Cheie Passat B6
Alex Deliu
Pentru ca defectul este la receptorul masinii, nu la cheie. Ca orice receptor montajul are si un quart, care cu timpul se consuma. Bineinteles ca mai pot fi si alte elemente iesite din parametrii care afecteaza puterea de receptie. Din pacate nu am auzit pe nimeni care sa repare module de masini. Deci solutia......inlocuire.
Eu m-am referit la faptul ca la unele FOB-uri odata cu schimbarea bateriei scade simtitor distanta de la care se poate actiona inchiderea centralizata. :)
Cristalele de cuartz folosite in oscilatoare ("inima" FOB-ului, cel care da ritmul de functionare) intra-devar imbatranesc doar ca fenomenul de "age-ing" - imbatranire este foarte accelerat imediat dupa fabricatia cristalului iar apoi are loc foarte foarte lent, deci este irelevant.
Mai periculoase pentru aceste cristale de cuartz sunt socurile mecanice sau socurile termice. Dar eu nu cred ca ajunge FOB-ul sa depaseasca 85 grade C ... si oricum, in caz de avarie a cuartz-ului, emitatorul nu ar mai functiona.
LE: suspectez  condensatoarele polarizate, ele sunt cele mai sensibile.
Modificat de mars01
Perfect de acord cu tine. Iar condensatoarele le bagam in categoria "si alte componente". Totusi treaba cu raza de actiune este destul de des intalnita la mai multe generatii de masini. Cei cu problema au schimbat bateriile ca urmare a scaderii distantei de actionare iar dupa procedura nu s-a schimbat nimic.
Ca sfat recomand schimbarea bateriei de la telecomanda in fiecare an. Cred ca e mai bine sa previi decat sa tratezi.
Modificat de teo0605
La mine, după schimbarea bateriei, distanța a revenit la normal.
am facut o scanare azi cu o interfata vas  si a gasit o eroare legata de consumarea bateriei din cheie .masina se poate inchide/deschide de la la o distanta relative mare  . credeti ca se poate rezolva problema ca eroarea sa nu mai apara la o scanare ulterioara prin inlocuirea bateriei ?
eu unul sunt curios de aceasta eroare legata de consumarea bateriei din telecomanda (nu stiam ca la passat e posibil), asa ca vin cu rugamintea de a posta log-ul daca il mai ai.
Pe forum a fost povestit urmatorul experiment nefericit :Una din chei functiona doar de la distanta mica iar cealalta cheie normal. Proprietarul a avut nefericita inspiratie sa scoata bateria din cheia buna sa o incerce in cheia cu probleme. Odata repusa bateria in cheia buna distanta de functionare a devenit mică avand astfel 2 chei ce functioneaza de la distanta mica.
Buna ziua, Am doar o cheie la masina si as mai face inca una.
Am sunat la reprezentanta sa vad cat costa, iar pretul ma lasat fara cuvinte. Cheia costa 1000 ron si adaptarea 200.
Exista si o solutie mai ieftina ?
Citeste cateva pagini in spate.
Cand introduc in contact a doua cheie imi apare "imobilizator engine". I.am schimbat si bateria si degeaba. A intalnit cineva problema asta?
A mers vreodata cheia aia?
Nu are legatura cu bateria.
Nu stiu daca a mers! Masina am luat.o din franta si nu am probat.o atunci cand am cumparat masina. Zilele trecute am zis ca sa vad daca merge si imi apare mesajul cu imobilizer active. Am schimbat si cu cheita mica de la cea care e buna si bateria, si degeaba. Eu am un cod atasat la cheia a doua P217320.
Atunci mai poti incerca la o eeprezentanta Codarea cheii pe masina.
  On 14.09.2013 at 5:04, mihai ploiesti a scris:
cel mai probabil este de la alta masina.....am patit si eu la fel.
Buna Ziua .. referitor la cristalul de quartz nu va ganditi ca se consuma asa cum afirma un coleg mai sus parca ... este un dispozitiv rezonator cu proprietati piezoelectrice si se foloseste exclusiv in oscilatoarele de precizie pentru a stabiliza o frecventa de oscilatie ,
Distanta de emisie din emitatorul cheii masinii este dat in special de etajul final de emisie foarte bine acordat cu frecventa oscilatorului si a modulatorului PCM . Modulatorul primeste codul si instructiunile pe care trebuie sa le emita inspre receptorul masinii .
In cuvinte simple distanta este influentata  de :
1. Baterie consumata
2. Stare  emitator cheie in parametrii
3  Stare receptor respectiv sensibilitate si selectivitate tot in parametrii
4  Mediul de comunicatie lispit de perturbatii sau interferente electromagnetice
Si s-ar mai putea spune muuuulte despre problemele care apar la aceste comoditati ale noastre - TELECOMENZILE MASINII -
Producatorii si cei care le proiecteaza se gandesc bine cum sa mai faca un ban cinstit si pe urma - ca doar nu le fac sa tina pe viata ...
Succese
Dupa o anumita perioada, scapat pe jos, etc.... apare problema cu pct.2 - nu mai este in parametrii.... atunci adaptatea unei alte telecomenzi - buna - rezolva problema.
buna...am o intrebare legata de o cheie noua la un passat 2010....cum sincronizez o cheie noua?multumesc
cipul din cheie sau telecomanda?
Am si eu o problema cu o cheie .
Pe bord apare semnul de la tempomat + semnul    !    in fata ,precizez ca tempomatul nu merge ,am tras de maneta in toate partile ,nimic...
Cheia aparent functioneaza corect ,exceptand fata cu tempomatul .Masina porneste ,geamurile coboara din ea ,etc.
Pe scanare nu apare nici macar o eroare.
Una din chei merge fara probleme ;tempomat ,geamuri ,etc.,totul asa cum trebuie.
Am incercat si adaptare ,de 4-5 ori ,nimic ,nu stiu ce sa mai fac ,ma dispera .
Am  2 chei la masina.
Fa o diagnoza cu a doua cheie in contact, sa vedem ce eroare stocheaza.
O sa vorbesc cu Al Bundi ,poate.ma ajuta la sfarsitul saptamani cu o scanare...
Da. daca nu iese nimic la scanare, vezi in BC ce setari ai cu cheia care merge si ce setari sunt la cheia care nu functioneaza temp cu ea.
Am si eu o nelamurire. Daca fac rost de o telecomands de passat pot sa rescriu doar cip si sa pornesc motorul? Stiu ca pt a imperechea o alta cheie sa inchid si sa deschid masina trebuie sa apelez doar la reprezentanta.
cea mai usoara parte, este cea cu sincronizarea telecomenzii.
Pentru scrierea cipului, e mai complicat deja, la B6 - trebuie clonata ca sa o vada precum cheie de dealer - sunt cateva aparate dedicate, care pot face acest lucru. Oricum, daca vrei sa cumperi o cheie SH, trebuie sa ii pui cip nou.
