Cheie Passat B6
Alex Deliu
Azi cand am vrut sa plec surpriza... nu se mai deschidea masina. Nici ledul de la cheie nu se mai aprindea. Scot cheita de plastic, ma invart ca boul si tot bagam cheia in gaurica aia ( nu stiam ca e de fapt doar capacul acolo ). In fine ma duc in casa iau cheia de rezerva si o deschid. Am probat cheia cu problema sa vad daca porneste motorul... A pornit. Mai tarziu am desfacut cheia cu gandul ca poate e miscata bateria. Am curatat un pic contactele tot nimic. Am desfacut-o si pe cealalta si am schimbat bateriile intre ele,bateria buna ca la rezerva se aprindea ledul.Dupa ce am citit pe topic am zis ca poate trebuie sa o sincronizez din nou..Plec spre casa incerc cheia, nu merge...deschid masina cu rezerva si o pornesc cu cea veche. Acasa cand am scos cheia din contact am zis sa mai incerc odata .... acum mergea ...functioneaza perfect dar ledul nu se mai aprinde.
Modificat de piny
daca nu se aprinde ledul, este din microswitch-ul de pe placa cheii, nu e de la sincronizare..... trebuie incercata o curatare - daca nu scapa, inlocuit.
Nu ledul e problema, merge nu merge mi-e tot una. Eram curios deschiderea/inchiderea de ce nu a mai mers .
nu ti-am zis ca e o problema a ledului.... ci faptul ca, daca apesi butonul si ledul nu lumineaza, inseamna ca ai o problema la microswitch-ul de pe placa - daca nu lumineaza la niciun buton apasat, atunci ori ai problema cu telecomanda, ori bateria consumata.
avand in vedere ca zici ca functioneaza - acum - dar ledul nu se aprinde - cred ca bateria e obosita. Schimb-o si vezi cum lucreaza.
ce model de baterie trebuie pt cheie de passat b6 ?
2 buc Panasonic CR 2032
Modificat de EEXCALADE
o cheie.... o baterie... doua chei... doua bateri.. samd... :icon_thumleft:
si asa se inlocuieste http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3334037-Passat-B6-Key-Fob-battery-replacement-DIY
F l o r i n
Corect,am incurcat telecomenzile. :icon_thumleft:
Am cumparat masina cu 2 chei, una dintre ele nu avea baterie.
Am schimbat`o si nu a vrut sa functioneze in sensul ca nu puteam sa deschid / inchid masina, in schimb puteam sa pornesc motorul cu ea.
Mai departe am reusit sa o sincronizez cu o procedura de aici (multumesc pe aceasta cale), insa mai am o problema / nedumerire: cu cheia nou sincronizata nu merge sa ridic geamurile / inchid trapa cand tin apasat pe butonul de inchis (aceeasi problema si cand incerc sa deschid geamurile tinand apasata tasta tasta deschis). Mentionez ca aceleasi operatii merg perfect cu cealalta cheie.
Aveti idee de unde poate fi? Daca se modifica ceva cu VCDS, sunteti amabili sa`mi spuneti instructiunile?
Setarile care le ai pe comfort pe cealalta cheie trebuie acticate si pe aceasta. Intri pe 46 central conv si acolo le activezi din long codding.
  On 05.03.2014 at 20:00, F l o r i n a scris:
NU la toate e la fel, mai sunt si telecomenzi cu 2 baterii.
Care-i treaba cu cheia aia cu 4 butoane? Pentru ce este acela rosu in plus? Eu n-am vazut la nimeni asa cheie.
  On 07.04.2014 at 9:51, Al Bundy a scris:
pe B6 ? nu..... pe modelele vechi, pana in 1999 - da, au existat.
  On 07.04.2014 at 10:10, Jorjel a scris:
e butonul de panica - sa declanseze alarma masinii.
Am citit topicul asta de la cap la coada.
Poate sa recomande cineva un centru de copiere in Bucuresti unde se poate face o dublura de cheie Passat care poate deschide si porni masina? (nu la reprezentanta).
NU prea ai unde in alte parti. Trebuie cip precodat pe masina si doar la reprezentanta se aduce.
Din pacate....  oricum si daca face in alta parte, nu cred ca o sa difere mult pretul. Se poate face dealer key la B6, ca sa nu ajungi la reprezentanta.... din pacate nu stiu pe nimeni pe langa noi, care poate sa te ajute.....
(a nu se considera reclama). exterian este un atelier de copiat chei in zona metrou Tineretului, unde au un aparat care face si chei de B6, cel putin asa mi-au zis, eu am facut la ei doar lama caci o pierdusem la o cheie, poti sa incerci acolo.
vis a vis de parcul timeretului, este un Mega Image, in blocul cu magazinul este si acest centru de copiat chei (ca intr-o scara de bloc).
Am si eu o problema cu o cheie inca de cand am luat masina (2008). Initial mi-a disparut din BC meniul comfort. Am mers la reprezentanta sa-i faca ceva, in sensul ca vroiam sa am acces la programarea inchiderii si deschiderii usilor la plecarea de pe loc, respectiv oprire. Ce au facut acolo nu mai intelege nimeni, meniul tot nu a aparut (am vazut eu ulterior ca daca las masina cu borna minus luata o vreme apare, dupa care la o perioada de timp dispare). Acum cu cheia folosita uzual al carei led nu se mai aprinde (nu stiu de cand / baterie schimbata) masina se deschide/inchide/porneste. La plecarea dupa loc nu se inchid usile (ca asa e programat in comfort). Noutatea e cu cealalta cheie care cand plec de pe loc se inchid usile dar cand opresc nu se mai deschid si trebuie sa deschid ori de la usa sau din telecomanda. Alteori cand pornesc cu ea BC revine la parametrii initiali si in germana. Ce or fi facut aia acolo (Serpico Craiova) ?
Intrebarea mea ar fi de ce nu se mai aprinde ledul pe cheia uzuala si daca are vreo importanta? Exista posibilitatea de a face amandoua cheile sa revina la parametrii de fabrica cu VCDS-ul?
daca nu se aprinde led-ul pe una din telecomenzi dar functioneaza e posibil sa fie fizic ars.
fiecare cheie programeaza modul confort separat ca si cum ar exista mai multi utilizatori si fiecare cu setarile proprii.
nu ai nevoie de vag-com sa faci setarile personalizate pe cheie in parte.
faptul ca doar se incuie si nu se descuie,reactioneaza cum este setat. merge setate amandoua.
Va salut.
Poate nu postez unde trebuie,am achizitionat de curand un B6 si observ ca pot deschide portbagajul doar din cheie sau din interior , iar din manerul acela din spate cand trag nu se intampla nimic.
Trebuie facuta vreo codare cu vag-com pentru a-l putea deschide si manual ?
Va multumesc.
F l o r i n
in teorie trebuia sa mearga. Verifica daca functioneaza clapa.....
salut,
am si eu o intrebare referitoare la pornirea masinii...
vreau sa achizitionez o alarma cu functie: pornire motor + un modul bypass pt imo. Sincer nu as vrea sa las a 2-a cheie in masina (desi unii spun ca nu are nimic pt ca se inchide in acel modul).
-intrebarea mea ar fi daca acest chip functioneaza functioneaza doar el...sau trebuie sa fie inglobat in carcasa cheii?! (are ceva contacte care fac legatura cu partea metalica a carcasei?!).
-daca stiti un pret aprox doar pt acest chip (cumparat + clonat)?
-am uitat o intrebare importanta...se pot sincroniza 3 chip-uri pt un imo...?asta ca sa stiu daca are rost sa ma chinui sa nu. (stiu ca se pot 4 telecomenzi sincroniza pe modulul de confort) dar pt imo...?
F l o r i n
se poate face chip separat - Nu are nevoie de conexiune electrica la placa telecomenzii.
acum, trebuie sa gasesti pe cineva care are cu ce sa-l faca.... sa iti faca un dealer key... trebuie niste scule dedicate - deci vezi la cei care confectioneaza chei.
altfel cheia noua la reprezentanta, vine precodata....
Poate descrie cineva funcțiile celor trei butoane ale cheii/telecomenzii (apăsare scurtă, apăsare dublă, apăsare lungă, etc.). Mulțumesc anticipat!
