Cheie Passat B6
Alex Deliu
Salut! Am un passat din 2006 cu o singura cheie. Am gasit la un prieten care dezmembreaza un passat din 2009 tot kitul de pornire, mai exact modulul de confort, blocatorul de la volan si 2 chei. Daca le pun la mine v-a porni masina sau trebuie umblat si la ecu?
Trebuie umblat si in ecu, mai bine faci o cheie la reprezentanta.
si ECU... altfel nu merge. Merge varianta cu immo off, pe ECU al tau - daca iti e ok asa.
la reprezentanta o cheie o sa fie in jurul la 900 lei - dar nu stai sa mai modifici atatea....
eventual vezi si la cei care fac chei - in functie de sculele care le au, pot face si pt B6.
Salut. Am si eu o intrebare, poate are cineva un raspuns...caut de ceva timp o carcasa pt cheie de passat 3c originala dar nu reusesc sa gasesc decat carcase aftermarket. Stie cineva unde as putea sa gasesc carcasa originala ?
salut la toata lumea, sunt nou pe acest forum, detin un vw passat b6 de 2 saptamani , jucandu-ma pe la setarile compiuterului de bord nu stiu cum de am facut ca doar usa soferului se mai deschide din telecomanda chei, doar daca apa de 2 ori repede, se deschid si celalalte usi,daca ma poate indruma cineva cum sa setez la loc cum a fost adica se deschidea  toate doar la o singura apasare  multumesc
Debifeaza din BC selective locking sau driver door.
Merci mult pt raspuns.
carcasa originala nu vei gasi nicaieri !!
doar cheie completa
Multumesc pt raspuns.
Am avut si eu o problema cu raza pentru ambele chei, am schimbat bateriile dar nu a fost o imbunatatire majora, cred ca acum functioneaza de la 1-2 m fata de 0.5m inainte. Am pus Duracell dar am auzit dupa ca cele de la Varta ar fi mai bune, duracell are fabrica in Turcia sau ceva de genul si de aici o calitate mai slaba...
Pe o cheie am avut si butonul de inchis rupt, am fost la cineva a desfacut cheia si l-a lipit si merge ok acum.
Dupa ambele operatiuni - schimbat baterii si lipire buton - nu a fost nevoie de resincronizare cu masina, ele au functionat din prima.
Mai ramane problema cu raza, nu stiu daca ar ajuta cu o resincronizare...
Nu te ajuta. Se duce cristalul/ cuartul din ele-cauza-socuri mecanice gen scapat pe jos etc.
Si schimba cineva cuartul asta ? Si a mea nu mai vrea comenzi decat de foarte aproape.
Nu am auzit de asa ceva. Explica un coleg in cadrul topicului de ce se duce si implicatiile.
  • 5 weeks later...
Am si eu o intrebare legata de cheia sau cheile de la Passat B6 ..... poate cineva care iti vinde o masina sa cumpere o cheie (noua) si sa copieze cheia existenta a masinii si sa o foloseasca ulterior?
Adica vanzatorul imi da mie masina cu doua chei dar el si-a facut inca o cheie inainte de a-mi vinde masina si vreau sa stiu daca se poate face asa ceva si daca, din motive de siguranta si poate paranoia, pot sa modific codul cheilor mele - pentru "SIGURANTA" mea.
Am niste semne de intrebare si dubii si as vrea sa stiu cum ma pot proteja sa nu ma trezesc fara masina intr-o dimineata.
Mercic
da, poate sa faca cheie la B6 - la ateliere specializate sau reprezentanta
ce poti face tu, daca vrei sa stai linistit ?... sterge telecomenzile si adapteaza pe cele care le ai acum - si nu o mai poate descuia.
MULTAM ... imi poti spune cum sa fac asta sau ma poti ajuta?
cu VCDS-ul, pe 46 - convenienta - in 10-Adaptari - ai campul pt stergerea telecomenzilor si pentru adaptarea celor noi - stergi telecomenzile, dupa care le adaptezi pe cele actuale.....
Se face cu VCDS, in modulul de confort.
pai, nu i-am scris mai sus ?
MULTAM mult .... deci ca sa inteleg bine, eu am deja cele doua chei ..... si pe acestea le fac cu stergere si dupa aceea tot pe astea doua chei le fac adaptare?
daca e sa te gandesti asa, mai trebuie sa tii cont de cheia de plastic, care iti poate deschide masina, chiar daca readaptezi telecomenzile!
sunt N variante - eu i-am recomandat pe cea mai simpla, la indemana.... daca e sa gandesti mai departe, bagi masina in casa.... :D
cine vrea, sa jos butucul si il inlocuieste cu un capac fara butuc.... solutii exista - eu zic ca nu isi au rostul.....nici cu telecomenzile - doar daca nu ai motive intemeiate, sa te pazesti asa....fiecare le stie pe ale lui.
poti coda modulul confort sa nu dezactiveze alarma din butuc, daca ai alarma de fabrica pe masina. In acest caz o sa declanseze alarma, la descuierea din butuc.
M-am gandit si la asta .... dar re-adaptand cheile existente .... cel care sa zicem ca ar putea avea o copie a cheilor mele poate sa mai porneasca masina?
Multam tuturor de raspunsuri .....
