Cheie Passat B6
Alex Deliu
da, se poate adapta - da, muti partea cu telecomanda in cheia ta.
Am o probelma cu ambele chei ale masinii.
Ieri am coborat la masina, am descuiat-o normal cu cheia pe care folosesc de obicei, am plecat cu masina, am ajuns la destinatie, am incuat masina...nimic deosebit pana aici. Cand m-am intor la masina, nu mai puteam sa o descui. apasam butonul de deschidere al usilor...nimic...mort. Am descuiat-o pana la urma cu cheia de plastic, a pornit alarma, dar am pornit si motorul fara nici o problema.
Astazi, am luat cea de-a doua cheie (care nu prea a fost folosita deloc). Am patit exact aceasi poveste si cu a doua cheie a masinii.
Mentionez ca inainte sa folosesc cea de-a doua cheie, led-ul de pe cheie se aprindea de fiecare data cand apasam un buton. dupa ce am folosit cheia, led-ul nu se mai aprinde indiferent pe ce buton apas, si nu functioneaza decat butoanele de incuiere si deschidere a portbagajului.
Am citit acest thread dar nu am gasit o porblema similara care sa afecteze ambele chei. Aveti idee ce s-ar fi putut intampla?
PS: chestie ciudata care nu stiu dc are legatura cu evenimentele de mai sus: ceasul din bordul masinii era azi fix cu o ora in urma :) . Stiu sigur ca aseara masina indica ora corecta si absolut nimeni nu s-a atins intre timp de butoanle de reglare a ceasului.
Modificat de dbk
1. cheile memoreaza anumite setari - printre care si ora - ai bagat a doua cheie - ceasul era altfel setat/memorat - si de aceea ti-a facut modificarea.
2. se pare ca ai probleme la telecomenzi, daca nu se aprinde ledul - ai incercat sa schimbi bateriile ?.... se verifica cu vcds-ul - daca este de la ele, se pot repara/resincroniza, etc
Mersi F l o r i n. Am rezolvat prin inlocuirea ambelor baterii originale ale ambelor chei. Am pus baterii noi si acum totul functioneaza normal, masina se incuie si se descuie din telecomanda.
Se pare ca bateriile cheilor au o durata de functionare de 10 ani (scrie pe ambalajul bateriilor noi "Best Before 2026'). Cum cheile de la masina mea sunt facute in ianuarie 2007 (informatie ce se gaseste pe interiorul capacului cheii), banuiesc ca si vechile baterii aveau o durata de functionare tot de 10 ani.
PS: Habar nu aveam despre capacitatea cheilor de a memora ora :). Mersi de info!
Modificat de dbk
da, pastreaza/memoreaza ora, setare limba, etc
Legat de ora! Am constatat și eu ca de câteva ori întru în mașină și afișează o ora iar după pornire afișează diferența de o ora. Mentione ca am keyss les GO.  Oare sa fie din cauza memorarii din cheie?
Da, de la acesta este. Seteaza ceasul si cu acesta cheie
DIY Automatizare :).
Salut, imi spune cineva cum transmite si ce transmite cip-ul ID48 sau 46 (care o fi), stiu ca e pe frecventa 434Mhz. Ma gandesc ca as putea incerca sa renunt la cheie? Am cautat (vreo 10min :)) ) si n-am gasit nici un fel de incercare!
cipul nu are treaba cu frecventa telecomenzii.
da mai multe detalii, ce vrei sa faci, etc ....
cip ID48 - immo4 sau 4C, etc... este pentru autorizarea pornirii motorului.
Frecventa radio - pentru telecomanda - incuiat/descuiat
On 01.03.2016 at 9:22 AM, F l o r i n said:
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Mulțumesc pentru îndrumare. Chiar acum am rezolvat și eu problema cu cheia care pornea motorul dar nu mai descuia ușile. Chiar dacă sunt un novice în utilizarea VCDS-ului (doar ce mi-am cumpărat un VAG 16.8 recent) m-am descurcat. Mulțumesc încă o dată !
cu mare placere, bine ca ai rezolvat-o.
  • 5 weeks later...
salutare, tata are un b6 .... nu mai mergea una din chei (nu se mai aprindea nici un led cand se apasa pe butoane), am reusit sa desfac cheia (cu grija se dezlipeste plasticul alb, nu s-a spart carcasa), am gasit 1 microbuton desprins, am refacut lipiturile la toate 3 .... acum la actionare se aprinde led-ul rosu, masina porneste cu aceasta cheie dar din nefericire nu se deschide nici nu se inchide masina...... sa incerc o resincronizare?
cu cea de-a 2-a cheie care o utilizeaza de aproximativ 6 luni am ceva probleme ca nu actioneaza decat cand esti langa masina, cu aceasta cheie care se defectase mergea deschisa/onchisa masina de la o distanta mai mare.
ceva sfaturi pentru resincronizare?
" pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma. "  - asta ar fi solutia?
ar fi ceva de facut pentru modificarea ariei telecomenzii in cazul in care bateria este noua si tot de la distanta f mica actioneaza?
multunesc,
Trebuie inlocuita placa electrica si sincronizata ca sa mearga de la distanta mai mare.
deci ramane doar problema ca nu merge sa deschid / inchid..... maine cred ca o sa incerc sa o resincronizez.... sa vad daca are vre-un rezultat....
corect - alfel, daca a doua cheie merge de la distanta si aceasta nu - inlocuita partea cu telecomanda
am resincronizat cheile... functioneaza, multumesc pt informatii :)
Alinpaf2000
On 22.12.2009 at 11:47 PM, obd2 said:
stema de cheie pentru passat b6 se gaseste pe undeva la vanzare?
DA, 40 RON
F l o r i n
Alin, informatia e ok....dar obd a postat acum 8 ani intrebarea
Salutări. Îmi cer scuze dacă s-a discutat dar nu am găsit. Am încercat să schimb carcasa de la cheie dar nu pot desface partea cu butoanele. Am desfăcut partea cu logo-ul dar nu reușesc să desfac cealaltă parte. Aveți ideea cum aș putea face asta?
Mulțumesc.
F l o r i n
da, cu cu cutter, etc - este lipita
Ms. frumos pentru răspuns. Doar partea albă este lipită? Bănuiesc că placa de bază nu este lipită.
F l o r i n
da, partea alba este lipita de partea neagra cu butoanele (fata cheii). Atentie sa nu o deteriorezi, cand incerci sa o desfaci.
Salutare colegi. De curand am avut si eu probleme cu cheia masinii (nu se mai deschideau usile din buton, nici hayonul). Am schimbat bateria, la fel. In cele din urma, am resincronizat-o cu VCDS si si-a revenit. In cazul meu am lasat cheia masinii in bagajul de mana (am zburat pana la Zagreb si inapoi) iar bagajul de mana mi l-au pus, in cazul ultimului zbor, la cala, unde temperaturile sunt foarte mici. Se pare ca asta mi-a "desincronizat" cheia ...
Cu pornitul nu ai avut probleme?
