Cheie Passat B6
Alex Deliu
Mersi, am gasit si pe Okazii cu 50 de lei. Cred ca e acelasi plastic. Ai idee cat costa sa o tai ??
    Nu am nici cea mai mica idee :)
Modificat de Supervisor
tot cam atat....in jurul la 50 lei.
pe la cei care fac chei.... sunt N ateliere, in supermarket-uri, etc....
Salut, Stie careva cat costa o cheie noua + codatul pe frecventa masinii ca mi s-a stricat butonul de descuiat la o cheie?
Sau cum se poate desface ca sa o curat... am reusit sa desfac partea cu sigla ca sa scoti bateria dar partea din mijloc(cea transparenta spre alb) nu stiu cum se poate desface...
Modificat de SavuAD
Trebuie dezlipita cu grija dupa care o vei lipi.
Teo0605 imi poti da mai multe detalii daca ai desfacut vreuna ? Trebuie incalzita ceva ?Sau din ce parte sa incep ca n-am reusit deloc...
Citeste posturile #284,85,86 din acest topic.
Salutare, e cineva din BIHOR, sau mai bine, din Oradea, care poate sa-mi faca o a 2-a cheie la masina din semnatura ? Precizez ca am 2 chei dar una din ele nu functioneaza la pornirea motorului, pot doar deschide si inchide masina cu ea. Care ar fi costul pentru o a 2-a cheie ? Multumesc anticipat..
ai nevoie doar de programarea unui cip
din cate stiu, un pic mai greu la Passat B6
Salut, am si eu o problema la cheie. Din cand in cand nu functioneaza butonul de descuiere, iar in ultimul timp face din ce in ce mai des. Mentionez ca butonul de incuiat si porbagaj functioneaza fara probleme.
la mine se rezolva fara probleme
:icon_thumleft:
trebuie desfacuta cheia si ajuns la placa de baza - spalat bine cu alcool izopropilic... si poate isi revine microswitch-ul. Daca nu, trebuie inlocuit.
Ai idee unde gasesc un tutorial cum se desface cheia. Din pacate am doar una si daca o stric..........
Salut, am ramas fara baterie azi la telecomanda( bine ca eram acasa ) am vrut sa deschui cu cheia mecanica si nu a vrut. Imi explic careva cum trebuie facut exact, am rotit spre dreapta si se incuia masina se aprindeau semnalele, dau spre stanga se aprind plafonierele ca si cand ar fi descuiata masina dar ledul de pe usa ramane aprins si nu se deschide. Cheia mecanica merge la torpedou sa deschizi/inchizi
Ps. la prima cheie s-a dus butonul de descuiat( merge dar trebuie apasat de 4-5 ori pana actioneaza). Am schimbat bateria la cea de a 2-a si merge dar vreau sa rezolv treaba cu cheia mecanica sa nu raman pe undeva fara baterie si sa nu o pot descuia...
sa inteleg ca , cand rasucesti cheia spre deschis , cheia se rasucesta insa usa ramane blocata ?
nu se descuie ?
Da oriunde as rasuci cheia stanga sau dreapta usa ramane blocata. trebuie tras de maner in timp ce rasucesc sau care e schema
Ps. Am rezolvat, trebuie rasucit spre stanga dar mai cu forta...nu rasucisem tare ca am zis sa nu se rupa cheia... dar cum deschid usa porneste alarma
Modificat de SavuAD
daca rasucesti de cheie si usa ramane blocata atunci sigur este rupt butucul
adica paleta care actionata rasuceste mecanismul din usa prt deschis / inchis
Salutare,vin si eu cu o intrebare poate cineva is poate da cu parerea,am un passat b6 din 2005,la masina aveam doar o cheie si cum mai aveam o alta chei tot de passat b6(folosita) m-am hotarat sa ma duc la un baiat sa o codeze,necitind inainte posturile de pe aici precum ca nu se poate coda o cheie de b6 daca a mai fost folosita.acum chestia interesanta e ca in incercarea de a coda cheia(sa zicem cea noua) cu vcds(original ,nu clona) nu pot sa va spun exact ce a facut si acum pe maxidot imi arata ,,imobilizer attivo" si nu se mai aprinde nimic in bord.nici vacd,vas sau odi nu se mai poate face nimic in sensul ca masina a intrat in protectie si nu se mai poate intra in ecu.pe langa tot sa blocat si volanul si nu se poate in nici-un fel sa recodez cheia sau sa o pornesc intr-un fel.daca puteti sa imi dati o idee daca se poate face ceva sau trebuie sa o duc reprezentanta vw,ma intreb si acolo daca o sa poata coda ei (online)cheia care era a masinii nu mai spun ca eu sunt prin italia si cred ca te jacmanesc astia.
Inca o intrebare e unde are immobilizatorul masina in IC sau confort ,o modalitate daca se poate face immo off sa pot sa o pornesc dar oricum volanul e blocat.Multumesc frumos.salutari
Da,am avut codul pin.a fost o greseala din cate am inteles de la baiatul care a incercat codarea,trebuia bagata cheia deje codata dupa nush ce facut cu vcds-ul ,scoasa cheia si bagata cealalta (necodata) dar din cate am inteles a scos cheia codata prea devreme si sa sters masina intrand in protectie.acum ii da voie sa intre pe adaptation key dar pe canal 1 da eroare in timp ce pe maxidot arata ceva gen programing key.imi cer scuze dar nu sunt as in vag vas etc,am explicat in cuvintele mele din ce am vazut....pinul il am oricum.multumesc pentru raspuns
