Cheie Passat B6
Alex Deliu
... de ce sa faca si alte pagube cand de la repr va primi oricum cheia ca sa deschida masina?? La ce il ajuta sa sparga un geam doar ca sa duca masina la repr? Este mai ieftin un geam decat un drum pana la service?
Gnr   dute la reprezentanta si comanda cheita si vei putea deschide usa fara problema cand dai comanda pentru cheita comnda si cheia .
cand ti-a sosit cheita deschizi usa de la masina chemi platforma si o duci la reprezentanta
Daca iau de la alta masina cheita care intra in butucul usii se va deschide ?
Tu ce crezi? Cu cheia ta, poti deschide casa vecinului?
Buun, am lamurit problema. Sa nu mai continuam pentru ca nu facem altceva decat sa repetam lucrurile. Situatia este simpla!
Modificat de D@ny
eu ma refeream la "spart geamul", in cazul in care este nevoit sa duca masina la reprezentanta inainte de a putea face comanda.
salutare
imi poate spune cineva cum pot verifica ce stari am pe fiecare cheie
unde tre sa intru pe vcds?
mersii mult
Multumesc Florin. Cred ca centru din asta o sa gasesc doar prin bucuresti(unde sunt baieti bine instruiti) , ca la noi in provincie nu gasim asa ceva.
Se face si in provincie ca nu sunt la Bucuresti toti desteptii,au mai ramas si prin alte parti
în Arad  cunosc pe cineva care face așa ceva
mihai ploiesti
prin ploiesti este cineva?
Si in Sibiu este cineva. Pretul este 650ron ( pentru masinile fabricate din 2008 pana in prezent) si 550ron pentru restul.
Eu mi-am facut o cheie la el si totul a decurs normal.
am o intrebare la voi.
stie careva daca butonul de start/stop (cheia fara butoane)trebuie programat ca si cheie normala la passat
am comandat de la vw o cheie start/stop la masina si de aia intreb
se programeaza ca si cum i programa o cheie normala?
mersii
nu am inteles nimic....... poti fi mai explicit ?
ce am vrut sa intreb este urmatorul lucru:
-am comandat o cheie pentru start/stop(kessy arata ca o cheie normala numai ca nu are butoanele de inchis si deschis usile) pentru passat si intrebarea mea era daca si cheia asta trebuie programat la masina?
dar ai kessy? Daca ai nu trebuie, este o cheie complet goala pe dinauntru dar in schimb trebuie sa ai cheia masinii in buzunar sau in masina sa porneasca , daca nu ai optiunea kessy nu va porni masina
da masina are KESSY am fost dupa cheie de la vw si lam pus in contact si functioneaza.am 2 chei dar nu stiu de ce functioneza numai cu und dintre ele.
Am si eu o problema cu cheia la un passat b6 din 2010. Am cumparat masina acum 1 luna si am primit 2chei. Una perfect functionala. Cealalta nu se deschide nici din buton si nici cu cheita aceea mica in yala usii.cand o bag in contact imi apare" imobilizator activ" si nu porneste cu ea. Cred ca nu e a masinii. Intrebarea este daca se poate face sa mearga si asta si mai ales cat ar costa.
s-ar putea face, dar numai sa deschizi masina....de pornit, nici o sansa.....si sa cumperi una noua de la reprezentanta, costa ~1200lei.
@cristi g
Verifica daca cele doua cheite de plastic au aceeasi forma. Dar cum zici ca nu a deschis portiera, cel mai probabil ca e de la alta masina.
1000 ron m-a costat o cheie noua completa, cu tot cu codare si adaptare si ce-i mai trebuie, la reprezentanta!
......se pare ca depinde de reprezentanta.
da, preturile variaza.....
am si eu o intrebare...ca sa modific o cheie sa mearga de la o masina la alta ce trebuie sa ii fac? sa ii schimb doar cipul? adica sa cumpar un cip blank si sa il configurez cu masina? sau mai trebuie facut si altceva? ma gandeam sa cumpar un cip http://www.cheibriceag.ro/cip-id48-vw.html/ si sa ma duc la reprezentanta sa o configureze...
nu cred ca o sa te accepte la reprezentanta cu cheia ta si nici sa o configureze - vb de partea de immo. Deci, mai bine cauta un centru de copieri chei, care te poate ajuta de la cap la coada.
daca imi aduc bine aminte, cheile la reprezentanta vin cu parte din immo scris, pe masina doar se inregistreaza.
partea de telecomanda - descuiere/incuiere - se rezolva usor, cu VCDS-ul
buna ziua nu stiu daca sa mai discutat pe paginile anterioare nu am apucat sa le citesc , mar interesa 2 embleme pentru cheile mele de la passat b6 s-au sters de pe spatele cheii . se poate cumpara de undeva sau nu?
