundul unde-i chipul si asa l-am scos.
Hmm.... E și asta o solutie
Avand numai o cheie la masina, m-am orientat pe piata ptr a 2-a si am gasit 2 variante:
1. Cheie SH + cineva de la un centru de chei sa-mi puna un cip clonat de pe cheie mea aprox 200 ron + adaptare telecomanda cu masina prin vcds (eu);
2. Cheie blank 3C0959752BA (cea care e pe ebay 10 Lire banuiesc) cu 200 ron + inregistrarea ei pe masina  200 ron.
Care ar fi solutia mai fiabila ? La var. 2 imi este teama de calitatea cheii ..
200 ron e un pret ok.
se ia 400 ron - 100 euro la cheie de passat B6
si ce varianta recomanzi ?
Cheia SH trebuie desfacuta pentru a i se schimba transponderul.
Alexandru1984
 Buna ...Am si eu o problema la un passat b6 an 2006  .2000..tdi 140 cp .bkp .. opresc masina si cand sa scot cheia nam putut sa schot cheia am tot apăsat pe ea până la urma am tras de cheie mai tare ă iesit ...acuma problema ee porneste dar cheia o pot scoate din contact si masina merge apas cheia se oprește..dar acuma nici nu mai se închide de la nici o cheie nu recunoaste..am rupt contactul ce pot face ..multumesc
F l o r i n
Schimba contactul
Alexandru1984
Dacă îl schimb il recunoaște sau trebuie dusă la un electrician???
F l o r i n
il schimbi si atat.
Am cumparat un Passat CC 2009 cu kessy si cu 2 chei.La prima cheie,se inchid si se deschid usile de la 20 metri dar nu o vede sistemul kessy(zice key not found,si daca o bag in locul chei kessy,porneste masina).A 2-a cheie cu ea in buzunar,o vede sistemul kessy,porneste masina,incui-descui cu palma mainii pe maner dar trebuie sa lipesc buzunarul cat mai aproape de maner si daca apas de pe butoane sa incui sau sa descui...merge de la maxim 1 metru.Precizez ca am pus baterii noi in ambele chei si am VCDS.Ce ar trebui facut sa repar problema?
Problema ciudata la cheia unui Passat B6, se manifesta cand si cand .... opresc motorul si incui masina insa cand e vorba de descuiat... nimic.  Deschid cu cheia mecanica, pornesc motorul, fac o plimbare si din nou acelasi comportament.  Dupa 2-3 astfel de cicluri sau o plimbare mai indelungata, isi revine singura.
Led-urile pe cheie palpaie, bateria cheii e schimbata, masina primeste semnal, dar raspunde numai la butoanele "incuie"  (palpaie semnalizarile) si "portbagaj" (deschide portbagajul) ... dar de descuiat masina... nimic
Am suspectat totul pana la butonul de descuiere, switch-ul acela, dar in majoritatea timpului cand functioneaza corect, masina se descuie din prima oricat de tare sau usor as apasa pe buton si in orice colt as apasa, se descuie de la 2 metri si de la 20 metri la fel de usor.
Am incercat sa reproduc "eroarea" si am observat ca problema apare dupa perioade cand incui masina cu unul sau mai multe geamuri deschise partial, cand o las peste noapte descuiata (geamurile inchise) si cand o las peste noapte descuiata cu unul sau mai multe geamuri deschise partial.
Ati mai pomenit sa faca figuri cheia / masina daca este lasata descuiata, daca e incuiata cu unul / toate geamurile deschise partial, etc  si sa-si revina singura, asa de nebuna, dupa 1-2-3 drumuri cu masina ?
incearca sa resincronizezi o alta telecomanda. Poate sa fie si o problema cu receptia modulului confort - sincronizand o alta telecomanda (banuiesc ca nu ai a doua cheie), vei izola problema.
@F l o r i n Am si a doua cheie, nu e problema de asta; care e procesul de resincronizare mai exact ? (poate imi scrii un mesaj daca se considera offtopic).
Treaba e ca cealalta cheie functioneaza bine din cate mi-aduc aminte, nu am folosit-o de prea multe ori, dar nu a facut figuri; ce-i drept si masina era incuiata si cu toate geamurile sus la momentele respective.
Chiar nu stiu ce sa mai zic, e prima masina la care observ ca nu "ii convine" cum/daca  este/nu este  incuiata  :)) ca la altceva nu ma pot gandi.
