Cheie Passat B6
Alex Deliu
este mai complicat cu pornirea, la modelul acesta....
daca are transponderul adaptat (la ecu + confort)...POATE!!!
ce sa poata ?
transponder precodat vine de la reprezentanta.... cu alta cheie, pt suma de 800-1000 lei/cheie.
nu se sterg cheile vechi, ci se adauga una noua... deci, nu stiu cu ce-l va ajuta.
  On 13.11.2015 at 9:53, Teo-Costin a scris:
M-am gandit si la asta .... dar re-adaptand cheile existente .... cel care sa zicem ca ar putea avea o copie a cheilor mele poate sa mai porneasca masina?
Multam tuturor de raspunsuri .....
DA, poate, avand una din vechile chei ale masinii . Tu,prin procedura de mai sus, nu stergi din memorie decat telecomanda ce a ramas la el.
Iti faci rost de codul pin si orice coleg care are un vcds iti poate adapta doar cheile care ;le ai tu, astfel daca exista alte chei adaptate nu vor mai putea pune contactul.
Codul pin pt adaptari de chei/elv este fix . Se poate afla din ecu motor sau confort.
desfa  cheia si refa lipiturile la buton
pt colegul animanui a postat in pagina nr 9
Am si eu o problema in legatura cu cheia .Am cumparat masina de curand ,tipul de la care am cumparat-o mi-a dat o cheie care functioneaza si una cu care nu pot porni sau deschide usile.Cand apas pe butoane se aprinde ledul rosu.Deci butoanele functioneaza .Problema mea este daca pot afla in vreu fel daca este cheia masinii sau o alta cheie de la alta masina..Are un cod ceva trecut pe undeva ca sa pot verifica .
Daca nu poti porni cu ea atunci nu e a masinii. Daca puteai porni dar nu puteai deschide/inchide usile din telecomanda atunci se putea (re)sincroniza.
Are idee cineva cum se demonteaza cheia de tot?
Cred ca s-a ars led-ul de pe telecomanda si as vrea sa il inlocuiesc. In rest totul merge, incuie,descuie,porneste.
Am desfacut doar prima jumatate, pana la baterie. mai departe nu mai stiu. Mi-e frica sa nu rup ceva.
Daca e cheia de rezerva vezi ca nu are led , are decat un punct de vopsea in locul ledului , care se ia foarte repede.
Nu stiu. Parca mergea.Cheile nu sunt la fel ? Arata identic.
Are led. M-am uitat mai atent. Am comparat-o cu cea care are led. Oare cum se desface ?
o sa iti fac cateva poze cu una - de desfacut o desfaci normal, ca si cum ai schimba bateria.... dar mai departe partea alba (cea sub care este placa electronica) este lipita - trebuie dezlipita cu un cutter
Sunat azi la reprezentanta Craiova : cheie 600ron, cip 300 ron, imperechere cu masina 300 ron.
eu stiu ca intra in pretul cheii....
  On 19.01.2016 at 18:16, markofull a scris:
in mod normal, este pana in 1000 lei - mai verifica si la alte reprezentante
Buna ziua .de cateva zile de cand a inghetat sunt nevoit sa pornesc masina pentru a se dezgheta...sa o las pornita dar nu reusesc sa o inchid cu a2 a cheie de rezerva si lasata in fata scarii. este un passat b6 2010 trebuie o codare ceva.? Scuze daca am postat gresit!
normal - deoarece asa este programata, sa nu o poti incuia cu cheia in contact.
cu VCDS-ul, poti face modificarea in Long coding - sa iti permita incuierea asa cum vrei tu.
Am urmatoarea problema (Passat B6 - 2006):
Cu cheia pe care o foloseam zilnic:- nu mai pot incuia/desuia usi, portbagaj;
                                                        -ledul se aprinde cand apas,
                                                        -pot porni motorul.
Acum folosesc cealalta cheie.
Ce trebuie sa fac sa o repar? Eu din ce am citit am inteles ca trebuie recodata folosind VCDS.
Va rog sa imi expicati pas cu pas cum pot face asta, Nu am mai folosit VCDS decat sa citesc erori.
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
cu ce cheie pun contactul? cea care este ful functionala sau cheia care nu functioneaza? Eu presupun ca pun contactul cu cea functionala ca sa pot tine apasat pe descuiat pe cealalta...
Modificat de livyu_s
normal, altfel nu vad cum ai apasa butoanele....:)... daca ea este in contact.....
Ok! Merci! Am sa incerc mai pe seara . Sper sa nu ma lovesc de alte probleme prin meniul VCDS...
