Cheie Passat B6
Alex Deliu
Salut , da ai avut dreptate , Multumesc mult ! Imi era sa nu rup cheia nu apasam .. :D
Modificat de dm76ro
Nu mai da quote la mesajul anterior. Citeste Regulamentul.
Stie cineva cum se schimba bateria de la telecomanda sau trebuie neaaparat sa merg la reprezentanta. As prefera sa o schimb eu si astfel sa scutesc un drum si ceva banuti. Apropo cam cat costa la reprezentanta schimbul.
Multumesc,
In drum spre litoral m-am oprit la niste rude in Sacele (Brasov). Am ajuns seara. Cand sa deschid portbagajul surpriza: scesta era blocat. Am facut mai multe incercari de la cheie si de la butonul din masina, dar degeaba. Pana la urma am rabatat bancheta din spate si am actionat pargia manuala din porbagaj si am deschis. Dupa ce am luat bagajele am inchis si am incercat iar deschiderea electrica, dar tot blocat ramanea. Mi-am pregatit si o sfoara ca sa actionez pargia din masina pana ajung acasa ca sa-l repar. Am inchis si, a doua zi inainte sa-l seschid de la parghie, am incercat asa intr-o doara cu chia si surpriza - s-a deschis de la cheie. Am incercat de mai multe ori si merge ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic cu o seara inainte... Si merge si azi dupa 3 saptamani. M-am gandit ca poate masina avea chef sa faca misto de mine...
Poate explica cineva asta?
Offtopic:
@Michi - O situatie asemanatoare am patit si eu anul trecut in Austria - nu mai vroia sa se inchida/ deschida - ramanea agatat - intr-o pozitie intermediara. M-am terzit in centrul Vienei ca se deschide singur - in timp ce mergeam. Cauza: mizerie/ gripare mecanism deschider portbagaj. Solutia adoptata: WD-40 - gresat locul respectiv si merge ca nou.
Modificat de pronet
Daca se schimba bateria la cheie distanta de functionare a telecomenzii scade dramatic
Stie cineva cum se poate rezolva aceasta problema?
resincronizarea din manual nu funcţionează in acest caz
la reprezentante schimba ei bateria la 25 lei (si probabil merge)
Modificat de R_a_z_v_a_n
Ti-am mutat eu postul in topicul corect. Just read !
ete scade un stoi!
Am schimbat eu bateriile la ambele telecomenzi PENTRU CA NU MAI BATEAU NICI 5 METRI!
Acum descui masina din casa...de la 30 metri.
Nu are cum sa scada distanta de functionare. Distanta este influentata de cat de descarcata este bateria. Vorbesc aici in camp deschis, nu intr-un labirint de fier-beton. :D
la mine cheile mai merg doar de la 1 m langa volan si au baterii noi
am vazut ca nu sunt singurul ...
stie cineva o solutie ?
la reprezentante au ca rezolvare o cheie noua care costa doar 4 mil +1 (adaptarea)
problema e ca masina mea decalibreaza cheile ( cand nu arde injectoarele )
inca nu stiu inca daca am rezolvat problema dar am observat ca manualul a fost tradus greşit in ceia ce priveste sincronizarea
o legatura interesanta cu buletine tehnice de reparatii pt passat (printre care e si buletinul cu problema cu cheia)
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3966208&page=1
Unde pot sa mai fac o cheie noua?
Modificat de D@ny
Caps Lock
B-67-RRD ,daca nu mai ai cipul de la cea veche...cheie noua se poate face numai la reprezentante...daca ai cipul...poti sa iei o cheie sh (e mai ieftina) inlocuiesti cipul si o resincronizezi la masina...
alexabv,esti sigur ca "numai" 4 mil. e cheia la reprezentante?
562 RON mai exact, cu tot cu manopera si TVA...
am o problema: am achizitionat passatul din semnatura acum o luna, de la un weltauto din bucuresti (nu cred ca daca i-as da numele ar putea fi considerata reclama, dar totusi...)
la achizitionare nu mi-au dat decat o cheie, motivand ca cealalta cheie impreuna cu talonul ar fi fost tot pe la ei prin firma, la leasing, si ca "le-au pierdut colegii" :D
mi-au zis ca vor da comanda pt o alta cheie, ca se rezolva intr-o saptamana... n-am vazut nici pana acum cheia. azi i-am contactat si au zis ca a sosit doar partea metalica a cheii, pana vineri tb sa ajunga si partea din plastic :P
sincer sa fiu, nu mai cred nici in mos craciun, nici in baietii de la weltauto-ul asta. pot sa ma duc la orice reprezentanta sa comand o cheie? se pot apoi reprograma ambele chei, ca sa nu am o surpriza cu un potential gasitor al cheii lipsa?
Daca iti construiesc a 2-a cheie de noua oare se folosesc alte coduri decat cele ale vechii chei #2 sau le lasa tot pe alea vechi in calculatorul masinii? Daca vor sa lase codarile vechi in calc poate ar fi o idee buna sa ceri rescrierea lor - daca e posibil ...
Modificat de D@ny
am doar partea care intra in contact
Modificat de D@ny
pt valeron_x si eu am luat masina de la weltauto dar din valcea, dar mie mi-au dat 2 chei, desi masina era luata pe leasing si doar ce a fost incheiat.
am asteptat mai mult pt acte, care erau la " porsche romania " deaorece, masina a fost luat prin Porshe Leasing
este foarte scumpa o Cheie. eu, am vrut sa o schimb, pt ca mi s-a luat Semnul de la VW de pe cheie si cand m-am dus si am intrebat, m-am alsat pagubas.
astia, pe bune, sunt " cu capu "; ei cred ca banii cresc in " copaci " si pica jos precum " dudele "
eu, vreau sa schimba bateria si din cate am vazut, ar trebui facuta acea sincronizare! la unii, nu a mai fost nevoie! dar, pana la uma, Cum este acea sincronizare?
Eu am schimbat bateria acum cateva luni. Am schimbat bateria cum as schimba bateriile din telecomanda la TV. Adica nu am facut nimic altceva decat sa o utilizez.
stema de cheie pentru passat b6 se gaseste pe undeva la vanzare?
Nope :)
Si ale mele embleme s-au dus desi numai 1 cheie o folosesc des.
Cred ca exista 2 solutii pt a "revigora" platicele de la o cheie
1. Pt cine are full casco, o da de terra :P
2. Cautare via eBay.de pt o cheie SH programata deja, dar in stare buna si inlocuit plasticele aferente (parca un coleg a facut o astfel de operatiune)
am primit un mail de la cei de la care am luat masina (cred ca e mana lu' Mos Craciun), ca a ajuns cheia la ei. mi-au spus ca trebuie sa ma duc cu masina si cealalta cheie (de parca o impingeam pana acolo, nu ma ducea capul sa pornesc motorul?!?!) ca sa imi codeze a doua cheie dupa prima. sper sa reusesc sa si ajung
:D Craciun fericit tuturor!
dupa lupte seculare care au durat aproape o luna, am reusit sa-mi codez cheia. nenea ala mi-a zis ca au recodat si cheia veche, ca e totul recodat. asta vorbea o engleza mai mult decat aproximativa, de aceea nu stiu cat de "reliable" e explicatia. cert e ca ambele chei functioneaza acum
n-a costat nimic, evident, la porsche pristina
virgulitza86
Salutare, am si eu urmatoarea problema: am ramas fara cheile de la masina (Passat B6 2007). Ce se poate face in acest caz? mentionez ca nu am o cheie de rezerva.
Daca a avut cineva o problema asemanatoare si a trebuit sa schimbe: cheie ,butuc etc. sa imi raspunda.
De preferat : unde se poate face schimbare(doar la reprezentanta?)
cat dureaza..
cat ma costa schimbarea: chei,butuc etc. asta e cel mai important.
Va multumesc si astept niste raspunsuri! Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie!
AM schimbat eu acum cateva zile setul de iale deoarece am pierdut o cheie, urmatoarele piese:
- butuc contact
-butuc incuietoare portbagaj
- butuc incuietoare usa sofer
- butuc incuietoare torpedou+ butuc blocare scaune, usi
- 2 chei tip briceag + 2 chei fixe (1 mica de plastic, 1 cu o cheie de service pe ea)
pret total 2000 ron, la PBA
Piesele vechi, care le-au shimbat mi le-au dat inapoi
virgulitza86 - daca ai casco poti sta linistit. Spui ca le-ai pierdut. Vezi tu ce motiv bagi
Eu unul le-am spus adevarul: Am aflat vestea ca sotia a ramas insarcinata, am fost cu baietii la carciuma, pentru a sarbatorii - m-am imbatat si nu am mai stiut de cheia de la masina. (Sper sa nu rade-ti de mine)
Modificat de bogdan.cocea
virgulitza86
Multumesc de info si pont,dar din cate am vazut in semnatura ta ai Skoda,eu as vrea sa stiu daca a mai fost cineva in situatia mea,adica un posesor de Passat b6.
