Cheie Passat B6
Alex Deliu
De cand am cumparat masina, aproape 2 ani nu am folosit a doua cheie,iar acum ceva timp am zis sa o folosesc. Am introdus.o in contact si imi apare mesajul"imobilizer active" si nu.mi da voie sa fac nimic. Am schimbat bateria si tot degeaba. Ce imi recomandati?
din pacate nu este cheia masinii..........o poti reprograma sa poti inchide/deschide masina, dar doar atat.
.....daca vrei o a doua cheie cu care sa poti porni masina, trebuie mers la reprezentanta.
sau la un centru de copieri, care sa aibe ceva jucarii destepte - si o sa iti faca una - dealer key....
Multumesc Florin. Cred ca centru din asta o sa gasesc doar prin bucuresti(unde sunt baieti bine instruiti) , ca la noi in provincie nu gasim asa ceva.
Am si eu o intrebare..cand am cumparat masina nu mi-am dat seama sa verific si a doua cheie, abia cand am ajuns acasa am facut asta, si am constatat ca nu merge. Am fost la reprezentanta si mi s-a spus ca acea cheie este de la alta masina ( cam suspect zic eu, dar asta e situatia ). In concluzie, am doar o singura cheie pt masina. Vreau sa stiu ce pot face cu a doua cheie pt a o folosi la masina mea. Trebuie cumparat alt cip si configurat, sau merge cu acelasi cip si doar reconfigurat? Daca imi puteti spune si niste preturi  v-as multumi si mai mult pt informatii :D
Doar telecomanda....
altfel - cu un cip nou - sa gasesti pe cineva care sa iti faca un cheie - dealer key - citeste posturile de mai sus....
Am o problema cu cheia masinii, nu merge sa descui si sa incui masina cu ea(asa am primit masina), dar merge sa pornesti masina cu ea banuiesc atunci ca este a masinii, i-am cumparat baterie ledul rosu se aprinde si tot nu functioneaza nici de langa masina, cum pot rezolva problema trebuie sa sincronizez ceva ce ii pot face ?
Ps, am citit cum se face sincronizarea sper sa reusesc.
Modificat de pit-bull
da, trebuie sa sincronizezi telecomada.
pe 46- convenienta, 10-Adaptari
Channel 001: Remote Control Matching
  • Start Matching new/additional Remote Controls with entering 1, then Test and Save the New Value.
  • Press the Unlock button on each Remote Control you want to add, the Blinkers will light up to confirm the Adaptation Process of each Remote Control.
Note: The time for matching remotes after saving the new value should not exceed 15 seconds. You can add a maximum of 4 remotes.
Si eu am "invatat" o cheie saptamana trecuta pe masina, si pot confirma ca metoda data de Florin functionaza 100%.
Multumesc Florin am reusit. Sarbatori fericite tuturor!
Buna seara. Am reusit foarte simplu sa pierd cheia de la passat (b6). Era singura pe care o aveam. Masina e incuiata in garaj. Ce pot face in acest caz?
RadulescuRomulus
incearca sa nu pierzi si cheia de la garaj
sa mergi la reprezentanta si sa dai comanda de una noua...............e singura si cea mai sigura varianta....dar poate ai noroc sa o gasesti.
pe baza VIN-ului se va genera o alta cheie cu cip.
ultima data, auzeam de aprox. 1200lei....poate acum este mai mult.
Oricum o sa trebuiasca sa ajungi cu masina la reprezentanta sa o codeze pe masina.
Eu inteleg. Dar daca imi spuneti cum iau masina din garaj..fiind si incuiata
Platforma... ridicata... specialisti. Asa da sarbatori.
Noua cheie, cel putin cea de plastic iti va permite sa deschizi masina. Sub manerul soferului o sa vezi o mica fanta. De acolo se forteaza capacelul care este pus sa acopere butucul astfel putand sa introduc cheita de plastic si sa descui masina.
In prima faza: cheie noua de la reprezentanta insa neaparat si cu cheita mica de plastic.
o alta varianta ca sa poti duce masina la reprezentanta pe platforma, ar fi sa pui platforma in fata masinii iar ei sa o traga cu troliu, dar ar putea fi o problema asta, masina fiind ramasa in viteza..... ca sa o scoti din viteza,cred ca singura varianta este sa spargi geamul de la sofer ( este mai ieftin decat celelalte).
