Cheie Passat B6
Alex Deliu
da, trebuie mutat.
Adaptarea telecomenzii - pe 46-convenienta - in 10-Adaptari - ai camp dedicat.
Vezi ca am descris de multe ori procedura, foloseste functia de cautare, din forum
Buna seara, recent am schimbat o baterie la una din chei, si acuma nu mai pot porni masina doar pot sa deschid/inchid usile, am sistemul Kessy, cu cealalta cheie merge totul dar imi apare in bord change key battery, trebuie sincronizata cheia?
Salut. De craciun am ramas cu masina incuiata, ne mai mergand telecomands. Am deschis-o cu cheia dar a inceput sirena si avariile care nu s-au oprit nici dupa punerea contactului si pornirea masini. Cu a 2-a cheie (dupa un drum de 250km dus si 250 intors) am anulat alarma si avariile. La prima cheie nu mai merge de loc telecomanda. Am achizitionat o cheie noua la 350 ron, am mutat cipul si am adaptat telecomanda. Noua cheie are capac de aluminiu care nu mai este cromat. Este exact ca cea de b7.
Salut.
Pe masina mea (dotata cu functia keylessgo/entry) am doar 2 chei, una cu butoane si cea fara butoane care trebuie sa stea in contact.
Deci practic doar una pe care daca as pierde-o m-as supara -_-
Intrebare:
Daca as cumpara o cheie SH de pe o alta masina care sa nu aiba optiunea keylessgo/entry, ar merge programata sa functioneze ca si cea originala sau trebuie o cheie speciala pentru asa ceva ?
Va merge doar sa deschizi/inchizi masina ,ca sa porneasca...ai nevoie de cineva proceput la chei auto
Intreb pentru ca am vazut pe un site ca sunt preturi diferite...
oricum trebuie sa merg la cineva care se ocupa cu asa ceva, in ideea ca o sa ies mai ieftin cu una SH.
sau e doar strategie de marketing
Modificat de lucianms
Pentru pornire se face 100% , nu stiu cu keyless-ul exact cum sta treaba.
Mai asteapta sa raspunda si alti colegi.
cheile sunt diferite, de la normala la Kessy - oricum, diferenta de pret nu e mare.
Deci si daca as cauta SH sau de pe "aliexpress" ar trebui sa fie de pe o masina care avea optiunea Keyless?
lucianms pt modelul tau iti trebuie cheie noua, una sh din ce stiu eu nu se poate debloca. Modelul tau de cheie are 2 transpondere, unul  clasic si unul pt partea de keyless. Cand cauti sa fii atent la model, de obicei  scrie id46 in descriere la vanzatori.
Revin cu o intrebare, a 2-a cheie nu o recunoaste Kessy, imi spune in bord  ”Key not found”, pot deschide/inchide masina utilizand cheia si o pot porni dar doar daca scot cheia falsa de kessy. am schimbat bateria era terminata de ceva timp.
Cand incerci sa pornesti cu cheia falsa, ledul de pe cheia 2 palpaie sau nu?
N-am urmarit o sa ma uit.
L.E  am verificat dar nu palpaie ledul nici pe cheia 1 cea buna si nici pe cheia 2
On 03.11.2009 at 22:09, alexabv a scris:
la mine cheile mai merg doar de la 1 m langa volan si au baterii noi
am vazut ca nu sunt singurul ...
stie cineva o solutie ?
la reprezentante au ca rezolvare o cheie noua care costa doar 4 mil +1 (adaptarea)
problema e ca masina mea decalibreaza cheile ( cand nu arde injectoarele )
La mine sa intamplat la cheia pe care o folosesc de obicei. Am schimbat bateria si tot nu actiona incuietorile de la distanta.
Am desfacut aceasta telecomanda in scopul schimbarii micro-switch-urilor. Intre timp ce dezlipeam sub o lupa mare switch-ul pt descuiat autovehiculul, datorita calduri de la statia de lipit cu aer cald, am observat ca sa miscat 1 condensator (smd).
Lipit cum se cuvine si inlocuit switch-uri, telecomanda mea acum e ca noua cu baterie Duracell proaspata.
Urrraaaa!
Sper sa va fie de ajutor. Mult succes!
Pai eu stiu ca din cauza socurilor se strica cheile cel mai des. Cum le tot aruncam de colo sau le scapam
Am si eu problema cu una din chieile unu passat B6, 2006. Efectiv nu mai inchide-deschide masina (de pornit porneste cu ea). Desi la apasarea butoanelor beculetul de pe chieie se aprinde (semn care din ce stiu eu inseamna ca inca mai are baterie), am schimbat bateria..dar acelasi lucru. Nu raspunde la inchiderea/deschiderea masinii, doar porneste cand o introduc in concatc. Nu am keyless go...etc.
A mai intampinat cineva problema? Exista vreo rezolvare? Ma gandesc ca daca schimb carcasa si sa mut chipul...e practic aceiasi treaba. Sugestii?
Va multumesc!
incearca o resincronizare, cu VCDS-ul
Buna seara.
În legătură cu cheia de serviciu de pe passat b6 variant, nu stiu cum am reușit să-i rup o bucățică din virf ,partea de interior , si acum nu mai deschide nimic nici ușa șofer nici torpedou , nimic .
Are cineva idee deoarece la cheia de rezervă nu aveam cheie de rerviciu unde aș putea face o copie după asta avariată ? Și cit ar ajunge ? Am văzut pe net chei de serviciu neșlefuite , am vreo șansă să găsesc un service care să facă chestia asta in Suceava? Poate sunt colegi pe forum din zonă.
Mulțumesc
La orice atelier care copiaza chei auto. Daca pot rezolva, avand cheia rupta...lipsa bucata - nu stiu. Altfel, comanda la reprezentanta, nu o sa fie f.scumpa....
Am înțeles , mulțumesc de răspuns , nu cred să nu poată copia după cea deteriorată , că pur si simplu e vîrful un pic pișcat , am sa incerc sa atasej o poză .
Suna la reprezentanta, da seria sașiu și vezi prețul. Nu cred ca o sa fie f. Scumpa
Am sunat la reprezentanta , vor 300 pe cheia de serviciu și 10 zile de asteptare ......in fine o să văd. Mulțumesc de îndrumări.
Acum, decât sa cumperi sh și schimbi butuc ușa.... Butuc ușa torpedou.... Mai bine comanzi la ei.
