Cheie Passat B6
Alex Deliu
TelecomAnda se poate invata pe masina ta. Cipul din cheie poate doar la reprezentanta.
Al Bundy multumesc de raspuns dar te rog daca poti fi putin mai explicit. Ce inseamna ca telecomanda se poate invata? Adica as putea sa descui / incui masina doar ca nu o voi putea porni pana ce nu programez si cipul la reprezentanta? Am inteles corect?
Corect.
Salutare tuturor! Am si eu o problema...am doar o cheie la masina si as mai vrea una, ca daca o pierd si pe asta....e cam nasol. Am sunat la reprezentanta si mi-au cerut 1030 RON, totul durand intre 14-30 de zile, doar ca trebuie sa achit cheia in momentul in care dau comanda. Intre timp intru si intr-un atelier de confectionat chei pe care scria mare:,,confectionam orice fel de cheie". Intru, spun ce vreau, iar omul imi arata ca are carcasa cu cheie de passat si imi spune ca ma costa cu totul 280 RON si ca voi putea cu acea cheie sa pornesc masina, sa merg cu ea, dar ca nu-mi va functiona inchiderea din buton, ci imi va da acea cheita din plastic si va trebui sa descui si sa incui manual masina.
Acum eu am inteles de aici ca se pot face chei cu care doar sa descui din buton, dar nu sa si pornesti....
Ideea e ca daca ar fi cum zice omul, mi-ar conveni sa dau 280 Ron pe o cheie de rezerva, cu care sa am cum porni masina in caz ca pierd si cea de-a doua cheie.Totodata, mi-e teama sa nu-mi afecteze ceva prin computerul masinii incercand sa-mi scrie cheia si dupa aceea sa raman pieton....
VOI, cei mai priceputi cu mult decat mine, ce parere aveti?
F l o r i n
Banuiesc ca acea cheie, nu are telecomanda functionala la ea... de aceea ti-a zis ca nu poti descuia/incuia din telecomanda. Daca ar avea telecomanda, ar merge invatata pe masina.
Iti cloneaza cheia, nu are ce sa-ti strice.
Cloneaza lama de plastic.
Iti face practic o cheie service, la o treime din pretul unei chei perfect functionale. Asta e diferenta.
F l o r i n
Nu, ii face o cheie.... fara telecomanda - ca va putea sa porneasca motorul cu ea... deci, cloneaza si cip-ul....
Pai se poate, florin?
Se poate clona cipul sa il accepte calc de immo?
In cazut asta e extrem de easy, ca isi cumpara partea electronica sh ce o imperecheaza cu masina pt inchis/deschis, immo e copiat, cheita se rezerva la fel, rezulta o telecomanda/cheie 100% functionala.
F l o r i n
sunt scule speciale, care pot copia - imperechea si cheile pentru B6.
da, acum depinde cum arata cheia respectiva....
NU imperecheaza nimic, doar cloneaza cipul. Masina o sa stie doar de un singur cip. la stergerea unuia din memorie nu o sa lucreze nici celalalt.
F l o r i n
sigur ca da.... de aceea i-am zis clonat de atatea ori....
la B6, trebuie inregistrata cheia pe masina, dupa ce vine cu ID-ul scris de fabrica - asta fiind procedura de fabrica.
Altfel - merge foarte bine cu cea clonata....
Multumesc de raspunsuri! Cheia arata identic cu cea originala sau asa mi s-a parut mie, care nu ma pricep, tot cu 3 butoane si costa 80 Ron. 200 RON costa procedura in urma careia mi s-a spus ca voi putea porni masina cu acea cheie. La ea voi primi si acea cheita din plastic cu care sa pot incuia/descuia masina manual.
Acum, eu inteleg de la voi ca daca fac acea cheie nu-mi va afecta nimic la masina, adica sa nu-mi mai mearga cu cea originala sau sa nu mai porneasca de loc sau sa apara alte erori.....
Scuze, dar sunt paralel cu domeniul auto si tehnologia din acest domeniu.....si va stresez cu aceste intrebari deoarece eu nu vreau sa folosesc acea cheie zilnic, ci doar sa o am acasa si sa pot porni masina daca pierd cumva cheia originala(am doar una). Daca fac acel duplicat, voi putea sa fac alta cheie la reprezentanta care sa aiba aceleasi caracteristici cu originala, nu?
F l o r i n
pornesti linistit cu ea.... este o clona a cheii originale... totusi, vezi daca nu are una si cu telecomanda.... faci un efort, dar iti faci o cheie completa, asa cum este normal.
Salut am si eu o mica intrebare..
Am adus o masina din germania, iar vanzatorul nu mi-a dat a 2 a cheie fiindca mi-a zis ca nu o mai are... (nu cred ca avea de ce sa minta...)
Masina este un Passat 2.0 FSI din 2006 si are cheie tip 433 MhZ.
Am nevoie de o copie la cheie ca sa am dublura pentru a putea sa imi fac asigurare CASCO..
Cat m-ar costa o cheie, unde o pot face?
Exista o anume modalitate mai ieftina?
F l o r i n
1. la reprezentanta.... cred ca te ajunge in jurul la 800-1000 lei
2. cumperi cheie AM, clonezi cip=ul si adaptezi telecomanda - in jurul la 500 lei
Pe pagina anterioara, in postul cu nr. 300 am descris si eu problema care o am cu una din chei. Se pare ca a doua cheie din greseala mi-a dat-o de la alta masina.
Acu intrebarea e: pot clona cipul din acea cheie sa-mi porneasca motorul sau ar trebui schimbat si cipul din cheie ca sa poata fi clonat??
Se gaseste separat acel cip?? Prin zona Iasului stie cineva v-un service priceput pe treaba asta??
F l o r i n
ca sa ti-l cloneze, trebuie cip nou - mergi la cei care se ocupa cu asa ceva - care fac chei.
O alta intrebare care imi da de gandit..
Se poate face copie la chei daca am decat cheia cu care pornesc masina?
Am inteles ca atunci cand iti da masina primesti si un breloc cu seria chei si doar daca ai acel breloc se poate face copie :|
Passatul B6 foloseste cip id48 can blocat pt VW(exceptand variantele cu keyless). O cheie functionala nu se poate clona/copia pe simplu motiv ca ID ei nu se poate modifica, el se scrie de producator si ulterior nu se poate decat citi pt comparare(mai exista si problema codului variabil ). Nimeni nu o sa poata face o cheie la passat b6 daca nu are acces la informatia din ecu motor+ confort/elv. Singurii care pot sunt dealerii, ei comanda cheia care vine preprogramata pt masina respectiva , mai ramane de programa id ei in confort.
terrabyt, atunci astia ce arata ca face Zed Bull ?
Iti face "dealer" key pe baza informatiei citite din ecu motor(ala e cazul fericit ca merge pe obd ), programeaza CS in cip dupa care adapteaza cipul pe masina.
da, asta face .... e cam singura solutie, fara vizita la reprezentanta.
Aceiasi problema am patit si eu! Am schimbat bateria acum o saptamana am pus baterie noua Panasonic! Astfel am constatat ca distanta de inchidere deschidere masina a scazut simtitor undeva la 3-4 m! Acum un an cand am cumparat massina aceasta ,, batea`` undeva la 10-15m! Stie cineva care ar fi coauza si ce solutii se impun a fi aplicate!??
Multumesc anticipat!
:) probabil ca atunci cand se consuma bateria va trebui procedat ca la dezamorsarea chestiilor explozive (cum vedem in filme :) ). Lipesti fire si cuplezi o baterie in paralel cu cea originala ->scoti bateria originala -> introduci bateria noua -> dezlipesti firele cu bateria suplimentara.
Buna ideie dar e cam complicat de realizat.
Eu am patit fenomenul de micsorare a distantei cu ambele chei
