Cheie Passat B6
Alex Deliu
  criv a scris:
Eu am cumparat sh masina si nu mi-a dat vanzatorul dacat o cheie mare (de contact) si 2 cheite mici (care intra in aia mare).
ciudat de ce ti-a dat doar 1 "cheie mare" si 2 "cheite mici" :D
o fii pierdut/spart/furata pe cealalta "cheie mare" si a zis sa pastreze doar pe ce-a mica :P
....daca DA, atunci e mai nasol ca trebuie sa rescrii cip-ul sa nu cumva sa te trezesti intr-o zi fara masina (cine stie cine a gasito si testeaza de zor sa vada la care masina merge :D
btw, ca tot se vb de "chei mari" si "cheite mici":
cheia mare de contact = telecomanda cu butoanele de inchidere/descuiere usi + descuiere portbagaj
cheitele mici = chei de siguranta, in caz ca cheia telecomanda nu-ti mai functioneaza corect, sa poti urca in masina
si DA, se pot readapta/reinvata/reprograma cheile sa mearga cu BC-ul :wub:
...iar pt asta ai 2 varianta, prima ar fi sa te duci la reprezentanta si sa platesti pretul aferent, iar a doua ar fi sa cauti pe forum colegi care sunt mai specialisti in asa ceva si poate scapi cu o masa/pizza in oras :D
Modificat de Riddler
Bun,multumesc pentru raspuns, daca stii sigur.
O sa incerc sa cumpar una second hand de pe ebay si vad eu cumva (una din cele doua variante) cum o s-o rescriu. Vroiam doar sa stiu sigur ca se poate rescrie sa n-o cumpar degeaba...
N-am interpretat ca fiind rea vointa faptul ca fostul proprietar (neamt) mi-a dat o singura cheie... caci mie personal mi s-a intamplat ca la cealalta masina (un meganeII) sa-mi prinda copilul mic (de 3 ani) una din cartele si sa mi-o toace cu dintisorii si s-o rupa pana la distrugere... astfel incat am ramas cu o cartele mare (cu telecomenzi) si 2 cheite de siguranta...Deci, in mintea mea am facut o similitudine...intre fostul proprietar al Passat-ului si mine insumi...
Oricum, ceea ce ma mira f. mult este si pretul ridicat al acestor chei la reprezentante (unde costa in jur de 600 lei) ...comparativ cu second hand (ebay) ....
  criv a scris:
vezi sa fie EXACT aceiai cheie si nu alta/altele, ca dupa... :mellow:
eu unu in locul tau, cand vine vorba de cheiile masinii prefer sa dau 600 RON la reprezentanta si sa stiu exact ca pot primi una la fel, decat sa fac improvizatii... asa ca acelasi lucru ti l-as recomanda si tie :))
daca ai CASCO la masina, scapi mai usor, ca-ti pot comanda cheia prin intermediu' lor si platesc ei (cel putin asa am eu pe polita :P)
cam 3 lucruri sunt esentiale si necesita sa le faci la reprezentanta
1. cheiele masinii (mai ales ale noastre care's cu schepsis)
2. alarma masinii (aceiasi motiv, siguranta masinii)
3. reviziile ;)
:Driver: safe
Regards,
Riddler
Poti cumpara linistit de pe ebay - se sincronizeaza cu computerul de bord si merge (mai ales ca ai cheita mica, din plastic). Eu le-am vazut pe la 25-30lire sterline noi noute. Cred ca merita decat sa dai la smecherii de la service 6 milioane...
Dupa caz, merita sau...nu merita sa mergi la reprezentanta...
Deci, eu nu am reprezentanta in oras si deplasarea la cea mai apropiata (Craiova) imi mananca timp., ca sa nu mai vorbesc de nervi...(" Stati ca n-aveti programare"-faza care ma enerveaza cel mai tare este ca trebuie sa-ti adaptezi viata dupa programarea "stapanilor" de la reprezentanta!)
Daca e mai simplu si mai ieftin sa fac ceva fara ajutorul reprezentantelor iar rezultatul este acelasi.. chiar si in cazul unei banale chei...logic ca nu apelez la reprezentante...Cel putin asa gandesc eu!
Nu sunt zgarcit ...dar nici fraierul altora nu prea vreau sa fiu...fie ei si service-urile VW...
Pentru cei ce au masini in garantie... e normal sa mearga la reprezentante..inclusiv pentru revizii...
Dupa aceea...unora o sa le convina sa ramana clientii reprezentantelor...la altii ...se poate la fel de bine si in alte conditii.
Si, vorba lui victor blackedition, cand vad smecherii de la reprezentantele romanesti cu preturi mult mai mari ca cele din vest...chiar ca-mi vine sa nu calc pe-acolo!
Ptr cheie , intr-adevar, s-ar putea sa fiu nevoit sa ajung la reprezentanta ....daca nu gasesc vreun coleg forumist priceput in a o rescrie
Toate cele bune...
Am si eu o problema cu una din chei :
Merge numai de la distanta foarte mica desi am schimbat 3 baterii noi.
Am citit ca la unele chei se seteaza si distanta de la care sa functioneze :e valabil si la VW?
alexabv - nu merge reglata distanta... Cred ca depinde de emitatorul din cheie. La mine de pilda bate de la etajul 14 pana in fata blocului - cat sa fie 35-40 metri?
criv - incearca sa sincronizezi cheia astfel: scoti capacelul de la clanta usii soferului, deschizi geamul de la sofer. Te urci in masina. Apesi pe butonul deschis de la telecomanda (cheia electronica). Scoti din telecomanda cheia mecanica si cu mana scoasa pe geam incui masina mecanic, introducand cheia in broasca. Pe urma pui la locul ei cheia mecanica (in interiorul telecomenzii). Introduci cheia ca si cum ai dori sa pornesti masina si o lasi acolo pana se sting martorii de la bord. Cu cheia electronica nemiscata, apesi pe lateralul telecomenzii si scoti din ea cheia mecanica... Gata! Cheia este sincronizata.
Eu am patit sa mi se desincronizeze cheia astfel incit nu mai descuia masina. Am descuiat-o cu cheia de urgenta , m-am urcat la bord si am pornit motorul cu cheia . Asta ca sa vad daca motorul mai porneste. Dupa ce a pornit cheia a inceput sa functioneze ca la inceput.
  victor blackedition a scris:
[criv - incearca sa sincronizezi cheia astfel: scoti capacelul de la clanta usii soferului, deschizi geamul de la sofer. Te urci in masina. Apesi pe butonul deschis de la telecomanda (cheia electronica). Scoti din telecomanda cheia mecanica si cu mana scoasa pe geam incui masina mecanic, introducand cheia in broasca. Pe urma pui la locul ei cheia mecanica (in interiorul telecomenzii). Introduci cheia ca si cum ai dori sa pornesti masina si o lasi acolo pana se sting martorii de la bord. Cu cheia electronica nemiscata, apesi pe lateralul telecomenzii si scoti din ea cheia mecanica... Gata! Cheia este sincronizata.
Mersi ptr descriere. Chiar o sa cumpar o cheie sh si o sa incerc procedura asta. Este insa un coleg forumist care se ocupa cu chei ( gokey) si care mi-a dat niste explicatii din care am inteles ca fiecare cheie are un cip care poate fi programat o singura data. DEci pentru o cheie second hand, trebuie un cip nou(carcasa se potriveste) . Alt coleg mi-a zis ca la B6, cipul ala trebuie sa fie IMMO4 (!?-nu stiu cu ce se mananca asta!)
"Mersi ptr descriere. Chiar o sa cumpar o cheie sh si o sa incerc procedura asta. Este insa un coleg forumist care se ocupa cu chei ( gokey) si care mi-a dat niste explicatii din care am inteles ca fiecare cheie are un cip care poate fi programat o singura data. DEci pentru o cheie second hand, trebuie un cip nou(carcasa se potriveste) . Alt coleg mi-a zis ca la B6, cipul ala trebuie sa fie IMMO4 (!?-nu stiu cu ce se mananca asta!)"
Ai reusit ceva? si eu am aproximativ aceeasi problema, mai complicat inca intrucat nu am nici cheia de urgenta si din intrebari pe la service am ajuns la preuri cuprinse intre 570 si 800 ron :)
adrian73ran
La mine a inceput aceeasi problema, o cheie a inceput sa mearga din ce in ce mai de aproape.
Am inlocuit bateria si rezultat "nimic"
A doua cheie mergea perfect. M-am gandit ca bateria originala e mai buna si am inlocuit bateria de pe a doua cheie la cea mai uzata (de zi cu zi).
Rezultat negativ tot de aproape mergea.
Am desfacut cheia si am inlocuit partea electronica pentru ca voiam sa am o cheie noua. De asa-i romanul.
In acest moment ambele chei functioneaza de la 2-3 m.
Stie cineva daca se poate face o resetare sau o setare a distantei de actionare?
La inceput incuiam si descuiam de la etajul 8 dar acum trebuie sa o verific vizual daca e inchisa.
O zi buna tuturor.
Trimite-i un PM colegului gokey cu problema ta, poate va sti sa te ajute.
Sie eu am observat o reducere a distanţei de la care functioneaza cheia
Salutare!
Usa soferului a ramas incuiata, nu se mai deschide din butonul deschis din cheie, celelalte 3 usi da, am dat capacelul jos si am deschis manual usa soferului.
Se aude un hariit de motoras, doar atat nu mai percuteaza blocarea usi. Acum treb. sa dau capacelul jos de cate ori vreau sa incui usa soferului sau sa o descui cand plec. Ce are?
Multumesc anticipat!
asa am patit si eu cand mi-au schimbat bateria la cheie la reprezentanta vw.
m-am dus la masina si nu se mai descuia usa de la sofer.
Pana la urma au facut un fel de sincronizare intre cheie si masina. Probabil cand schimbi bateria masina nu mai recunoaste cheia.
Dute la o reprezentanta vw si se rezolva rapid.
sergiu
Nu trebuie sa dai bani la reprezantatta: In
Stiu de sincronizare dar am crezut ca se face cand ai prb. cu toate usile nu numai cu soferul.
Se poate desincroniza numai o usa?
Merg sa execut sincronizare.
Am sunat si la reprezentanta... mi-au dat un nr. de tel sa sun dupa ore13.00(pauza de masa)
Nu vrea am sincronizat si cheia.
Cred ca este pe parte mecanica. Cum se da fata usii jos?
Ceva de genul asta am patit si eu asta iarna.Incearca asa : Pe laterala portierei exista un capacel de cauciuc exact la nivelul manerului.Scoate-l si ai sa vezi brosca yalei ca sa zic asa ,ia un spray de degresat WD40 si da bine cu el.Lasa-l sa actioneze vreo 30 minute si incerca din nou.La mine nu se mai deschidea nici cu cheia de serviciu si la reprezentatnta mi-au zis ca e brosca defecta,defect frecvent cica la passat b6 si costa 450Ron.Concluzia mea a fost ca se umpluse de praf de la inchis , deschis geamul.
Modificat de TVS
Salut ... tuturor
Sunt nou posesor de B6 si am incercat sa deschid usa de la sofer cu cheia de urgenta .... nu merge! La inchis (incuiat) merge perfect. Sa fie cumva vreo problema cu broasca sau .... nu stiu eu metoda de a descuia usa? E vreo smecherie.... sau doar dai de cheie in partea stanga si se deschide ?
Daca are cineva un manual pentru masina si poate sa-mi dea un link, masina mea a venit din import sh fara nici un manual.
M am mai jucat putin si se deschide uneori ..... dar nu mi dau seama care e conditia sa se deschida ...
  Laco a scris:
Salut ... tuturor
uite aici manual B6:
http://vwforum.ro/index.php?showto...uale&st=256
post#301, respectiv #303
  Laco a scris:
Pentru deschidere se depune putin mai mult efort. Atentie sa nu rupi cheia.
Inchiderea se face mai usor deoarece efortul il preia inchiderea centralizata, pe cand la deschidere mecanismul de deblocare se actioneaza cu cheia.
Sa inteleg ca tot ce a mfacut de am reusit sa deschid usa a fost sa apas mai tare ?:)
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Foloseste ADD REPLY sau FAST REPLY. Multumesc.
Dupa parerea mea, da.
Sa auzim numai de bine.
