Cheie Passat B6
Alex Deliu
am inteles acum despre ce este vorba...:)
nu-i stress cheia se poate reprograma pt a-ti functiona telecomanda (deschis/inchis usile),
in schimb ca sa iti si porneasca masina, trebuie ca cineva sa iti adapteze  un transponder nou pe masina ta.
Cat a fost plasticul ?
Scuze, 150 ron, 50 plasticu si 100 cheia.
@Ovi, cam cat ar costa treaba asta?
Asta ar fi poza..... sper sa functioneze, nu prea imi dau seama cum pot atasa niste poze
:tuktuk:
Da, cheia este SH si a venit impreuna cu contactul...
Sper ca acum merge... :D
Asta ii..
Sorry....
Nu, nu va merge - dar lasi contactul si pornesti cu cheia ta.
Asta vroiam sa intreb, daca folosesc contactul cu cheia mea?
Ma refer la contactul "nou" + cheia mea...
da, va merge.
Multumesc pentru raspunsu prompt
Nu se poate comanda doar plasticul ala? Are un cod?
Cred ca se poate comanda, eu unul l-am gasit aici pe forum cautand alceva, dar puteam sa iau numai plasticul...
Cauta pe dezmembrari, sigur o sa gasesti in stare foarte buna, dar nu stiu la ce pret...
:Driver: safe
se poate comanda, difera codul de culoare.
Am schimbat bateria de la cheie si acum nu mai functioneaza deloc. Ledul de pe telecomanda nu se aprinde si nici comenzile nu functioneaza, dar masina porneste cu respectiva cheie.
Voiam sa schimb bateriile de la ambele telecomenzi, dar acum imi este teama ca nu o sa mai functioneze nici cea de a doua.
Aveti idee de la ce poate fi?
Update:
Am reusit cu o resincronizare cu cheia de service. Se pare ca nu mai functioneaza ledul de pe telecomanda, dar e ok acum.
Multumesc pronet!
Cu placere. Bine ca ai rezolvat-o. Din discutia purtata pe PM initial am avut impresia ca nu facea contact bateria apoi m-am gandit ca poate s-a desincronizat. Normal nu ar fi trebuit sa aibe acest comportament.
Iar cuartul de care spuneai ca se duce, cum se poate schimba?
Nu prea ai cum. Schimbi cheia dar nu merita. Majoritatea se plang de distanta care se reduce. Vezi ca este detaliata pb si in cadrul topicului.
Am inteles. Multumesc din nou!
Buna.Am si eu o problema cu o cheie de B6 din 2008.Daca apas butonul de blocare al usilor pe telecomanda nu se aprinde ledul rosu de pe ea(daca apas cel de deschidere sau portbagaj ,becul rosu se aprinde) si nici masina nu se inchide.Am luat si am pus bateria de pe cheia care merge , dar nu s-a schimbat nimic.Am mai observat faptul ca daca tin apasat pe butonul de deschidere la cheia buna , coboara toate 4 geamurile pe cand la cheia care nu blocheaza coboara doar cel al soferului.Ce as putea sa fac pentru a face si a doua cheie sa inchida masina?
Trebuie verificate contactele butoanelor. Pe cheia care nu blocheaza ai activata deschiderea selectiva a usilor - adica intai a soferului si la o a doua apasare se deblocheaza si celelalte? Fiecare cheie memoreaza anumite setari care au fost facute.
Nu stiam ca deschiderea aceea selectiva se salveaza pe fiecare telecomanda,credeam ca este setarea la general.Cat despre butoane,pot demonta telecomanda mai mult de capacul de la baterie fara sa stric ceva la ea?Partea cu contactele de la butoane imi parea foarte bine prinsa de cea cu butoanele.
Partea cu cuircuitele de la butoane este lipita de carcasa pe margini
Buna baieti.
Am o intrebare. Daca cumpar de pe Ebay un set de chei cu aceea parte unde se introduce cheia,mai trebuie sa fac ceva setari sau ceva codari?
din poza rexulta ca este SH
deci cipul/le sunt blocate pe masina pe care au fost scrise prima data
nu le poti reprograma
Salut baieti , am luat si eu un passat b6 si nu am cheile de siguranta la nici una din chei le mai pot face ?
Unde leas putea face mai ieftin ?
