Cheie Passat B6
Alex Deliu
Asta nu mai stiu ca masina a ramas acolo la baiat...urmand luni cel mai probabil sa o urcam pe platforma si dusa la vw
Din cate imi zice el nu poate intra pe ecu dar poate face diagnoza pe immo si ic.
Vcds accepta pinul(login code ) dar cand dai sa faci codarea zice ca canalul nu este disponibil...mai e vreo modalitatea de a coda?
Repet bordul nu se aprinde(martorii etc) doar apare mesajul immobilizer attivo(in italiana...) se intelege ce inseamna...atunci cand vcds accepta codul pin si incerci sa codezi cheia pe maxidot apare mesaj cum ca reprogramare cheie in curs dar da eroare"canal indisponibil"
Si zice ca nu da eroare la scanare...merci
Modificat de manyx86
Salut , am si eu o problema la fel legata de cheia de la masina .
pot sa pornesc masina cu ea dar nu pot sa deschid/inchid din telecomanda .
Ma poate ajuta cineva , va rog ? :icon_confused:
Ai verificat cu VCDS daca masina o vede ?
ledul de pe telecomanda, lumineaza cand apesi butoanele.
daca nu - schimba bateria - daca tot nu lumineaza, trebuie verificate switch-urile, etc
daca da - fa resincronizarea telecomenzii cu ajutorul VCDS-ului
da , cand apas butoanele led-ul acela licare , am schimbat si bateria crezand ca e prea slaba dar tot degeaba .
Nu stiu ce e ala VCDS , daca poti sa imi explici te rog
Modificat de gionutz
Un tester de diagnoza pentru grupul VAG.
VCDS = Vag Com = interfata diagnoza
nu am incercat  , am fost cu ea la Porsche V ,  a zis ca ma costa 7 milioane( alta telecomanda )..altceva nu am incercat :icon_confused:
nu , nu am incercat pentru ca nu stiu ce e ala VCDS si nu stiu unde sa merg pentru aces VCDS :(
Vezi la colegii de pe forum din aria de prestari servicii.
Cine ma poate rezolva cu o clonare de cip pentru passat b7 ?
Vreau sa-mi pun alarma cu pornire motor, si nu as sacrifica o cheie pentru cip !
Mersi mult.
ma poate ajuta cineva cu aceasta problema ? cu VCDS asta  ca tiind sa cred ca nu trebuie sa dau 7 mil la P.B.V :)) (sper) :dry:
Vezi aici remote control matching: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Comfort_System#Channel_001:_Remote_Control_Matching
de asemenea, procedura de sincronizare este descrisa in cartea masinii-asta daca nu detii vcds.
Modificat de pronet
Eu am rezolvat problema mea cu cheia desincronizata,platforma si dusa la vw in cateva ore totul ok,au recodat cheia care era a masinii.concluzia : o cheie de passat b6 de pe alta masina nu merge recodata,salutari
Vorbeam mai sus de sincronizare ptr deschidere/incuiere masina, nu de rescris una care nu o recunoste immo!
corect - si nu numai de B6 ... incepand de la immo3, trebuie inlocuit cip-ul daca vrei sa montezi o cheie de la alta masina.
Tu vb in alta parte ca ai sters o cheie care era a masinii tale - aceea se poate scrie.
Da,pe aia mi-a rescriso vw-ul.o cheie noua e in jur de 230 euro aici cu codare cu tot.cipul ar trebui sa fie tp23 din cate am inteles...
Pai ? si nu dam si denumirea exacta daca tot nu e un simplu tp23?
eu am cautat si ce am gasit asa in fuga tp23 nu era specificat si passat b6...
Salutare!
In acest moment cheia imi functioneaza daca sunt la maxim 8 metri de masina?
Daca schimb bateria va functiona de la o distanta mai mare?
Aceeasi problema ca si "gionutz" o am si eu;
Nu's foarte priceput, nu m'am jucat cu VCDS, da am fost la doua pravalii de se ocupa cu asta si au incercat cu mai multe softuri sa imi scrie cheia, dar nu au reusit nici unii.
In acelasi timp s-au jucat si cu rezerva care era functionala - sters/rescris....acolo nu au fost probleme.
Ma gandesc acum sa cumpar o cheie de pe olx/ebay si sa mut chip'ul si apoi sa recodez telecomanda.
Any thoughts?
Octav
