Cheie Passat B6
Alex Deliu
On 5/10/2016 at 2:56 PM, terrabyt said:
ovy_mada roaga pe cineva cu un vcds sa te ajute, pune un print screen a grupului 002 din adresa 25 cu cheia care nu iti merge sa fim siguri.
te referi la eroarea asta? terrabyt
eroarea nu este relevanta, fa print screen la measuring block 002.
Daca cheia era a masinii variable code trebuia sa fie pe "yes". Cu siguranta vanzatorul ti-a dat cheia de la o alta masina. O poti folosi la masina ta dar trebuie sa schimbi transponderul(cip-ul) si sa o programezi la tine pe masina.
Mulțumesc frumos pt ajutorul acordat
Astazi cautam preturi pentru 1 cheie la masina din semnatura si am primit de la PBV1 urmatoarea oferta (fara manopera):
"Buna ziua ,
779 Lei TVA inclus ar costa o cheie pt masina respectiva. Se achita anticipat la momentul comenzii.
Dureaza aproximativ 7-10 zile lucratoare livrarea.
Se comanda de catre propietarul din talon in baza actelor ( copie talon , copie carte , acte de identitate al propietarului ) .
        Va multumim pt mesaj , zi buna !
* preturile sunt fara manopera
* preturile afisate sunt pe bucata si contin TVA
* oferta in limita stocului disponibil"
Aveti idee de alte preturi in Bucuresti actualizate 2016
Multam
George
Modificat de Geo_VW
Depinde de ce varianta alegi. Fie cumperi o cheie sh si schimbi transponderul, varianta mai ieftina, fie cumperi o cheie noua. Nu stiu sigur daca pot posta link sa nu se considere reclama dar am vazut chei la o firma din bulgaria care trimite si in Ro cu 420 ron. Ar mai fi si varianta china pt cei care nu se grabesc.
Din ce am inteles, daca am uitat cheia in portbagaj (portbagajul fiind deschis cu restul masinii incuiata, iar cheia a doua fiind intr_un gemantan in portbagaj :banghead:), singura varianta ar fi sa sparg unul dintre geamuri?
Nu pot forta yala de pe partea soferului? Ca si costuri este mai ieftin sa sparg un geam?
Sau sa fortezi un geam sa apesi in jos . Daca e sa se rupa cablu de la macara. Dar slabe sanse si asa
Am avut o situatie asemanatoare in trecut cu un amic. Am spart stopul si am luat cheia din portbagaj. Omul trebuia sa plece si la drum-mai bine fara stop decat fara geam. Daca ai norocul ca bancheta/fractionata sa fie incuiata din cheie degeaba spargi geamul.
Care stop l-ai spart? Ce-l de pe capota portbagajului? Se ajunge usor la yala sa o descui?
Cel de capota portbagaj. Am bagat mana si am luat cheia. Era intr-o geaca pe podea. Daca nu ai acea parghie de pe interior sa deschizi portbagajul din interior nu ai cum sa deschizi. Noi am luat cheia prin stopul spart.
Nu mai da quote la mesajul anterior.
Am rezolvat, dupa ce am incercat toate variantele posibile - am chemat un specialist in deschis usi (care mi-a cerut sa ma intorc cu spatele cand a efectuat "operatiunea") si in 10 minute s-a rezolvat. Costul: 100 euro (Grecia) :D
Salutare colegi forumisti.Am si eu o mica problema cu cheia la Passat - ul B6 pe care il detin.De la o vreme am observat ca distanta de la care pot inchide sau deschide usile a devin destul de mica undeva la doi ,trei metri de masina.Am schimbat bateria telecomenzii in ideea ca aceasta nu ar mai avea suficient curent , dar se pare ca nu aceasta este problema,deoarece distanta de deschidere a ramas aceeasi.Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi in ideea remedierii acestei probleme ? mentionez ca inainte o puteam deschide chiar de la balconul apartamentului situat la etajul trei.
Cu cealalta telecomanda face la fel ?
nu am incercat dar am sa incerc si o sa postez.
am incercat si cu cealalta cheie deschide chia de la geamul aprtamentului situat la et.3.La cealalta cheie parca si butoanele trebuie apasate mai tare pentru a face contact, ceea ce ma face sa magandesc daca nu cumva a intrat praf in interior si probabil aceasta sa fie una din cauze.
Ca informatie pentru cine vrea sa isi faca cheie la masina(Eu sunt din Brasov):
-Tess Brasov costa 870 in total din care 100 costa adaptarea,200 si ceva cheia mecanica.Termen 5-7 zile
-Delcar 840 in total,din care tot asa 100 adaptarea si 200 cheia mecanica.Termen 1-3 saptamani.
Eu am comandat la Delcar cu totu,stiu ca cheia mecanica se gaseste si pe ebay la 10-20$ dar eu am ales sa nu ma complic.
Toate cele bune
Citeste mai in spate. S-a mai explicat. De la socuri etc.se duce cristalul. Se rezolva prin inlocuire.
te referi la cipul din cheie ? sau la emitatorul telecomenzii ? si cat ar costa inlocuirea cristalului ?
Modificat de flo68
Salutare. Am o problema cu cheia masinii (din pacate de unde am cumparat masina nu mi-au dat decat o singura cheie). Nu-mi mai merge butonul de inchis, celelalte merg, cel de deschis si cel pentru portbagaj. Am schimbat bateria si nu s-a intamplat nimic, butonul de inchis in continuare nu merge.
Singura solutie pentru moment este sa folosesc cheia din plastic pentru incuiere manuala.
Trebuie sa ma duc la reprezentanta si sa-mi comand alta cheie, sau exista cineva care poate repara cheia?
Telecomanda ta se poate repara. Posibil microcontact defect. Poti lua telecomanda sh si ti-o recodeaza pt masina ta dar nu vei putea porni. La cip e alta discutie.
microswitch-ul de pe placa telecomenzii este de vina. Ori se inlocuieste acesta, ori se inlocuieste placa telecomenzii - oricum, atentie mare la dezlipirea cheii - partea din interior vine lipita de carcasa
daca cumpar o cheie de la un alt passat ,doar pentru a-i folosi telecomanda,se poate adapta pe masina mea ? pot folosi cipul din cheia veche a carei telecomenzi nu deschide de la distanta ?
